31 08 2009, 14:42
Время 10- 15 минут работы.
Желательно менять каждые 5 лет. Нам понадобиться : Клизма Масло ATF DIII. Снимаем крышку: Открываем крышку гидроусилителя: Клизмой высасываем старое масло Вот старое тёмное масло Гидроусилка Заливаем новое масло: И проверяем что оно по уровню нормально: Вот и всё. Удачи на дорогах |
31 08 2009, 14:54
Филлини
Кто же так с клизмой обращается? Так и назови тему, "ЗАМЕНА МАСЛА В БАЧКЕ ГУР!" |
31 08 2009, 14:58
[censored]
31 08 2009, 15:01
Ты забыл, ещё пару моментов...
1. Надо слить жидкость с рейки ГУРа. 2.Поменять бачок ГУР, так-как филтр стоит в нём. Тоесть порядок такой: 1).Слить жидкость с насоса ГУР. 2).Слить жидкость с рейки. 3).Заменить бачок. 4).Закрутить сливную пробку на рейке. 5).Поставить на место шланги на насосе. 6).Залить жидкость, не заводя машину порутить рулём в обе стороны до конца, для того чтобы жидкость заполнила насос и рейку. 7). Посмотреть уровень. Если вы слили отовсюду должно поместиться 1-1,1 |
31 08 2009, 15:04
ASD330C : Ты забыл, ещё пару моментов...
1. Надо слить жидкость с рейки ГУРа. 2.Поменять бачок ГУР, так-как филтр стоит в нём. Тоесть порядок такой: 1).Слить жидкость с насоса ГУР. 2).Слить жидкость с рейки. 3).Заменить бачок. 4).Закрутить сливную пробку на рейке. 5).Поставить на место шланги на насосе. 6).Залить жидкость, не заводя машину порутить рулём в обе стороны до конца, для того чтобы жидкость заполнила насос и рейку. 7). Посмотреть уровень. Если вы слили отовсюду должно поместиться 1-1,1 Спасибо |
31 08 2009, 15:06
Филлини : А фото есть? я дополню первый пост.
лучше удали его |
31 08 2009, 15:09
Описанная в первом посте процедура НЕ ЯВЛЯЕТСЯ полной заменой с прокачкой.
Если кому-то интересно, могу написать подробный фотоотчёт о прокачке и промывке. Для промывки нужно сбрасывать обратку (тонкий шланг) с бачка ГУР и менять бачёк по загрязнённости. Промывать минимум 2-мя литрами атф. И ещё, менять жидкость в бачке нужно не раз в 5 лет, а в зависимости от пробега, производители АТФ говорят о 50-60 тыс макс. срок службы АТФ. |
Рекомендуем почитать на тему [МОТОР] Замена масла в бачке гидроусилителя
31 08 2009, 15:11
Филлини
Не к сожалению я когда ремонтирую не фоткаю...! |
31 08 2009, 15:11
Roundel : Описанная в первом посте процедура НЕ ЯВЛЯЕТСЯ полной заменой с прокачкой.
Если кому-то интересно, могу написать подробный фотоотчёт о прокачке и промывке. Для промывки нужно сбрасывать обратку (тонкий шланг) с бачка ГУР и менять бачёк по загрязнённости. Промывать минимум 2-мя литрами атф. И ещё, менять жидкость в бачке нужно не раз в 5 лет, а в зависимости от пробега, производители АТФ говорят о 50-60 тыс макс. срок службы АТФ. Интересно Только фотоотчёт а не просто на словах. |
22 12 2009, 09:41
Ваще кадры !!!))))
БМВ 320 М 52 Тёмно тёмно синий |
04 01 2010, 18:16
ASD330C : Ты забыл, ещё пару моментов... 1. Надо слить жидкость с рейки ГУРа. 2.Поменять бачок ГУР, так-как филтр стоит в нём. Тоесть порядок такой: 1).Слить жидкость с насоса ГУР. 2).Слить жидкость с рейки. 3).Заменить бачок. 4).Закрутить сливную пробку на рейке. 5).Поставить на место шланги на насосе. 6).Залить жидкость, не заводя машину порутить рулём в обе стороны до конца, для того чтобы жидкость заполнила насос и рейку. 7). Посмотреть уровень. Если вы слили отовсюду должно поместиться 1-1,1 Уважаемые, подскажите где же сливная пробка не рейке???????
04 01 2010, 18:20
[quote="Филлини"]
Почему DIII ??? Во всех каталогах пишут TQ-D, это D II |
17 09 2012, 15:49
Roundel : Описанная в первом посте процедура НЕ ЯВЛЯЕТСЯ полной заменой с прокачкой. Если кому-то интересно, могу написать подробный фотоотчёт о прокачке и промывке. Для промывки нужно сбрасывать обратку (тонкий шланг) с бачка ГУР и менять бачёк по загрязнённости. Промывать минимум 2-мя литрами атф. И ещё, менять жидкость в бачке нужно не раз в 5 лет, а в зависимости от пробега, производители АТФ говорят о 50-60 тыс макс. срок службы АТФ. сделай фотоотчет! |
29 09 2012, 16:33
+1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
