06 02 2012, 11:09
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. |
06 02 2012, 11:14
06 02 2012, 11:16
06 02 2012, 11:21
А если ключ прямоугольный и всего две клавиши?
06 02 2012, 11:23
Yan1982 : А если ключ прямоугольный и всего две клавиши? ![]() Значит у тебя подделка, а не BMW если инфрокрасный ключ, что немного подругому он привязываеться. |
06 02 2012, 11:25
да инфракрасный
06 02 2012, 11:30
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Привязка кнопок ключа
06 02 2012, 11:33
будем изучать.
06 02 2012, 11:33
06 02 2012, 11:42
А я уш подумал про привязку чипа решил расказать
06 02 2012, 11:47
Причина этой темы, возникла из-за того что ко мне приехал один соклубник, которому наш "клубный серсив" BMW Store или BMW Best , хз я их не различяю, короче за эту процедуру взяли 900 рублей, хотя всем своим клиентам говорю что эту процедуру можно сделать самостоятельно и она не стоит не копейки.
06 02 2012, 12:07
Филлини : за эту процедуру взяли 900 рублей Никогда бы не подумал, что в клубном сервисе опускаются до такого зарабатывания денег. Деньги чисто из воздуха, тем более потрачено времени от силы 5 минут.
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
06 02 2012, 12:10
Вот тебе и клубный сервис
06 02 2012, 12:11
Тоесть у меня есть ключ от другой машины - могу ли я его этим способом привязать к моей?
06 02 2012, 12:15
Buratino : Тоесть у меня есть ключ от другой машины - могу ли я его этим способом привязать к моей? Нет. Твой ключ не закодирован в EWS. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
06 02 2012, 12:19
Buratino
От другой это какой? е46 или е39 или е53 то да, а если жигули, форды и тд. то нет. Но заводить этот ключ твою машину не будет. |
06 02 2012, 12:20
06 02 2012, 12:36
Филлини : Buratino От другой это какой? е46 или е39 или е53 то да, а если жигули, форды и тд. то нет. Но заводить этот ключ твою машину не будет. Ребят - ху.йню не надо писать! Машина e46 тогоже года, той же модели, тотже двиган, того же цвета даже! Ну а что тогда тут прописывают? Свой же ключ, своей же машины?
06 02 2012, 12:37
Филлини : От другой это какой? е46 или е39 или е53 то да, а если жигули, форды и тд. то нет. Но заводить этот ключ твою машину не будет. Ты хочешь сказать, что ключ от Е46, Е39 и Е59 фактически можно использовать как код-граббер? Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
23 02 2012, 09:37
Тони Беспантони : Филлини : От другой это какой? е46 или е39 или е53 то да, а если жигули, форды и тд. то нет. Но заводить этот ключ твою машину не будет. Ты хочешь сказать, что ключ от Е46, Е39 и Е59 фактически можно использовать как код-граббер? Тони, ты реально псих или прикалываешься ? Вопрос был про ключи с одинаковых машин. Можно ли от такой-же машины взять и привязать его к своему ews?! При чем тут код-граббер какой-то? Ситуация такая: Сделали все по инструкции. На оригинальном ключе перестали работать кнопки, но заводится. На не оригинальном кнопки работают, но не заводится. То есть я так понимаю из транспондер(имобилайзер) не попала нужная информация в дамп ews? |
23 02 2012, 14:02
zeos : Тони Беспантони : Филлини : От другой это какой? е46 или е39 или е53 то да, а если жигули, форды и тд. то нет. Но заводить этот ключ твою машину не будет. Ты хочешь сказать, что ключ от Е46, Е39 и Е59 фактически можно использовать как код-граббер? :x Разве, EWS не должен распознавать свои (десять) ключей и не давать иным ключам настроить ДУ? Тони, ты реально псих или прикалываешься ? Вопрос был про ключи с одинаковых машин. Можно ли от такой-же машины взять и привязать его к своему ews?! При чем тут код-граббер какой-то? Ситуация такая: Сделали все по инструкции. На оригинальном ключе перестали работать кнопки, но заводится. На не оригинальном кнопки работают, но не заводится. То есть я так понимаю из транспондер(имобилайзер) не попала нужная информация в дамп ews? вы проделали эту процедуру последовательно на обоих ключах? Пробывали сначало прописать оригинальный а потом уже второй, естественно один за другим. и наоборот. Если один из ключей не хочет привязываться не в какую, то проблемы могут быть следущие: 1. одна из кнопок на ключе не работает , например кнопка закрытия или открытия. кнопки мрут и новые можно купить у меня: http://BMar.ru 2. сел акб ключа и ему не достаточно заряда чтобы произвести привязку. если часто будете пытаться привязать кнопки, в последствии у вас залочиться ZKE, просто подрубаете Инпу и разлачиваете его. при залочивании не один ключ не привязываться. привязав кнопки на втором ключе, машина не заведеться, так как кнопки за завод не отвечают. отвечают но не ввашем случаи. |
18 03 2012, 22:53
ребят! а вот обьясните проблему!ключ один! и тупит! кароч проблема такая- закрываю машину, чер нек время открывать,а она не алло! ток багажник открывается ! и ток побегав вокруг машины нажимая открыть она открывается! что это*?????????????? говорят над привязать поновой ключ к авто! или нет??? подскажите кто знает???
18 03 2012, 23:02
а где это там делается? мож это мой случай)) менял аккум, пох(хотя и на старом было около 3В). не привязывается ни старый ни новый |
18 03 2012, 23:31
Привязали ключ, машину открывает и закрывает, как оригинальный ключ. Но не заводит по хорошему, машину можно завести этим ключом, если сначала завести родным, а потом сразу дубликатом. Сек через 5, 2й ключ перестает заводить машину. Как с этим бороться?
И есть разница между чипами, который в уголке ключа находится, для рестаилинговой машины он или дорестаил? |
18 03 2012, 23:43
кнопки мрут и новые можно купить у меня: http://bmwark.ru/index.php?page=shop.pr ... &Itemid=53
а на дорестайл кнопки эти подходят ? |
