    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Короче, выкладываю несколько фоток: может кому понадобится лезть туда.
Вентилятор находится в конце моторного отсека. доступ из - под капота. снимаем все мешающее и видим то, что ищем
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3807[/img]
Вентилятор лучше снять и продуть сжатым воздухом. Он закреплен с помощью пружинной клипсы посередине. Зацепляем её за отверстие, расположенное в нижней её части крючком и снимаем. Самое неприятное, то это снять разъем, расположенный в небольшом тоннеле. Вытаскивать вентилятор из корпуса печки - своеобразная камасутра. Не сразу нашел нужное положение, чтобы извлечь его на свет божий. В корпусе и на крыльчатках много пыли и продуктов износа щеток. Сам двигатель неразборный (по крайней мере безрадикальным способом).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3808[/img]
Втулки я смазал при помощи шприца трансмиссионным маслом не снимая крыльчаток. Трансмиссионное масло не будет вытекать из зазоров и будет там удерживаться. А применение всевозможных аэрозольных смазок принесет недолгий результат. Много лить не нужно, иначе масло попадет на крыльчатки и на них будет прилипать всякая кака, несмотря на фильтр входящего воздуха. Достаточно капнуть по одной капле на каждую втулку и покрутить крыльчатку в обоих направлениях.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3809[/img]
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Ребят - а где тут еж? На днях хочу менять (хотелось бы заранее знать), это микросхема чтоль какаЯТА? :x
    • На форуме с 05 12 2007, 21:55
    • Сообщений 214
    • Авто: 330СИ палка
Buratino
Ёж сидит под торпедой со стороны пассажира! слево вверху!!! :arrow:
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
aspirant, полезно, спасибо :twisted:
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 15 04 2008, 22:32
    • Сообщений 508
    • Авто: 330 Ciчка
    • Изображения: 20
сучка этот ёж....
[pic]12076[/pic] Ya i BMW-RODSTVENIKI!!!
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
сорри что поднимаю давнюю тему, но у меня вопрос. Вот потеплело, дошли руки до вентилятора, все раскрутил разъем снял, вентилятор освободил, а вынуть не могу никак. Подскажите в какой позе из камасутры его внимать? :x
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
кстати где то была тема что не оригинальный моторчик
от праворукой стоит 2800. и подходит без проблем
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
    • На форуме с 16 03 2009, 00:44
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
Полезный отчёт, спасибо!!! Собираюсь для профилактики всё смазать)))
СЧАСТЛИВ КАК СВИНЬЯ В ДЕРЬМЕ))) У МЕНЯ ЕСТЬ BMW!!! 8-926-2222-11-6
    • На форуме с 15 08 2009, 10:53
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 318i m43tu
Dim, а как думаешь, что может верещать как будто крутиться чтото, вообще при заглушенной машине.шум слышен из центральных воздуходувов или чуть ниже (может мафон гудит...непонятнка)?
Знал бы прикуп-жил бы в Сочи
    • На форуме с 10 03 2009, 22:45
    • Сообщений 73
    • Авто: 318i, ручка, 1998
Спасибо аспиранту за фотоотчёт. Смазал себе, уже 2 недели езжу, радуюсь - ничего не скрипит :)
Правда я делал ещё проще.
Во-первых не снимал впускной трубопровод. Он совсем не мешает.
И во-вторых не снимал сам моторчик. Совсем не трудно подлезть куда нужно обычным шприцом между лопаток и капнуть ATFом :)
Quod non licet acvius uvit (что запретно, то особенно влечёт)
    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
подпишусь, надо тож заняться
    • На форуме с 01 05 2009, 00:14
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW 318i Limousine
    • Изображения: 15
Гранд СЕНКС!
http://vkontakte.ru/video46605_111494196
    • Сообщений 1552
aspirant :
И как снимать этот разъём? Подскажи плиз.
    • На форуме с 14 04 2009, 13:49
    • Сообщений 331
а можно фото обновить, а то слышны стали легкие поскрипыания....
"У меня есть два недостатка:
Во-первых я сказочно красив,
А во-вторых, я сказочно богат!"
(с) Ермак
    • На форуме с 28 09 2009, 16:44
    • Сообщений 485
    • Авто: сейчас 320i E46
Как вариант , это может подшипничек по центру вентилятора трещать-гудеть.
Лечится просто , снимается только закрывающая вентилятор панель за двигателем , сверху и длинным шприцем с резиновой трубочкой доноситься до него капля машинного масла.
Хау!
"Who are you to fucking lecture me?!" (якобы С.Лавров)
    • На форуме с 08 08 2009, 18:32
    • Сообщений 23
    • Авто: E 46 318i,98г.МКПП
А у меня печка заверищала и встала!!!!!!!!Чё делать??????????????
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
вчера на морозе при включении печки (на вторую передачу), пошел звук скрипучий, включаешь на 3 его практически не слышно.
из-за холода? (ток не надо говорить, что мороз задувает и т.д. -30 было).
звук дурной, как лечить?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
HLO [censored] в -30 я и сам верещу, че уж там о печке говорить :lol:
поищи поиском темку aspiranta там все подробно написано куда надо маслица капнуть :)
    • Сообщений 2601
budupivo спасибо, поищу :???:
    • Сообщений 331
фотки может кто в этой теме обновить? а то достала эта печка в мороз!)))))
(с) Ермак
    • На форуме с 19 09 2009, 20:56
    • Сообщений 938
    • Авто: е30(316) была,е46(318) была,е39(525) была,е36(316)была,е39(525) была.Сейчас Х3 е83.
фотки обновите плиз.а то не открываются!!!!!
    • На форуме с 31 07 2008, 22:56
    • Сообщений 3202
    • Авто: Продал BMW 328i 1998 и 330i 2002
Фотки Аспиранта:
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
Последний раз редактировалось PARK 29 11 2010, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
PARK
Вот я понимаю вотоотчет.
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
демпфлер :
PARK
Так это фотки Аспирант выложил, чуть выше... ::35::кстати, они открываются без проблем...
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • На форуме с 26 12 2009, 11:00
    • Сообщений 66
    • Авто: E46 318i
Пасиб за фотки и советы,была проблема,просмотрел страницу,на следующий день полез сделал и всё пашет чётко!!!Надеюсь надолго поможет!Aspirant красаучек же есть!!!
