08 08 2010, 10:28
Всем привет!
Специально для владельцев полно-приводных представляю тему о замене шаровых, бюджетный вариант! Итак, берём обычную полноприводную 46-ую, [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26083[/img] в моём случае, я делал на подъёмнике,немного проще(не пришлось снимать катки), но думаю кто будет делать на домкратах тоже разберётся. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26076[/img] Подняли, откручиваем саму шаровую и выбиваем её ударяя по поворотному кулаку. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26080[/img] Откручиваем тягу датчика электрокорректора(на примере правого рычага, на левом проще - его там нет). На фото мастер просто подтягивает площадку крепления этой тяги(слабо закручена была). [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26082[/img] Ослабляем болты крепления второй шаровой, и откручиваем до конца один из двух болтов(второй открутим последним). [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26081[/img] Откручиваем два болта крепления сайлентблока рычага и выкрутив до конца оставшийся болт на шаровой, снимаем рычаг. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26079[/img] Далее зажимаем рычаг(на фото левый) в тиски(без них тяжеловато будет) и выбиваем шаровую(бил прямо по наконечнику). [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26077[/img] Вот он - альтернативный вариант(на любом рынке - 500 руб. максмимум, правда теперь может цены подымут [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26078[/img] Определённо, сходство прослеживается! Обычная шаровая от е36! Далее запресовываем обычными тисками и большой головкой, размер не помню, но по ширине как на фото(крысным). [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26084[/img] После запрессовки пришлось чуть отогнуть обратно пластину шаровой, в которую упирали головку! На место рычаг устанавливаем в обратном порядке. P.S. О качестве(турция) шаровых пока сказать ничего не могу(пробег на них 1500км), но отпишу, если они скончаются! Но ведь 500 р. против 4500 р.(оригинал) разница существенная! |
08 08 2010, 11:22
хорошо наружнюю ты поменял , а с внутренней шаровой что делать
08 08 2010, 12:20
romanandreev_78 : хорошо наружнюю ты поменял , а с внутренней шаровой что делать Сейчас как раз работаю над этим! |
16 08 2010, 12:42
Тебе хорошо, у тебя рычаг стальной
10 10 2010, 13:51
есть шаровая не от е 36 а от майли посмотри 316 010 0003HD
есть и внутренняя 316 010 4305/HD вроде так может номер без слеша... ну я так понял на 316i этот номер не прокатит с заменой ДА? |
13 04 2011, 07:57
tictac
Привет, ну что придумал что сделать с внутренней шаровой? |
13 04 2011, 08:07
romanandreev_78
так на полном приводе внутренняя отдельно что с ней делать, застучит поменял и всепод номером 4 есть Лемфердер |
Рекомендуем почитать на тему [Подвеска] Замена шаровых на XI(Альтернативный вариант)
13 04 2011, 08:08
Smiley
согласен с тобой, просто интересно стало что тут можно придумать |
13 04 2011, 08:11
artem330xi : Smiley согласен с тобой, просто интересно стало что тут можно придумать а я не тебе, я тому парню, который не представляет себе устройство подвески Xi |
13 04 2011, 13:57
artem330xi : tictac Привет, ну что придумал что сделать с внутренней шаровой? Не поверишь! Как раз сейчас занимаюсь этой проблемой. По внутренней установлено, что только оригинал, лемфёрдер сейчас уже не тот. Да вот и наружней (неоригинала за 450руб.) хватило на 15.000км. В данный момент ищу оригинальную замену чтобы не покупать в сборе вместе рычагом. Прошла такая информация, что её номер можно найти в старом ЕТК(пытался найти по оригинальному номеру на старой оригинальной наружней шаровой, ни один номер не бьётся)! |
13 04 2011, 14:15
tictac
дай номер того что ты поставил, я тебе скажу ее оригинальный аналог от фирмы БМВ |
13 04 2011, 22:43
Smiley : tictac дай номер того что ты поставил, я тебе скажу ее оригинальный аналог от фирмы БМВ Я поставил неоригинал от 36-ой, которого хватило на 15 тыс. км. А теперь ищу оригинал, но без рычагов.
