    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
vlomak :
Включить заднюю и послушать каждый, исправный слегка потрескивать должен. Лишнее наверно говорить, что это делать нужно вдвоём. :wink:
Зачем вдвоем, можно и одному, включить заднюю передачу при включенном зажигании, но не на заведенном авто.
    • На форуме с 25 01 2010, 18:25
    • Сообщений 383
    • Авто: BMW E46 2л. АКПП
такаяже штука произошла, стал на постоянку орать и вырубатся, вопрос шелчки в датчиках должны быть во время этого сигнала 10 сек? или постоянные шелчки?
Создаю интернет проекты на основе: 1c-Bitrix, UMI-CMS, Joomla, индивидуальные и интересные проекты (Корп. порталы, CRM, ERP системы). Технологии: Unix-PHP-SQL-JS-CSS-HTML-XSLT-XML
    • Сообщений 383
Мужики бЯда... вообщем всключил заднюю попищала несколько секунда непрерывно и замолкла.. подошел к этим датчикам прислушался все 4 датчика потрескивают, водил по ним пальцем тоже отдают щелчки...
в чем же бЯда =) я к ним так привык.
    • Сообщений 383
Актуально, думаю снимать бампер и смотреть может там че..
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
sidpr :
если все датчики трищат то какой смысл снимать бампер ?
езжай ошибки прочитай , ну или попробуй питание отрубить от блока потом через какое то время опять врубить мож поможет .....
    • Сообщений 383
а где этот блок, я клему акумма снимал на 2 минуты не помогло... Юнит объявил что-то в 2000 с небольшим.. за тестирования этой хрени...
    • Сообщений 383
Up =)
Рекомендуем почитать на тему Как подключить задний парктроник?
    • Сообщений 383
Вчера отделать нечего снял задний бампер, как и следовало ожидать там все в норме, проводки. и тп.. где этот блок управление ими ?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Не парьте мозг!!! ::tyktyk:: Диагностика точно покажет какой датчик неисправен!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
sidpr
Есть же GUNhed!
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
VKOM :
Не парьте мозг!!! Диагностика точно покажет какой датчик неисправен!
все датчики трещат , у него что то другое .....
sidpr :
есть темы про парктрон , поищи , там есть картинки , он в багажнике под обшивкой с правой стороны ....а по поводу юнита и диагностики за 2000 р . эт чет круто ошибку прочитать в обычном месте стоит 400-600 р или можешь какого соклубника попросить шнурок потестить за пиво .... :???:
    • Сообщений 383
VKOM :
sidpr
Есть же GUNhed!
Он молчит пока.. :) я есесено черканул ему. пока вот сам ковыряюсь :)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Комар
У меня тоже все трещали, только диагностика показала какой накрылся. Заменил - и всё!
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
VKOM :
хм. значит у него несколько режимов нае...ния :)
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Crazy Tester
А можно схему после 2003/03 выложить, не открывается приаттаченая.
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
Roundel, install
    • Сообщений 1098
AlexOFF
Спасибо, все вопросы уже сняты :???:
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Комрады, решил установить на свою Калининградку оригинальный парктроник. Начал с подключения гонга по WDS все понятно.
для разъема X522 нам нужны контакты 1 земля и 3 уходящий на ЭБУ A1 через соединитель X10189
Залез туда и не понял как его снять чтобы туда проводочки добавить, еще видимо из разъема ЭБУ туда тоже провод придется кидать(хотя все разъемы на эбу заняты проводами значит они уже куда-то уходят, возможно в соединитель уже кинут провод).
Ветераны поправьте если ход моих мыслей неправильный и подскажите как снимается соединитель :)
    • Сообщений 1098
Сейчас выложу тему подробную про дооснащение парктроником оригинальным с учётом подключения всех пинов.
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Круто, спасибо! А то у меня уже руки чешутся :). В любом случае еще провод до PDC кидать и там еще что-то в разъем натыкать надо...
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Crazy Tester :
для начала теория... ::42::
Сигнализация аварийного сближения при парковке 2 (активная PDC)
Электрическое и механическое исполнение всех преобразователей идентично. При установке преобразователей на бамперы используются специально адаптированные кронштейны..
Т.е. если я правильно понял, то все датчики одинаковые и подходят от любой БМВ ??? 8)
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 1098
Для е46 подходят прямые датчики 3-х контактные с круглым окошком, от е46, е53, е39, е83.
    • Сообщений 384
Roundel
Спасибо, земляк ! ::34::
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Комрады модераторы, удалите пожалуйста эту тему. В этом разделе есть уже аналогичная полностью расписанная с картинками...
    • На форуме с 29 05 2015, 23:50
    • Сообщений 121
    • Авто: E46 Coupe 330Ci M Clubsport
Подходят ли к неоригинальному блоку парктроника любые другие датчики, или нужно брать именно такой же бренд? Хочу поменять все на новые в эстетических целях, надо понять, какие покупать.
  • Подключить радио
    Как подключить штатную антенну к магнитоле Alpine?Так какой-то переходник должен быть, а как он выгл...
  • ксенон на задний ход
    не кто не ставил ксенон на заднийход? высветяться ли ошибки? ...
