14 10 2018, 22:25
Тоже кстати были такие мысли что трубки идут во всех кузовах и с люком и без. Но вот когда снимал потолок у себя я их не видел
14 10 2018, 22:27
Ребро жёсткости идёт по центру крыши на купе
14 10 2018, 22:30
barboss : bazinotti : barboss : bazinotti : barboss : Трубки с завода идут в стойках сколько раз помогал товарищам пилить кузова ..везде они были,или выдумаете что для машин с люком будут делать новый конвеер? Вот в балках жёсткости разница будет,придется резать варить ..тем самым нарушить геометрию кузова. Чё за балки? Ребра жёсткости которые приварены к самой крыше и к кузову Там одинаково люк не люк. Одна дуга крыши. люк между ней и лобовым встаёт. А ты купешки "помогал" пилить? Сколько штук? Рест/дорест? Ты чё пристал?) Я говорю что видел что трубки шли в любом кузове с люком и без,и дополнительные ребра шли по крыше может и ошибаюсь.давно было У меня на следующей неделе приедет седан в разбор,готов продемонстрировать тебе отсутствие трубок на машине без люка, и наличае их у машины с люком) |
№29
14 10 2018, 22:32
ida-x305 : напишите кто знает номера трубок под сливы люка? не получается самому найти. Не бывает их отдельно в продаже |
№30
14 10 2018, 22:38
DOBERMAN 161 : ida-x305 : напишите кто знает номера трубок под сливы люка? не получается самому найти. Не бывает их отдельно в продаже где их тогда брать, из распила наверное тоже уже их не вытащить будет |
14 10 2018, 22:52
Мне не понятно как промазать облицовку крыши сначала клеем а потом варить её точечной сваркой к кузову?
14 10 2018, 23:02
ida-x305 : Мне не понятно как промазать облицовку крыши сначала клеем а потом варить её точечной сваркой к кузову? Это заморочки мастера,хороший мастер знает как правильно сделать |
Рекомендуем почитать на тему Установка люка в крышу.
№33
14 10 2018, 23:03
ida-x305 : DOBERMAN 161 : ida-x305 : напишите кто знает номера трубок под сливы люка? не получается самому найти. Не бывает их отдельно в продаже где их тогда брать, из распила наверное тоже уже их не вытащить будет Вот в этом самая проблема, как я сказал изначально |
№34
14 10 2018, 23:59
ida-x305 : есть такие мастера в белокаменной кто всё сможет сделать хорошо с заменой самой крыши? Вопрос: Зачем так изголятся над старым ведрищем? Это вообще надо?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№35
15 10 2018, 19:11
Я себе дооснастил-приколхозил люк , была куплена крыша с люком с донора ( спс Terror), демонтирован старый лист крыши высверливанием заводских точек , демонтирован центральный усилитель крыши , который на крыше с люком сделан усилением в самой крыше, а на крыше без люка сама крыша просто лист, без демонтажа крыша с люком не встанет, будет мешать механизм люка, снимается тоже высверливанием 4 точек. Срезаются переднее и заднее стекло . Сливы были проведены не штатные , а аналогичные шланги при том прозрачные , что бы было видно засоры внутри , в кузове как и сказал доберман сливы идентичны, но все запенено для герметичности , придется чистить пену. Потом естественно крыша красится , без перехода , просто полотно по рамке , а сверху молдинги. Все должно быть промазано герметиком и клеем под полотном, необходимо проверить герметичность. Работу выполнял сервис KK-performance , стоило не дёшево. Ну а дальше покупается проводка и потолок под люк и ставится. Я купил всю салонную косу у добермана и по вдс выплел нужную косу и подключил , все плаг н плей, немного геморно пины в короб предохранителей втыкать. Блок комфорта подошёл старый от комплектации high. Кодировать тоже ничего не надо , дожимы и автозакрытие работает из коробки .
На жесткость кузова не влияет , все это бред , каркас корпуса не трогается вообще . Разница в жёсткости может быть только между самими конструкциями крыш. Лишний вес на крыше я тоже не заметил , за то пользуюсь люком каждый день , особенно в режиме проветривания. Если очень хочется то можно ). p.s. шланги все таки можно oem заказать , номера есть в разделе кузов , в комплекте к стойкам перед и зад идут. Стоят они по 2-3 за каждый, а их там 4 штуки , поэтому не вижу смысла. |
№36
15 10 2018, 20:12
Такой траходром устраивать ради "проветривания"
№37
15 10 2018, 20:23
Under : Такой траходром устраивать ради "проветривания" Ради звука борлы при открытом люке в тоннеле |
№38
15 10 2018, 21:17
Arthez : Я себе дооснастил-приколхозил люк , была куплена крыша с люком с донора ( спс Terror), демонтирован старый лист крыши высверливанием заводских точек , демонтирован центральный усилитель крыши , который на крыше с люком сделан усилением в самой крыше, а на крыше без люка сама крыша просто лист, без демонтажа крыша с люком не встанет, будет мешать механизм люка, снимается тоже высверливанием 4 точек. Срезаются переднее и заднее стекло . Сливы были проведены не штатные , а аналогичные шланги при том прозрачные , что бы было видно засоры внутри , в кузове как и сказал доберман сливы идентичны, но все запенено для герметичности , придется чистить пену. Потом естественно крыша красится , без перехода , просто полотно по рамке , а сверху молдинги. Все должно быть промазано герметиком и клеем под полотном, необходимо проверить герметичность. Работу выполнял сервис KK-performance , стоило не дёшево. Ну а дальше покупается проводка и потолок под люк и ставится. Я купил всю салонную косу у добермана и по вдс выплел нужную косу и подключил , все плаг н плей, немного геморно пины в короб предохранителей втыкать. Блок комфорта подошёл старый от комплектации high. Кодировать тоже ничего не надо , дожимы и автозакрытие работает из коробки . На жесткость кузова не влияет , все это бред , каркас корпуса не трогается вообще . Разница в жёсткости может быть только между самими конструкциями крыш. Лишний вес на крыше я тоже не заметил , за то пользуюсь люком каждый день , особенно в режиме проветривания. Если очень хочется то можно ). p.s. шланги все таки можно oem заказать , номера есть в разделе кузов , в комплекте к стойкам перед и зад идут. Стоят они по 2-3 за каждый, а их там 4 штуки , поэтому не вижу смысла.
№39
15 10 2018, 23:38
Arthez : Лишний вес на крыше я не заметил вый жопомер у тебя! |
№40
15 10 2018, 23:41
не думаю что 30 кг лишнего веса сильно повлияет на динамику. Быстрее на устойчивость за счет повышения центра тяжести.
№41
16 10 2018, 06:41
bazinotti : Arthez : Лишний вес на крыше я не заметил вый жопомер у тебя! Просто не хочу замечать , по-моему запаска и то тяжелее |
№42
16 10 2018, 06:42
Top Gun : не думаю что 30 кг лишнего веса сильно повлияет на динамику. Быстрее на устойчивость за счет повышения центра тяжести. на треке перевернется, за то будет откуда вылезти
№43
16 10 2018, 14:40
Arthez
А работа почём вышла?
№44
16 10 2018, 20:52
Джексон : Arthez А работа почём вышла? ![]() Как хороший комплект оригинальных колес с резиной р18 |
вый жопомер у тебя!
