13 09 2010, 23:51
Габариты
Дневной свет Нужно убрать опцию 8S1 ДЕактивациидневного света и она у вас появится (по-умолчанию эта опция присутствует на европейцах) W 8S1 TAGFLICHT_AUS //Dekodierung Tagfahrleuchten Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
14 09 2010, 08:40
Sergey48 : Может проще включить дневной свет как у америкосов ( дальний в полнакала) А как это сделать можно? |
14 09 2010, 08:44
ruslan-404 : А как это сделать можно? У всех такая функция есть есть? Программно сделать. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№29
14 09 2010, 08:50
Получается можно и ближний в пол накакла и дальний включить? Это у офиициалов только?
№30
14 09 2010, 08:52
Не ленись, посмотри выше все уже написали. Не обязательно у офицалов.
ruslan-404 : Получается можно и ближний в пол накакла и дальний включить? Это у офиициалов только? GUNhed : глаза горят ярче у кузвовов е9х/е7х, у всех остальных либо ближний, либо дальний в пол накала. в зависимости от рынка
14 09 2010, 09:10
Cyber Flash
Отпиши номер оригинального комплекта Е46 ПЛЗ |
14 09 2010, 09:13
Smiley, 63 30 2 184 000
Рекомендуем почитать на тему К-т дооснащения дневным освещением
№33
14 09 2010, 09:14
Smiley : Cyber Flash Отпиши номер оригинального комплекта Е46 ПЛЗ Так в теме есть же. Я только не понял куда их ставить... |
№34
14 09 2010, 09:15
а можно запрограммировать чтоб габариты автоматом включались?
№35
14 09 2010, 09:28
Расслабьтесь, покуда данный колхоз не поставляется, по крайней мере "в лоб"...
№36
14 09 2010, 12:10
на Х3 в М паке не идет
, обидно
№37
21 10 2010, 23:24
ну вот, уже и цена появилась - 200 евро за первый номер...
№38
16 11 2010, 02:18
Ценник 6000 тыс руб. На http://www.bmwcats.com
№39
21 11 2010, 18:57
loki : Smiley, 63 30 2 184 000 Нет такого номера. |
№40
21 11 2010, 19:20
jonn64
как раз он и стоит 6к |
№41
21 11 2010, 22:42
jonn64 : loki писал(а): Smiley, 63 30 2 184 000 Нет такого номера. Все есть. Смотрим внимательней. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№42
03 12 2010, 12:19
На экзисте нет, а где надо есть
Мы ждем перемен!" |
№43
12 12 2010, 20:02
LED DRL для M-Tech II
Проведя литобзор , вывод однозначный (IMO): LED DRL – это действенный способ повышения безопасности движения, ставший возможным с появлением современной технологии светодиодов с мощным световым излучением. Обсуждавшийся выше ближний свет однозначно проигрывает специализированным DRL, в чем можете убедиться сами хотя бы по картинкам:http://www.lighting.philips.com/ru_ru/c ... ng&lang=ru , http://www.hella-russia.ru/Drivers/Tuni ... Flex.shtml , не упоминая уйму отчетов о результатах исследований. В связи с тем, что нет оригинального комплекта дооснащения светодиодными DRL для установки в бамперы M-Tech II и т.п., а также не рассматривается замена передних противотуманных фонарей на близкие по форме DRL, рассматриваю установку неоригинального, но сертифицированного комплекта HELLA LEDayFlex: http://www.hella-russia.ru/Drivers/Tuni ... Flex.shtml http://www.daytime-running-light.com/pd ... lex_EN.pdf http://www.daytime-running-light.com/EN ... ayFlex.pdf . Этот комплект уже применен таким образом: http://webcache.googleusercontent.com/s ... &inlang=ru . Данный комплект не является plug-and-play, не содержит проводки подключения, недешев сам по себе и будет однозначно дорог в установке, но ничего другого на рынке LED DRL для нас пока нет. Предполагаемый внешний вид установки с учетом: a) отсутствия перекрытия воздухозаборников; b) отсутствия вмешательства в конструкцию бампера (устанавливать на дополнительных