    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
На новом сцеплении стоит так называемый краб (на фото в центре отмечен белым крестиком), после установки сцепы в него вставляется шестигранник и поворотом против часовой стрелки снимается нахрен.
При установке б.у. сцепы (если меняется только ведомый диск) необходимо нажать пружины в центре сцепы каким-либо способом (например при помощи трехпалого съемника), потом сдвинуть хрень с пружинками против часовой стрелки (в направлении красной стрелки на фото, хрень с пружинкой обведена белым), вставить что-либо (например пластинку какую-нить) в место отмеченное зеленым (чтобы хрень не провернулась обратно), потом снимаем съемник и ставим корзину. После этого вынимаем вставленную пластинку.
чтобы отцентрировать ведомый диск можно воспользоваться четырьмя зубочистками и изолентой
накрываем сверху корзиной и ставим на место. Установленное выглядит так
снимаем изоленту и зубочистки, ставим коробку :???:
    • На форуме с 27 06 2010, 20:58
    • Сообщений 11
    • Авто: E46 330i touring
еще расскажи что коробка втыкается с хз кокого раза
первый раз вижу зубочистки взамен направляющего вала
    • Сообщений 11
извини но так не получается ::16::
    • На форуме с 28 11 2012, 16:19
    • Сообщений 96
    • Авто: coupe 323ci
С зубочистками креативно ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Самоподводящееся сцепление. Установка б.у. без приспособ.
