№101
20 11 2011, 08:50
netdog : Имею S639A (SOS/ASSIT USA) Выходит надо только ULF блок и блутуз антенну, кнопки на руле и так реагируют и микрофон должен быть (ибо SOS/ASSIT) Если на авто в профиле, то нужен ульф. |
№102
20 11 2011, 13:26
bazinotti : netdog : Имею S639A (SOS/ASSIT USA) Выходит надо только ULF блок и блутуз антенну, кнопки на руле и так реагируют и микрофон должен быть (ибо SOS/ASSIT) Если на авто в профиле, то нужен ульф. т.е. блутуз антенна выходит уже есть ? |
№103
20 11 2011, 14:52
netdog : bazinotti : netdog : Имею S639A (SOS/ASSIT USA) Выходит надо только ULF блок и блутуз антенну, кнопки на руле и так реагируют и микрофон должен быть (ибо SOS/ASSIT) Если на авто в профиле, то нужен ульф. т.е. блутуз антенна выходит уже есть ? да |
№104
20 11 2011, 19:55
Спасибо.
Сегодня для теста взял ULF модуль, судя по всему 1 или 2го поколения, номер 84 .21 6-931854-01 (24/JAN/2003) от E39. Подключил большой коннектор и коаксиальный коннектор ( видимо на блутуз антенну), но привязать его так и не вышло к телефону htc desire. Если жать RT пишет "no phone" на Radio, если на кричащую морду нажимать, то никак не реагирует. И зажимание оной кнопки и включение зажигания тоже никак, и тел ничего не видел. Отдал блок обратно. p.s. можно ли как-нить узнать что за коаксиальные коннекторы у меня торчат ? 2 подключено было к моему bmw assit модулю, 1 похоже на антенну в плавник, другой не ясно куда или откуда. И 2 еще в проводах дооснащения, 1 из которых судя по всему на bluetooth который я и подключал. |
№105
20 11 2011, 20:01
спаривать надо через inpa или 32 пин на землю
№106
20 11 2011, 22:30
Это потому что блок старый или потому что кнопки под подлокотником нету ? (хотя вроде читал, что руле и в подлокотнике одни и те же кнопки)?
№107
20 11 2011, 23:08
netdog : Это потому что блок старый или потому что кнопки под подлокотником нету ? (хотя вроде читал, что руле и в подлокотнике одни и те же кнопки)? потому что кнопки нету под подлокотником чупа тоже также говорил, но у меня не сработало |
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
№108
20 11 2011, 23:30
Вот оно чего, у меня было на это подозрение. Потому что никакой реакции вообще не было по нажатию на эту кнопку.
А уже когда тел он связан по блутузу, кнопка на руле уже как положено работает ? |
№109
20 11 2011, 23:36
netdog : Вот оно чего, у меня было на это подозрение. Потому что никакой реакции вообще не было по нажатию на эту кнопку. А уже когда тел он связан по блутузу, кнопка на руле уже как положено работает ? да, без проблем...не считая того что записную книжку читать не будет есть нюанс с голосовым управлением, описывал выше |
№110
20 11 2011, 23:43
AlexOFF : netdog : Это потому что блок старый или потому что кнопки под подлокотником нету ? (хотя вроде читал, что руле и в подлокотнике одни и те же кнопки)? потому что кнопки нету под подлокотником чупа тоже также говорил, но у меня не сработало чупа дело говорил... |
№111
20 11 2011, 23:49
AlexOFF,
Да, про нюанс читал, что закодировать опцию надо. А у тебя какого поколения ULF и номер его ? Стоит ли брать ULF датированный JAN/2003 или все же поискать че-нить посвежее. Судя по прочитанному первые поколения были кривые, и по голосовому управлению и тел книгой и звуком... А тот номер блока от E39, что я писал за $60 отдавали прямо на месте воткнул, но решил не брать пока. И еще не ясно, всё таки любой тел должен привязаться, но работать не со всеми фенечками (а-ля смс и тел кника) Или к примеру тел сможет увидеть блутуз, но незаконнектится по какой-то причне, такой инфы нет ? : чупа дело говорил... Так чего ж не сработало то, если дело ? ... Update: В дополнение к теме список номеров ULF блоков по поколениям, чем выше тем лучше (и дороже): : 84 21 6 915 563 end of life 10/02 (Pre gen) 84 10 6 931 854 end of life 03/03 (Pre gen) 84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation 84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation 84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation 84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation 84 21 6 945 387 end of life 01/05 5th generation 84 10 6 955 522 end of life 10/05 6th generation 84 10 6 969 268 end of life 04/06 7th generation 84 21 6 958 358 end of life 05/06 8th generation 84 10 6 987 546 end of life 9/06 9th generation 84 10 6 980 130 end of life 11/06 10th generation 84 10 9 133 329 end of life 1/07 11th generation 84 10 9 145 007 end of life 05/07 12th generation 84 10 9 154 358 current production 13th generation Точных сведений, что добавили или изменили в этих блоках нет. Где-то улучшили звук, где-то связь, где-то работу sms, и телефонной книги, где-то улучшили голосовое управление. Короче чем выше тем лучше. По советам на буржуйскик форумах, ниже 3th generation брать не стоит, а лучше 4-5 и выше. |
