/ Ремонт моторчика стеклоомывателя E46 на BMW
    • На форуме с 27 09 2014, 06:41
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 3 E46 Дорестайл 2000 г.в Седан
Добрый всем)Все началось с того,что на панели стала раздражать лампочка типо долейте жидскость в бачок омывателя)Купил незамерзайку,вечером залил и оО чудо лампочка не горит)Довольный пошел домой)На следующий день без задней мысли завожу машину и поехал,не обратив,что лампочка снова горит(((Сегодня я решил узнать куда же делись мои 5 литров чудо синей жидкости))Снял бачок,занес домой и давай думаю залью воды проверю вдруг лопнул где)После эксперимента с водой оказалось,что вода сливается через отверстие сделанное в насосе(об этом позже).Снял насос крутил,вертел его....Ладно начну добавлять фото и под каждым расскажу,что да как было)
Последний раз редактировалось Jakard 20 03 2016, 21:29, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 72
Далее на глаза попалась холодная сварка и было принято решение замазать это отверстие(что было очень глупо с моей стороны)Вот замазанное мной отверстие.
Последний раз редактировалось Jakard 20 03 2016, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3634
насос с разборки за 500 р не?
    • Сообщений 72
Далее я поставил моторчик на место т.е на сам бачок и проверка номер два,залил воду и наблюдаю такую картину,что вода начала просачиваться через контакты моторчика)т.е куда одевается фишка питания.Слив воду,снял мотор,опять крутил его крутил,думаю все равно прийдется покупать,начал разбирать.
    • Сообщений 72
Разбирается довольно таки просто мотор
Последний раз редактировалось Jakard 20 03 2016, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 72
Разобрал увидел уплотнительную резинку между мотором и и крыльчаткой.
Последний раз редактировалось Jakard 20 03 2016, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 72
Искать и подбирать такую резинку было не охота,решил изготовить её сам.За начало было взято уплотнительное резиновое кольцо от смесителя(т.е от крана)в нем просверлил отверстие и подогнал по размеру оригинала.
Последний раз редактировалось Jakard 20 03 2016, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Ремонт моторчика стеклоомывателя E46
    • Сообщений 72
Далее в обратном порядке собираем моторчик.И да,то о чем я говорил ранее было моей ошибкой замазть отверстие в моторе.Оно служило для слива воды как раз в том случае когда уплотнительное кольцо начинало пропускать для защиты электро двигателя от воды.Не откалупывать же холодную сварку назад))Рядом просверлил отверстие где было мною же оно и замазано)))
Последний раз редактировалось Jakard 20 03 2016, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 72
После проверки ни чего ни где не бежало и мотор продолжил свою работу)Как товарищ написал во время составление моего фотоотчета,что не проще было его купить за 500рублей с разборки?Нет не проще!Тем более с разборки,где нету ни какой гарантии,что оно уже это кольцо там не дубовое и вы не потратите в пустую 500 рублей.Хотя цена мотора на емекс фирмы Febi составляет около 400 рублей,мне просто интересно,что там за разборка такая)))Ну отклонился от темы)Времени потрачено 30 минут на изготовление уплотнительной резинки и с экономлено как говорится 400 рублей))Далее выложу фото все,что делал.Спасибо за внимание)
Последний раз редактировалось Jakard 20 03 2016, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
не видно ничего
    • Сообщений 72
karter :
не видно ничего
Вот мне тоже интересно почему,фото не видно?
    • Сообщений 72
Не знаю почему не видны фото,может я,что не так делаю(((Или они проходят проверку с начало?
    • Сообщений 3870
Да,не видно!Уверен что почти каждому будет полезен твой опыт!Через радикал заливай.
#bmwxclub
    • Сообщений 72
Александр325Сi :
Огромное спасибо)Фото перезалил)
    • Сообщений 3870
Ну вот!Отличный отчёт :cool:
#bmwxclub
    • Сообщений 72
Александр325Сi :
Спасибо)При следующем ремонте чего-либо,обязательно буду стараться делать отчет))
  • 330cia e46
