    • На форуме с 31 05 2011, 13:07
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
началось все давно,но ничего не помогает! Двигатель как будто троит на холостых оборотах,в пробке вообще часто глохнет! уже менял бензо насос,свечи,КВКГ! все не то что может быть ::hm::
Последний раз редактировалось Луидже 13 07 2011, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
Да, херово это... ::37:: :lol:
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Вовка :
И не говори :lol:
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Возможно расходомер ::39::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
проверь катушки зажигания
    • Сообщений 2555
это датчик после воздушка который с фишкой?(забыл сказать что штаны под католизатором прогорели но ошибку выдаёт ПРОПУСК ВСЕХ ЦИЛИНДРОВ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ?????)
потом пропадает во время движения и стоит опять остановиться постоять на холостых как снова он CHEK и снова ошибку пропуска цилиндров выдаёт и начинает троить сердечко!
    • Сообщений 2555
Eps :
но не могли же все катушки наеб одновременно
Рекомендуем почитать на тему плавают обороты на холостых сердечко подтраивает
    • Сообщений 2555
пропуски по всем одновременно проходят только в розных колличествах от 6 до 8 пропусков скидывал ошыбку раза 3 больше ошибок нету
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
А,что тема в Фотоотчетах делает
    • На форуме с 19 04 2011, 22:37
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 318 e46 N42
У меня была такая же проблема!поменял свечи ни хрена! через неделю езды выкрутил свечи они залиты ::hm:: Ну сразу понял что чёт с подачей топлива! Оказалось отстойник после фильтра на впускном коллекторе соскочил и протёрся о ролик приводного ремня! Естественно датчик расхода воздуха подавал топлива больше чем надо вот и перелив свечей!!!