13 04 2011, 23:04
tictac : Smiley : tictac дай номер того что ты поставил, я тебе скажу ее оригинальный аналог от фирмы БМВ Я поставил неоригинал от 36-ой, которого хватило на 15 тыс. км. А теперь ищу оригинал, но без рычагов. ![]() А чего его искать 31 12 6 758 510 |
13 04 2011, 23:24
Smiley : tictac : Smiley : tictac дай номер того что ты поставил, я тебе скажу ее оригинальный аналог от фирмы БМВ Я поставил неоригинал от 36-ой, которого хватило на 15 тыс. км. А теперь ищу оригинал, но без рычагов. ![]() А чего его искать 31 12 6 758 510 Это от 36-ой. А для 46-ой XI есть? Такой пробьёшь? BMW 31 12 1 095 979 |
19 09 2011, 15:24
крутотень! тож буду делать. шаровые хочу взять миле. заодно стойки стаба лемф и сайленты лемф
19 09 2011, 15:30
ares325 : крутотень! тож буду делать. шаровые хочу взять миле. заодно стойки стаба лемф и сайленты лемф Да, я потом тоже заменил на миле. Червонец уже отгонял. |
19 09 2011, 15:47
Отличный отчёт ,себе так и делал ,только запрессовывал не так ,в тисках не получилось ,побоялся тиски порвать )))))) у друга был растяжной гидравлический домкрат ,им и прессовал и шаровые и сайленты ,для шаровых сделал оправку из куска трубы ,что б не гнуть низ шаровой
19 09 2011, 16:19
[quote="tictac"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="ares325"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=крутотень! тож буду делать. шаровые хочу взять миле. заодно стойки стаба лемф и сайленты лемф[/img]
Да, я потом тоже заменил на миле. Червонец уже отгонял.[/img] Вот эти. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34783[/img] |
22 09 2011, 09:31
коллеги, а про сайленты задние, нормально они прессуются во втулки? продаются на экзисте тока отдельно. есть ли какието нюансы?
22 09 2011, 09:36
Имеются ввиду задние сайленты передних рычагов? Да ,пресуются так же ,ухо стальное ,так что проблем ноль ,старый тяжко выходит ,я разрезал ,а новый впрессовывал гидродомкратом
22 09 2011, 09:39
ares325 : есть ли какието нюансы? нюансы есть ,описаны в тисе ,глубина посадки и смещёный центр |
28 10 2011, 18:11
Мне тоже нужно поменять внутреннюю шаровую, та что выше под номером 4 .. но на экзисте оригинал и лемф ... стоит одна шаровая 3 тыс руб ... [censored] ... так рычаг 6 стоит .... есть что подешевле ребята? мне надо две внутренние заменить ... ахереть как дорого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01 11 2011, 17:09
Ну пробывал кто ставить - 316 010 4305/HD во внутрь, становится????
01 11 2011, 19:25
werkina : Ну пробывал кто ставить - 316 010 4305/HD во внутрь, становится???? |
18 05 2012, 21:26
werkina : Мне тоже нужно поменять внутреннюю шаровую, та что выше под номером 4 .. но на экзисте оригинал и лемф ... стоит одна шаровая 3 тыс руб ... НЕЦЕНЗУРНО ВЫРУГАЛСЯ ... так рычаг 6 стоит .... есть что подешевле ребята? мне надо две внутренние заменить ... ахереть как дорого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! такие никто не ставил? http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-325Xi-3 ... es&vxp=mtr думаю заценить) ходят ведь миле, думаю эти не хуже. не айс чета покупать даже лемф за 5 пару не говоря про ориг)) у меня ниче не стучит просто эти шаровые разболтаны ппц. думаю это не айс) |
