/ S494A Система обогрева сидения водителя/переднего пассажира. на BMW
    • На форуме с 21 12 2007, 14:24
    • Сообщений 1397
    • Авто: Е36 продана, радовала Е46 325сi USA, сейчас Х5 Е70
    • Изображения: 15
Водительское сиденье не работает попогрейка, включаю мигает один раз и выключается! Я так понял датчик не работает? Как его сделать?
Недорогой отдых в Крыму [url]http://www.italia-dvorik.com[/url]
[Я на Drive2]
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
DEMAC :
или обрыв термодатчика ,или обрыв нагревательного элемента....скорее всего термодатчик...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
DEMAC :
Читаем второй пост. Внимательно...
viewtopic.php?p=1031340#p1031340
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Я читал, там же написано, что если мигает один раз значит не работает переключатель! Вот и думаю как его сделать или заминить?
[Я на Drive2]
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
А почему на салоне рекаро при включении водительского обогрева он сразу выключается??? Коротит???
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Shum :
У меня такая же проблема, вроде переключатель!
[Я на Drive2]
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
Питерская Ракета :
:lol: :lol: :lol:
Vovanich, ты свою-то петушню видел? :shock: viewtopic.php?p=1628164#p1628164
ты о чем, петушек ::p::
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
Рекомендуем почитать на тему S494A Система обогрева сидения водителя/переднего пассажира.
    • Сообщений 1545
DEMAC :
проверь соединение фишки под сиденьем, может быть плохо законнектена.
    • На форуме с 28 12 2013, 00:36
    • Сообщений 29
    • Авто: BMW 316 I 1.9
bazinotti :
S494A Система обогрева передних сидений или подогрев булок!
На ссылке ниже, можно нужно почитать всё подробно с картинками.
Спасибо соклубнику vint! :twisted:
viewtopic.php?f=47&t=87634
У кого на холодную не вкл. подогрев, а после прогрева салона или самой сидухи вкл., читаем тут:
viewtopic.php?f=47&t=19748
Рассмотрим дооснащение системой обогрева передних сидений (далее «подогревом булок») на моем авто.
Купе, 2004 год, спортивные сидения, кожаная обивка, блок кнопок.
Краткое описание того, что я сделал.
Купил провода для лев/пр сидений 61 11 6 930 656, блок кнопок с подогревом б/у, маты.
Прокинул проводку, вклеил маты в сидухи, подключил и вот всё работает уже месяц.
Какие возникают сложности:
1. Подобрать маты подогрева, чтобы правильно работали со штатной системой и подходили по размеру на спорт сидухи,
т.е. обогревались и боковинки и подколенный упор.
2. Найти оригинальный б/у разъем для сидения.
3. Вклеить маты в сидение.
Для авто выпуска до 09/1999 покупаем вот этот комплект:
52 11 0 002 130 Система обогрева сиденья Пд
Детали комплекта:
61 11 8 376 236 Провода обогрева сиденья E46
61 13 1 367 599 кабельный бандаж
61 13 1 372 627 Плавкая вставка25A
61 31 8 368 922 Выключатель обогрева сидений 2шт.
Для авто выпуска после 09/1999 покупаем комплект в зависимости от авто и комплектации,
в моём случае это е46/2, дсц:
Система динамического контр.устойчивости
(если эта опция ЕСТЬ: «S210A»)
привод на все колеса
(если этой опции НЕТ: «S203A»)
61 11 0 139 368 Комплект дооснащения обогрева сиденья
Детали комплекта:
01 29 0 017 969 Наклейка
51 41 8 215 054 Винт со сферо-цилиндрической головкойL=12
52 10 1 945 543 Скоба1,6X20X10,1 50
52 10 8 240 495 Комплект элем. крепл. зад. панели спинки
52 10 8 240 499 Комплект элементов крепл. чаши сиденья
61 11 6 930 656 Провода обогрева сиденья
61 11 6 930 660 Провода обогрева сиденья
61 13 1 367 599 кабельный бандаж L=200MM/B=3,6MM
61 13 1 370 987 Плавкая вставка 7,5A
61 13 1 372 628Плавкая вставка 30A
61 31 6 905 175Защитный колпак
61 31 6 925 512Блок переключателей в центр.консоли
01 29 0 026 897Einbauanleitung
Если на авто блок кнопок, то можно купить только эти провода 61 11 6 930 656 и б/у блок кнопок с
подогревом булок.
