№226
28 12 2011, 22:35
Амур ХХХ : Амур ХХХ : ребят такой вопрос может кто подскажет, у меня купе 328 вин WBABM52060JM11398 АНГЛЕЧАНКА бала с правым рулем мне уже досталась с левым круиза нет и мульти руля тоже, как узнать может просто когда рули перекидывали не стали заморачиваться с круизом... Как проверить, еще пока не одну купе без круиза не видел подниму вопрос надо посмотреть наличие пинов в разъеме, который в контактное кольцо втыкается. но на самом деле это не проблема, дооснастить всегда можно |
№227
10 03 2012, 20:39
MaXon : Можно дооснастить круизом 318 м43 с мкпп? Дросель механический, отсюда и не понятки ... так можно или нет?
№228
12 03 2012, 18:11
XRUM : MaXon : Можно дооснастить круизом 318 м43 с мкпп? Дросель механический, отсюда и не понятки ... так можно или нет?Да можно, вот фотоотчёт. http://e46fanatics.by/interior/controls ... rom-m43tu/ |
№229
12 03 2012, 21:09
kimka : XRUM : MaXon : Можно дооснастить круизом 318 м43 с мкпп? Дросель механический, отсюда и не понятки ... так можно или нет?Да можно, вот фотоотчёт. http://e46fanatics.by/interior/controls ... rom-m43tu/ Где бы взять теперь все это: -Дроссельная заслонка с лапкой под 2 троса. -Сервопривод с тросом -Блок управления круиза GR2 -Выключатель сцепления если заморочиться, надо будет много терепения, но если усе получится будет счастье!Наверное можно попробовать.Может кто знает номера деталей-пишите.Может у кого есть выше изложенные части- жду пердложений. |
№230
19 03 2012, 19:03
Привет!
Нужна помощь коллективного разума. Имеем 330ХИ 10.2000 мотор М54 соответственно мультируль с завода. Долго читал тут советы по установке и картинки и изучал. Но что-то не так с моей машиной. Сегодня нашел подходящие провода и разъемы и решил попробовать сделать как в мануалах-картнках написано. Сначала скинул нижний кожух рулевой колонки и нашел зеленый разъем. И очень сильно удивился когда разобрав его увидел все три недостающие провода. Меня это не остановило и решил смотреть дальше. Добрался до переключателя света(смутило, то что он прикручен лишь одним винтом - возможно установщики сигнализации забыли поставить), но разглядеть ничего не смог так как он очень плотно и качественно замотан тряпошной изолентой. Разматывать не стал. Полез под капот в коробочку с мозгами. Там не с первого раза, но нашел этот разъем с установленным синим проводом (№27). Собрал все назад. вернул клемму на АКБ. Но чуда не с лучилось, ни подсветки кнопок, ни круиза, ни громкости магнитолы не получилось заставить работать. Что дальше делать не знаю. Кто может какой-нибудь идеей толковой помочь? (У самого есть три - менять улитку, ехать к спецам и забить). Спасибо. |
№231
27 03 2012, 01:36
прочёл всё, получается что на М54 КОРОБКА МЕХАНИКА подклчил всё к разъему и всё? нужен ли блок какой-то и датчик положения педали сцепления?
№232
27 03 2012, 04:35
я мульти руль поставил , провод цепанул ... теперь с круизом
[album]47162[/album] |
Рекомендуем почитать на тему дооснощение круиз контролем
№233
31 03 2012, 11:22
Всем Привет! Все просто супер? Подключил как описано в три провода но один нюанс !
Все работает но круиз нет а лампа горит ? Подключал сам мотор м52ту 2.5 Где копать? |
№234
16 07 2012, 14:59
уважаемые подскажите!
