    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Нам понадобиться
Торкс
Головка на 10mm
Трищётка
Новые прокладки
И прочий инструмент
Снимаем воздушный фильтр и поддон воздушного фильтра
Снимаем Пластиковую крышку мотора
Снимаем задую стенку
Теперь нам доступен вакумный насос
откручиваем шланг
и откручиваем сам вакумный насос , 3 болта на 10 мм
Меняем прокладку кольцо.
Откручиваем 5 торкс винтов
И видим вот такую шнягу внутри
Чистим все части
меняем прокладку собираем всё обратно ставим новую прокладку и всё ставим обратно на машину
Вот и всё, удачи на дорогах! ::34::
    • Сообщений 7574
У многих на Н42 такая проблема и не кому не интересно?
вроде просили же вот этот фотоотчет.
    • На форуме с 13 11 2010, 21:53
    • Сообщений 56
    • Авто: BMW и RAV4 II
А где купил большую прокладку, у меня такая проблема, постоянно оттуда подкапывает и главное дело, что попадает прямо на выпуск, соответственно запах горелого масла когда стоишь(((
номерок скинь если есть...
    • На форуме с 19 06 2011, 15:07
    • Сообщений 87
    • Авто: 318i
Размеры прокладок можно узнать?
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
подскажи номера прокладок. Большую себе уже купил, а вот внутренние нет.
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Клас, молодчага, я тоже рахьирал когда-то но так и не поменял так как не нашел колечко. Интерисует 2 вопроса, должен ли проворачиваться если его покрутить конекто под шланг ? и второй, что за жижа внутри откуда она там берется ?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 17 11 2011, 18:37
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
раньше была такая же проблема( неделю назад), вместо замены прокладок на новые, посадил старые на герметик. Сейчас всё отл.
N42B20
Рекомендуем почитать на тему [Мотор] Замена прокладок в вакумном насосе N42
    • На форуме с 05 05 2010, 18:50
    • Сообщений 351
    • Авто: e46
Хороший фотоотчёт! А ещё какие признаки износа прокладки, кроме подтекания мала существуют?
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
НОМЕРОК ПРОКЛАДОК СКИНЬ.
    • На форуме с 06 04 2012, 19:33
    • Сообщений 753
    • Авто: GT avalanche 2.0
Хороший отчет!
можно размеры прокладок? Ведь не обязательно родные ставить-на рынке полно всяких за шапку сухарей!
пешеход
    • На форуме с 25 05 2012, 20:18
    • Сообщений 428
В хоз товарах, я брал под слив бочка унитаза... ::p:: ::40:: ::40:: ::40:: ::18::
ла-ла-у-ла-ла-а, пою за три рубля... ИзображениеИзображение
    • Сообщений 753
11 66 7509080 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
пешеход
    • Сообщений 753
::40::
наталкивает на мысли ::23::
пешеход
    • Сообщений 428
Наталкивает на мысли ваши сообщения..200 р. комплект....куда дешевле..даже не смешно..оригинал..
Б.у. или китай?
    • Сообщений 753
Б.у. или китай?
...наталкивает на мысли, что наш мотор-как бочек от унитаза ::40::
одно радует, что 200р. комплект!
з.ы. а что не так в моих сообщениях? :shock:
пешеход
    • На форуме с 09 08 2011, 22:02
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
Спасибо за фотоотчёт. Тоже собирается капля масла около насоса. Кольцо маленькое купила, а про большое не знала... Вот бы без него раздербанила насос... А сложностей с демонтажом нет? А то всё руки не дойдут до этой операции.
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
Да, номер бы прокладки, которая внутри насоса...
    • Сообщений 753
диаметр 53х3,5
пешеход
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Менять его если течёт масло или расход масла увеличен? Где оно должно собираться? Нубские вопросы, знаю! Но нужно!!! :)
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 87
    • Авто: 318i
Масло с насоса капает на выпускной коллектор и в салоне воняет паленым маслом. Засунь руку под насос и пощупай, есть ли там масло.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Вот... насчёт масло капает! Я заметил что у меня дым идет как раз с левой стороны двигателя! И в последнее время сильнее стало пахнуть какой-то хернёй в салоне! Нужно завтра обязательно там порыться!!! Спасибо!
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Подскажите пожалуйста номер трубки которая подсоединяется к этому насосу! Буду при много благодарен! Хочу и эту трубку сменить!
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Enriv
34 33 6 769 377
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Kiriru писал(а):
Enriv
34 33 6 769 377
Спасибо брльшое!!! Я его по двигателю искал, нужно было в тормозах искать!!! ::p::
Заказал всё, завтра наверное менять буду.
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
А я думаю откуда вонь в салоне маслом ::at:: ::16:: . Только расход масла совсем малый, с учетом течи на 10000 т. км. чуть меньше 1л. Там наверное по капельки капает на коллектор. Сегодня глянуть нужно. Автору спасибо за отчет. :twisted:
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