(блок кнопок пошел с 09\1999, до 09/2000 ASC, после DSC
до этого были кнопки отдельно
если нет опций, то и после 09\1999 кнопка ASC\ DSC)
Далее прокидываем проводку согласно схеме и подсматривая в оригинальное описание.
Блок кнопок лев
Будет фото...
Блок кнопок пр
Без блока кнопок лев
Без блока кнопок пр
Будет фото...
Далее для спортивных кожаных сидений е46, покупаем маты от спортивных сидений е90.
64 11 6 973 943 Обогреват.элемент сиденья Sport, кожа
64 11 7 140 539 Обогревательный элемент спинки Sport
64 11 7 138 803 Обогрев.элем.подкол.опоры спорт.сиденья
Это на одну сидушку.
Маты подогрева булок
Будет фото...
Вклеиваем эти маты, подключаем к прокинутой проводке и радуемся…
Для начала, желательно всю схему собрать и проверить.
Я так делал, чтобы убедиться, что все работает.
Руководство по установке:
e46_61 11 0 139 368_169.rar
е46_EN.rar
чем вот это делать и стоимость не плохая, я думаю кож.сидения с эл.приводом и с подогревом проще купить(это мое мнение)
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
bazinotti
Не подскажешь в чем может быть проблема, с завода установлен подогрев сидений, этой зимой появилась следующая проблема - сиденье греет в правом нижнем углу гораздо сильнее, чем в остальной части (аж булка правая горит=))). А спинка греет только вверху, где поясница и середина не греют. Ремонтопригодны ли маты подогрева или в таком случае лучше туда не лезть или лезть только для замены полностью матов подогрева? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
    • Сообщений 5823
Vovanich :
ять, ракета, что у тебя со вкусом? не салон - вырви глаз, наляпал, все разноцветное. Цыган.. ::at::
цыганский салон :sm:
Да ладно, шучу, красивый салон, я такой же планировал сделать, в итоге решил полный дров-пакет ставить, потому что два туринга с карбоновыми салонами перебор :mrgreen:
Серег, не хватает только накладок М на педали
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 5823
А у меня проблема следующего характера - при включении попогреев всплывает ошибка низкое напряжение обогревов ::p::
хотя всё работает хорошо! Что это значит? Медленно прогреваются или не набирают достаточную температуру? Хотя даже в первом режиме достаточно хорошо жарит, а на третьем невозможно сидеть
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Думается проблема в напряжении, аккум генератор возможно?
    • Сообщений 5823
Да, возможно, аккум дохловат стал после зимы. Но генератор выдает свои положеные 14 вольт
    • Сообщений 5128
Черт, поторопился я купил для спорт салона подогревы в подколенники от е90 из первого поста, а остальные маты от старого плоского салона хотел поставить. Правильно я понимаю, что такая комбинация работать не будет из-за разницы сопротивлений? Какие сопротивления у каких матов должны быть?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
MadToha
Не будет работать этот фарш. ::xa::
    • Сообщений 5128
bazinotti
Да я уж понял)) Подогревы е46 по 3.3 Ом, а у е90 - 0.9 Ом.
Кстати, тут писал кто-то, что в спорт сидухах подогрев от плоских сидух дотягивается до подколенного упора. Но от по ширине 1в1 как кожа-гармошка у подколенного. Я правильно понял, что если я отрежу по 1см с краев подогрева в этом место, то это никак не повлияет на его работоспособность? Там только поперечные нити, до продольных (питающих) сантиметра три еще.