N42 318 2003 года, круиз реально поставить? оч геморойно? сколько стоит примерно заранее спасибо |
№235
15 09 2012, 23:58
Привет всем. Подскажите пожалуйста можно ли Е46 318i 1999г. Дооснастить круиз контролем vin WBAAL31090JJ59182
В моей комплектации его нет и небыло. Можно ли его установить? Если, да, то что для этого нужно? P.S. Стоит ///М мультируль от Е39, работает переключение музыки, громкость, круиз не работает, он не подключен и судя по всему для него ничего нет( Спасибо. |
№236
07 10 2012, 09:08
Ребят а как мне сделать шоб круиз работал? Купил руль от M5 поставил подключил, но у меня машина BMW E46 2000. двигатель M52B28TU с тросиковым газом, вопрос такого рода подойдет ли Сервопривод поддержания заданой скорости и эбу круиза от E39 с двигателем M52 на мою машину? Или же мне надо буит перекидовать всю проводку с мозгами и датчиками от более поздней версии с двигателями M52 с электронной гашеткой?
№237
15 10 2012, 10:45
Так я не понял, на N42B20 143 л. с. круиз будет работать или нет?
№238
17 10 2012, 19:49
Sergey-s83 : Так я не понял, на N42B20 143 л. с. круиз будет работать или нет? Да, работать будет! Я себе на днях подключал, кроме руля и проводов ни чего больше не понадобилось!(у меня тоже N42B20) |
№239
18 10 2012, 09:20
Вот спасибо дружище за информацию. А провода какие брал как для М54?
№240
18 10 2012, 09:21
дешевле нанять таджика и сказать ему какую скорость держать
№241
21 10 2012, 14:45
Sergey-s83 : Вот спасибо дружище за информацию. А провода какие брал как для М54? Провода я взял на разборке у знакомых) По цветам они как на М54 |
№242
31 12 2012, 16:38
поясните пожалуста, есть 318d на автомате, руль без кнопок, для подключения круиза нужно только кнопки на руль и проводку на блок кинуть?
№243
05 01 2013, 17:44
АлександрТ : поясните пожалуста, есть 318d на автомате, руль без кнопок, для подключения круиза нужно только кнопки на руль и проводку на блок кинуть? Я так думаю, если педаль не механика, то тебе нужен только руль и провода |
№244
07 01 2013, 13:32
А еще такой вопросец интересный, если я докуплю боковые кнопки, то они на обычную подушку встанут? или нужна подушка заточенная под кнопки
![]() руль 4х спицевый |
№245
07 01 2013, 13:40
АлександрТ : А еще такой вопросец интересный, если я докуплю боковые кнопки, то они на обычную подушку встанут? или нужна подушка заточенная под кнопки ![]() руль 4х спицевый на ваз 2109 нет ведь подушек...
№246
07 01 2013, 13:41
Solomnikov : АлександрТ : поясните пожалуста, есть 318d на автомате, руль без кнопок, для подключения круиза нужно только кнопки на руль и проводку на блок кинуть? Я так думаю, если педаль не механика, то тебе нужен только руль и провода а зачем дооснащать темпопатом, если ставишь не мультируль |
№247
07 01 2013, 13:42
katushkin : АлександрТ : А еще такой вопросец интересный, если я докуплю боковые кнопки, то они на обычную подушку встанут? или нужна подушка заточенная под кнопки ![]() руль 4х спицевый на ваз 2109 нет ведь подушек... я от бмв заколхозил
№248
07 01 2013, 15:19
АлександрТ : А еще такой вопросец интересный, если я докуплю боковые кнопки, то они на обычную подушку встанут? или нужна подушка заточенная под кнопки ![]() руль 4х спицевый На четырех спицевый руль ставиться подушка с кнопками, отдельно кнопок нет) |
№249
12 02 2013, 23:37
Вот немцы жадюги, то есть ему (немцу) было жалко чутка доплатить чтобы был мультируль и круиз?
№250
06 03 2013, 23:10
если не трудно ,можете подсказать по м52ту, подключению круиза
так можно или нет?
