№2881
06 01 2016, 20:56
Парни, как прописать датчик поворота руля?
№2882
07 01 2016, 01:24
alvlad : bes_com Забыл, или не собрали?
как ведро выедет после ремонта, покатаем, глянем... если не забуду - напишу |
№2883
09 01 2016, 20:51
Gangster : Парни, как прописать датчик поворота руля? Прописать не совсем то слово ,дисом нужно коррекцию сделать |
№2884
22 01 2016, 14:24
Как сделать чтобы при включении дальнего не гасли туманки и включался дальний во внутренних отражателях?
№2885
26 01 2016, 23:26
Игорь : Gangster : Парни, как прописать датчик поворота руля? Прописать не совсем то слово ,дисом нужно коррекцию сделать А где там это все? |
№2886
31 01 2016, 16:31
Можно ли при помощи BMW SCANER 1.4.0 засинхронизировать EWS c ME9.2(EK924) или же только годится для синхронизации MS43 c EWS
№2887
31 01 2016, 16:43
SLIZEN
можно |
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№2888
14 03 2016, 01:22
Всем здрасте, решил прошить на евро 2 или евро 0, но возник вопрос какую выбрать прошивку из этого списка http://a-bmw.bmwsar.ru/detailsd/47616/1 ... 12/12_0897
Как я понял блоки снятые с производства имеют старые прошивки, но в новых версиях нет просто евро 2 или еобд(я так понимаю это евро 0). Есть прошивка евро 2 акпп с пониженой компрессией, но ее стремно что то ставить) Авто у меня 1999 год, акпп, 323 купе, руль левый. Заранее спасибо ) |
№2889
14 03 2016, 17:31
dea
Е2 от лр 1430440 по истории, похоже, что переходит в: E2/безкат от пруля 7528722 Безкат., похоже, что она же и 861 7528736 Есть с е39 то/или то 7528744 В mds42.his е46 присутствует. |
№2890
15 03 2016, 13:24
Slokot : dea Е2 от лр 1430440 по истории, похоже, что переходит в: E2/безкат от пруля 7528722 Безкат., похоже, что она же и 861 7528736 Есть с е39 то/или то 7528744 В mds42.his е46 присутствует. Спасибо, за помощь. Проследил историю у меня Е2 от лр 1430440 переходит в 7528736, думаю ее и зашью. Но все равно много вопросов возникает, чем она отличается от той же 7528722, которая от пруля, но в описании куда подходит, стоит и левый руль и правый. Да и для акпп прошивка идет 7528738, но стоит еще опция для машин с низкой компрессией, ее что то стремно ее ставить. |
№2891
03 04 2016, 16:55
Slokot : dea Е2 от лр 1430440 по истории, похоже, что переходит в: E2/безкат от пруля 7528722 Безкат., похоже, что она же и 861 7528736 Есть с е39 то/или то 7528744 В mds42.his е46 присутствует. а в какой SP присутствуют эти прошивки заранее сенкс |
№2892
04 04 2016, 16:22
tolin
BMW SP-Daten v.2.53.0.5 |
№2893
22 04 2016, 11:00
Народ помогите с ошибкой, у друга читали машину, скинул адаптации, вылезла ошибка по ДСЦ, номера у нее нету мозги MS45 американка, вот что пишет инпа - can dme/dde data not plausible, дисой еще не читали... что это может быть и лампочки на приборке загорелись отключения дсц.
до сброса адаптаций все было норм.. дисой читали они ниче не видела, а инпой скинули и такая фигня... покататься уйдет, или что делать? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№2894
23 04 2016, 21:20
Очень хочется мне узнать зачем нужен резистор в крышечке закрывания ОBD разъёма на E46 2003 года такой есть если крышечку не закрыть случайно ничего не произойдёт всё будет работать как и раньше
№2895
29 04 2016, 18:54
Собрался я тут машину прокодировать, как положено....
Изменить GM, SA, VN... Вроде всё посчитал, собрал из EWS вычитал, а при программирование блока EWS вылазит ошибка: Error in CABD! Look ate CABI.ERR and ERROR.LOG! COAPI-1043: Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung EWS.C81 Что я делаю не так? Или файлов нехватат каких ? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№2896
30 04 2016, 12:20
Не понял пока как - победил эту ошибку...