панелях без необходимости резать решеточки и бампер); c) обеспечения выполнения требования о минимальном расстоянии 60 см между левым и правым фонарями. Вариант установки в корпуса зеркал отбросила, поскольку другие участники движения могут спутать DRL с указателями поворотов. Итак: 1 Зоны установки с учетом требований о размещении DRL (благодарность IvanOK за фото. Надеюсь, IvanOK не обидится за использование фото в благих целях http://photofile.com.ua/users/alpha_ire ... nImageLink 2 Схемы размещения a) http://photofile.com.ua/users/alpha_ire ... nImageLink b) http://photofile.com.ua/users/alpha_ire ... nImageLink с) http://photofile.com.ua/users/alpha_ire ... nImageLink 3 Вид издалека в солнечный день: a) DRL выключены http://photofile.com.ua/users/alpha_ire ... nImageLink b) вариант (a) http://photofile.com.ua/users/alpha_ire ... nImageLink c) вариант (b) http://photofile.com.ua/users/alpha_ire ... nImageLink d) вариант (с) http://photofile.com.ua/users/alpha_ire ... nImageLink . Огромная просьба: заранее убедительно прошу воздержаться от издевок ("колхоз" и прочее). С благодарностью рассмотрю дельные предложения об альтернативных СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ в EC вариантах LED DRL. С Уважением, _____ _____ГЕРОЯМ СЛАВА! |
№44
13 12 2010, 03:33
так как же будет выглядеть оригинал на е46,есть фото?
№45
21 02 2011, 01:00
Макс540 : так как же будет выглядеть оригинал на е46,есть фото? Нашел только на Е63 В ориг идет филипс. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№46
21 02 2011, 01:19
Game_Over : Нужно убрать опцию 8S1 ДЕактивациидневного света и она у вас появится (по-умолчанию эта опция присутствует на европейцах) W 8S1 TAGFLICHT_AUS //Dekodierung Tagfahrleuchten У е46 отродясь штатных глазок не было, так её никак не активировать. |
№47
21 02 2011, 01:27
Andrey316 : У е46 отродясь штатных глазок не было, так её никак не активировать. Глазок нет, DRL все равно есть. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№48
21 02 2011, 01:29
В странах Европейского союза вступила в силу директива 2008/89/EC, согласно которой все легковые автомобили, произведенные с понедельника, 7 февраля 2011 года, должны быть оборудованы дневными ходовыми огнями. Через полтора года эти правила распространятся на грузовики и автобусы.
Дневные ходовые огни представляют из себя постоянно включенные на заведенной машине лампы, установленные спереди, цель которых не освещать дорогу, а обозначать транспортное средство. Как правило это светодиоды, встроенные в блоки фар головного света, либо на место или вместе с противотуманными фарами. Светодиоды потребляют гораздо меньше энергии, нежели лампы накаливания или галогенные, поэтому практически не влияют на расход топлива, однако в особо экономных случаях применяются обычные лампы, например, у хэтчбека Volkswagen Polo они встроены в противотуманки. Исследования показывают, что использование дневных ходовых огней позволяет пешеходам, велосипедистам и мотоциклистам быстрее различать приближающиеся транспортные средства, нежели те автомобили, на которых просто включен ближний свет фар. |
№49
21 02 2011, 02:27
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№50
21 02 2011, 03:46
Andrey316 : Game_Over : Нужно убрать опцию 8S1 ДЕактивациидневного света и она у вас появится (по-умолчанию эта опция присутствует на европейцах) W 8S1 TAGFLICHT_AUS //Dekodierung Tagfahrleuchten У е46 отродясь штатных глазок не было, так её никак не активировать. Я писал про 92 кузов Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
, обидно
_____