    • Сообщений 5128
В общем, кому нужны новые подколенные подогревы, велком: viewtopic.php?f=4&t=124686&p=3791982#p3791982
    • На форуме с 25 06 2014, 15:19
    • Сообщений 4
Купил салон с подогревом, автомобиль до 09/1999 в комплектации не было обогрева. Нет ли схемы актуальной именно для этого случая, не понятно откуда питание вести на обогрев, где это разгрузочное реле 15? есть в блоке предохранителей место под подогрев, но там плюс к нему идет сразу большой пластиной, судя по тому что там всегда есть напряжение - сразу от аккумулятора. номер этого преда 50й. очень прошу разъяснить(
    • Сообщений 5128
petrunkodg
Все разгрузочные реле, которые мне встречались, прерывают подачу напряжения в момент старта двигателя. На то они и разгрузочные.
    • Сообщений 4
MadToha, это как раз таки абсолютно понятно. вопрос в том откуда конкретно вывести плюс и через какой предохранитель его пустить на кнопку?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
petrunkodg :
А не подскажешь, где на схеме (пост №2, вторая схема) разгрузочное реле?
    • Сообщений 4
bazinotti, полагаю, что блок S2... просто не совсем понятно, что за "Выключатель зажигания и стартера" и где его найти.
    • Сообщений 5128
petrunkodg
Схему не смотрел, но первая мысль "замок зажигания"
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Купе, 2004 год, спортивные сидения, кожаная обивка Montana HELLBEIGE N6HC, блок кнопок.
Как это дооснащение видит производитель:
* На кабриолете, полном приводе и м3 свои блоки кнопок. (далее БК) для них комплектов нет.
Придётся покупать проводку из комплекта дооснащения (выделил жирным) и БК по отдельности.
Для полного привода это действительно если есть помощь спуска с горы, а на м3 если есть спорт.
На кабре всегда, там ваще свой БК.
Для авто выпуска после 09/1999 с ДСЦ без кабриолет/полный привод/м3
покупаем комплект дооснащения 61 11 0 139 368
Детали комплекта:
Но к нему нужно купить новые обивки сидений, на которых вшит подогрев.
ЕТК:
только в комбинации с обивкой спинки/подушки сиденья
см. Основную группу 52
Т.о. надо купить две обивки спинки и две обивки подушки сиденья, в зависимости от
комплектации авто, и переставить их на своих сидухах.
На авто где одна кнопка дсц или асц, нужна другая рамка – не под кнопки, а под блок кнопок.
ЕТК:
В автомобилях без коммутационного центра дополнительно необходим функциональный кронштейн коммутационного центра.
см. основную группу 51
Рамки под БК, в свою очередь, делятся на без моника и с моником, а с моником на с пепельницей и без:
Для автомобилей с Комплект для курящих (если эта опция ЕСТЬ: «S441A»)
51 16 8 268 892 Функ.кронштейн блока переключателей
Для автомобилей с Бортовой монитор с ТВ (если эта опция ЕСТЬ: «S602A»)
или
Система навигации Professional (если эта опция ЕСТЬ: «S609A»)
51 16 7 001 408
и
и
51 16 7 001 410
Для авто выпуска до 09/1999 покупаем вот этот комплект дооснащения:
Детали комплекта:
ЕТК:
Рамку менять не надо.
Итак...
я купил комплект дооснащения 61 11 0 139 368
Купил новые обивки сидух:
Для автомобилей с Спортивное сиденье (если эта опция ЕСТЬ: «S481A»)
Для автомобилей с Кожа Montana/базовое исп./светл.-беж.2 (если эта опция ЕСТЬ: «N6HC»)
52 10 8 234 943 Обивка подушки
52 10 8 234 948 Обивка спинки
Отвез в контору по пошиву салонов сидуху с кожанкой, где мне одели новую обивку на сидуху.
Прокинул проводку согласно схеме (фишки все находятся на обивке).
Ну, в принципе и всё – подогрев готов. Греет моментально даже в -15, в отличии от колхозного
способа, где приходится подождать, когда прогреет подложки и кожу.
Учитывая, что обивка на сидухи стоит достаточно дорого был разработан колхозный способ.
Он подешевле, хотя тоже не мучной.
На пассажирской стороне я сделал по колхозному способу:
и б/у блок кнопок с подогревом булок.
Блок кнопок лев
Будет фото...
Блок кнопок пр
Без блока кнопок пр
Будет фото...
Будет фото...
е46_EN.rar
переделываю тему.
пока в разработке.
будут большие схемы, пдфки дооснащений и больше фоток.