Теперь не могу приборку закодировать Пишет ошибку 2060 Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№2897
31 08 2016, 10:21
Всеп привет . ребята нужен совет и помошь. Владею машиной е 46 330 м54б30 была автомат до меня делали свап на механику 6-ти ступку и поставили мост 3,07. мотор жрал масло и я сделал капиталку , на данный момент сделал обкатку 2500 км. масложора нет,мотор работает без нариканий. никаких ошибок нет . установил равнодлинный колектор и прошил под евро 2. Вопрос и проблема заключается в том что машина не едет так как хотелось бы. по началу думал что самовнушение но поездил на е39 530 автомате она реально резвее чем моя . ну думаю может редуктор у нее короткий 3,38 поэтому потом поездил на машине друга е46 330 с редуктором 2,93 тоже свапнутая стояла СМГ коробка. она тоже резвее. Заипался и уже незнаю что делать . проверил давление в рампе показывает 3,5 все норм проверил компресию во всех горшках 13 очком воздухомер тоже в порядке проверял в онлайн. воздух не где не сосет так как когда капиталил мотор поменял все накладки прокладки все патрубки и сам КВКГ. диса в норме ваносы меняли ремкомплект . все сделал уже что советовали но не едет она [censored]. шас обшался с одним парнишкой он сказал что может нужно найти и залить стоковую прошивку от механики 330, Вопрос где ее найти . и если было бы дело в прошивке то при диагностики показывала бы ошибка. и потом когда делали свап наверника залили прошивку от механики. или тут есть какие то подводные камни .?? знатоки прошу помошь Заранее ьлагодарен всем за помошь и здоровую критику..
№2898
31 08 2016, 21:34
Думаю ты должен замерять на стенде иначе никогда не успакоишся
№2899
31 08 2016, 21:56
Помогите с выкачиванием ISN из ME9.2 двигателя N42 не разбирая DME, а то его надёжность после этого сильно стрардает. У меня плохо работает моторный блок в нём отпали входа резиков дроссельной заслонки я купил БУ блок раздербанил подключил к нему BDM100 прошивка считалась из неё при помощи программы BMW_Isn_LA_unp удалось получить ISN, но вот не задача блок при разборке был хорошо заклеен и повредился пока я его раздербанивал т.е. ISN я вписал в EWS при помощи АК90+ всё собрал запустил INPу там в моторном блоке нажал F2 сброс EWS потом F1 чтоб код DME и EWS синхронизовались по переменной части шифра но вот досада: в этот раз везде есть и искры и бенз (я вижу осцилом импульсы на их контактах когда кручу стартёром) но вот не задача на мотор дроссельной заслонке ничего не идёт хотя на прежнем блоке все самотестировалось при повороте ключа, и на выходах резиков дроссельной заслонке 0. скорее всего я сломал это блок пока отрывал крышку от теплопроводного компаунда чтоб добраться до пяточков порта BDM. Потом я понял что еслиб даже этот блок и заработал я засалбы на нем ездить потому-что очень калечно разбирается. Очень хочу научится читать ME9.2 не раскурочивая
№2900
04 09 2016, 22:31
Помогите пожалуйста записать ME9.2 от от N42B20 при помощи BDM100 а то доходит до 99% читает нормально
№2901
06 10 2016, 00:49
Помогите нубу... имеем ms43, стояла прошивка 7531123, прошил крайней по каталогу 7564450, winkfp 5.3.1, все прошло успешно все прошилось, но в инпе софт определяется по старому 7531123... что это за фигня может быть?!
№2902
06 10 2016, 00:50
barmaley
в настройках капээфа пропись УИФа стоит? |
№2903
06 10 2016, 01:01
Темуджин : barmaley в настройках капээфа пропись УИФа стоит? нет галочки убрал... видимо поэтому да? т.е. даже если я залью безкатовую, то будет отображаться та которая стояла изначально, а если поставить галочки то все будет обтображаться верно? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№2904
06 10 2016, 01:03
barmaley
да ...13 записей можно сделать... |
№2905
26 03 2017, 16:36
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста по WinKFP собрался прошивать MS43 на евро-2. Ввел VIN, ввел номер прошивки. Нажимаю DONE и получаю сообщение со 106 ошибкой. Чего программе не хватает? - связь с машиной есть, проверял инпой. - разъем лишь один, obd2, пины соединены. - файлы с папки E46 загружены через bmw coding tool |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
