/ S494A Система обогрева сидения водителя/переднего пассажира. на BMW
    • Сообщений 5128
bazinotti :
Далее для спортивных кожаных сидений е46, покупаем маты от спортивных сидений е90.
64 11 6 973 943 Обогреват.элемент сиденья Sport, кожа
64 11 7 140 539 Обогревательный элемент спинки Sport
64 11 7 138 803 Обогрев.элем.подкол.опоры спорт.сиденья
У меня сейчас стоят подогревы с обычных сидений в спорт сиденьях. Отсутствие подогрева боковин и подколенного упора напрягает. Подогревы подколенных упоров от е90 куплены (думал их можно скомбинировать с подогревами е46, аннет), хочу к след.сезону докупить остальные подогревы от е90 и заменить родные на них. Но остается несколько вопросов:
1. Как подключается подколенный упор? Последовательно с поджопной частью? В вдс е9х не нашел (см.аттач). Плохо искал?
2. Совпадает ли общее сопротивление подогревов е46 и е90? (Как я уже писал, сопротивление подколенников е90 0.9 Ом, остальные значения не известны)
3. Совпадают ли хар-ки датчиков температуры?
И я так понял, колхозный вариант, который медленно греет, это именно вариант от е90?
bazinotti :
Греет моментально даже в -15, в отличии от колхозного
способа, где приходится подождать, когда прогреет подложки и кожу.
Кстати, под "подложками" ты имеешь ввиду синтепон? Устанавливал подогревы не между ним и кожей? Может в этом и проблема с медленным прогревом?
2014-12-03 12-56-51 Скриншот экрана.png 2014-12-03 12-56-51 Скриншот экрана.png [ 26.3 KIB | Просмотров: 11437 ]
    • Сообщений 5128
Первый пост на новой странице традиционно никто не читает, поэтому ап)
    • На форуме с 20 08 2012, 22:38
    • Сообщений 288
    • Авто: E46 330i, M54
    • Изображения: 20
Народ.
Погорел водительский попогрев на спорт сидухах. Скажите, если купить вот эти три части и вшить вместо текущих, будет работать? Нужно ли покупать дополнительные провода, штекеры, разъёмы, если у меня уже есть попогрев, но он просто перегорел?
Это на одну сидушку.
Фанатик своего дела!
    • Сообщений 288
    • Изображения: 20
Ап!
Вопрос про попогревы от Е90 всё ещё актуален....
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
dmitriyko :
Народ.
Создай тему в обмене опытом, там народ и подключится,
а здесь тема по дооснащению.
От себя задам вопрос: что именно навернулось? какой таз - седан/купе/уни и т.д.?
    • Сообщений 288
    • Изображения: 20
bazinotti
машина седан Е46 2003 года, рекаровские спорт-сидухи комбинированная тряпка-алькантара.
Перешивал сиденья, и когда вскрыли обшивку, то увидели, что попогрев прогорел. Была пара чёрных пятен, плюс даже немного подгорела обивка.
Погорела именно спиральная часть....чёрнищая была.
Обивку то я заменил...а вот какой туда вставить попогрев, не знаю. Педлагали туда зашить "Емелю", а потом просто переделать штекер от него.
Я почитал твою тему и соседние по ссылкам и подумал, что лучше не делать ерунды, а попробовать найти родной на разборках или вот, от Е90 поставить.
На разборках болт - ибо никто рекаровские сиденья, да ещё с подогревом, потрошить не будет.
Остался вариант только от Е90, но на абум делать тоже не хочется, поэтому....ищу ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
dmitriyko :
bazinotti
Тебе эти маты обойдутся как б/у спорт сидухи с подогревом.
А так, ессессенно - они будут работать. Разъём придётся переделать, провода тоже.
Рекомендуем почитать на тему S494A Система обогрева сидения водителя/переднего пассажира.
    • Сообщений 288
    • Изображения: 20
bazinotti :
Т.е. у подогревов Е90 не такой разъём как на подогревах Е46?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
dmitriyko :
:o :o :o
Всё пропало!!! ::hp:: ::hp:: ::hp::
    • Сообщений 288
    • Изображения: 20
bazinotti :
dmitriyko :
:o :o :o
Ды, блииин!
А я так надеялся, что всё будет на уровне - эти отпороть, от Е90 пришить, штекер вокнуть и всё.
    • Сообщений 5128
bazinotti
разъемы то черт с ними. но ты на мой пост так и не ответил, который вверху этой страницы. там куда более важные вопросы по вкорячиванию подогревов от е90 в е46
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
Вопрос к знатокам.
Были перебраны (и пропаяны) на предмет обрыва оба сиденья.
Подогрев сидений работает без проблем, когда на улице температура выше +5 градусов (ориентировочно) или когда машина прогретая (даже если на улице минус).
Проблема:
Если сел в холодную машину, когда на улице ниже +5 градусов, то, при нажатии на кнопку подогрева (у обоих сидений), оно выключается через 3-5 секунд (кнопка гаснет), достаточно её нажать ещё раз и оно уже не отключается.
Но чем холоднее, тем проблема назойливее:
Например, при 0 градусах, кнопка гаснет, нажимаю еще раз, опять гаснет через 3-5 сек, и так может раза три максимум.
Если еще холоднее, скажем минус 10, то кнопку приходиццо тыкать раз 5-10, пока она не перестанет гансуть.
Повторюсь, на обоих сидухах одинаково, что это может быть? Самим кнопкам хана? Или на холоде мощности не хватает?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 5128
Проблема симметрична на оба сиденья? Датчики температуры в матах перепаивались?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
на оба, датчики не трогали
- на м43 встанет?
    • На форуме с 16 11 2014, 20:41
    • Сообщений 241
    • Авто: M3 E36 - sold, E46 330 Ci - sold, F30 335i - sold, M3 F80 - in use
Если что есть маты подогревов спины от Е90, если кому надо!) Пишите в л.с.
На вкус и цвет все фломастеры разные.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Саня :
Кстати заметил новые наблюдения, если завести машину даж когда минус на улице, и подождать минут 7-10, не включая попогрей, то потом оба сиденья включаются с первого раза и не отрубаюццо ::16::
- на м43 встанет?