№112
21 11 2011, 07:41
netdog : AlexOFF, А у тебя какого поколения ULF и номер его ? у меня такой совсем недавно мне тут на форуме такой же предлагали, чуть дороже тел.книга не работает(есть предположения что уже следующее поколение будет работать, у Olza работал с iphone 4), смс отправлять не пробовал(с трудом представляю как можно набирать смс в движении, если в пробке только), громкая связь и голосовое управление работают отлично |
№113
21 11 2011, 08:59
netdog : чем выше тем лучше (и дороже) Ну уж никак не дороже, поставляется только один номер (Последний). [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№114
21 11 2011, 14:42
Ну это если новый заказывать, то да )
А если б/у выискивать то цена последнего поколения подбирается к новому, что ИМХО неоправданно дорого. |
№115
21 11 2011, 14:45
netdog : Ну это если новый заказывать, то да ) А если б/у выискивать то цена последнего поколения подбирается к новому, что ИМХО неоправданно дорого. 80% разборщиков даже и не будут заморачиватся какого у них поколения, и цена будет такой же ка и за все. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№116
21 11 2011, 15:04
Логично, однако 13 поколения в E46 не было, и эти блоки будут сняты с гораздо более свежих машин и в следствии этого и блок может стоить на порядок больше. Имхо.
№117
21 11 2011, 19:22
А еще вопрос, язык голосового набора от чего зависит ? от самого блока или он мультиязыковой ?
№118
21 11 2011, 21:04
netdog : А еще вопрос, язык голосового набора от чего зависит ? от самого блока или он мультиязыковой ? в него несколько языков зашиты, у меня сначала на немецком разговаривало потом на инглиш переключилось. предположу что зависит от языка который в приборке выбирается |
№119
21 11 2011, 21:51
netdog
AlexOFF А вот вы мне скажите, а что вы подразумеваете под Голосовыми Командами ? [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№120
21 11 2011, 22:13
долго нажатие до "пип" головы на руле
после этого можно говорить команды на английском: HELP NAVIGATON HELP PHONE HELP NOTEPAD Help NAVIGATION: (для американского варианта, я пробовал 100m, 200m, 500m, 1km, 2km) Route map Navigation Scale 400 feet Scale 800 feet Scale one quarter of a mile Scale half a mile Scale one mile Scale two point five mile Scale five mile Scale ten mile Scale twenty-five miles Scale fifty miles Hotels as current location Parking lot as current location Restaurant as current location Gas station as current location Hotels at destination Parking lot at destination Restaurant at destination Gas station at destination Save current position New route Instruction Instruction off Help PHONE: Dial number Dial name Add name Delete name Play phonebook Clear phonebook Redial Help NOTEPAD: Record note Play notepad Clear notepad Лично я юзал все команды PHONE и частично NAVIGATION |
№121
21 11 2011, 22:56
Я вот и предполагал, что от языка на приборке зависит.
Короче круто-круто, спасибо, буду искать ULF не ниже твоего. |
№122
22 11 2011, 01:00
AlexOFF, сегодня мне один товащь сказал что, у знакомого проводка была но блутуз антенны не было.
Решил проверить у себя, насколько я понял родное место для антенны по задней пепельницей. Раскрутил всё, и увидел вот это: Выходит всё же нету антенны в 639A опции. Если конечно она должна находится там AlexOFF, ты свою синезубовую антенну в глаза видел? Мот просто не всем везёт =) |
№123
22 11 2011, 07:51
[quote="netdog"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=AlexOFF[/img], сегодня мне один товащь сказал что, у знакомого проводка была но блутуз антенны не было.
Решил проверить у себя, насколько я понял родное место для антенны по задней пепельницей. Раскрутил всё, и увидел вот это: [url=http://s51.radikal.ru/i132/1111/31/425c823eeebd.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://s51.radikal.ru/i132/1111/31/425c823eeebdt.jpg[/img][/img] Выходит всё же нету антенны в 639A опции. Если конечно она должна находится там AlexOFF, ты свою синезубовую антенну в глаза видел? Мот просто не всем везёт =)[/img] конечно видел если брать комплект дооснащения то в него входит антенна bluetooth, следовательно в подготовке ее не должно быть, она стоит около 50-60уе в экзисте [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40342[/img] |
№124
22 11 2011, 08:11
netdog
Антенна бт, у тебя была бы если была хоть эта опция S644A Подготовка под моб.телефон с Bluetooth Была. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№125
22 11 2011, 09:29
Ну теперь уже понятно, спасибо. Выше мне было сказано (by bazinotti), чир нужен только ULF. А выходит еще BT антенку еще надо
Ну можно еще кнопку паринга куда-нить вывести или спрятать. |
