/ Замена Щеток насоса (Для коробки SMG) !!!!!!!! на BMW
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Всем привет !! :???: :???:
МОЖЕТ КОМУ НИТЬ ПРИГОДИТЬСЯ !!! :lol:
Недавно встала моя машина на мойке !
После 2-ух дней выяснения причин , выяснили что дело было в насосе !
Насос по рекомендации опытного специалиста нашего форума КОМАРа ))) можно было реанимировать , что собственно говоря я и сделал !!!
Вот немного фото по снятию насоса и его небольшой чистки ! )) Нужно открутить пару болтов ! Отсоединить Две клеммы ! если руки есть то сложного ничего нет :lol: ! проблемка с минусовой клеммки , откручивается торксиком с длинным ключиком ! дальше открутить ШЛАНГ (напорный трубопровод)и выдернуть насос из бочка :) Далее нужно отклепывать примерно 10 крепок которые держат крышку обмотки ! снимаем крышку чистим все что можно сухой зубной щеткой))))))))
Фото еже чистого насоса ! + фото Замены щеток на новые !!!!!
Щетки найти очень проблемно но можно ! Щетки Медно Графитовые !!!!!!!!! Графит просто не пойдет ! + обязательно проводок с нормальной толстой обмоткой на конце !!!
Подобрал Щетки на Митинском радиорынке на подвальном Этаже всего у одного человека !!!
Нужно разжать проводок на щетки который крепиться к пружинки , отодвинуть крепки которые держат пружинку которая двигает щетку (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО !! У МЕНЯ СЛОМАЛАСЬ ОДНО КРЕПЛЕНИЕ ) .. вытащить пружинку , затем щетку !!! Далее немного подточить наждачкой новую щетку под размер старой ! выбрать нужную Длину .. обрезать ножовкой .. Поставить.. на проводок одеть круглую обжимку вставить туда кончик пружинки на котором крепиться проводок !!! обжать аккуратно !! все проверить чтоб неотходило и держалось как надо ! собрать .. перед установкой проверить !!! кинуть Клемки на плюс минус ! должно все работать !!) :twisted: :twisted:
Вот собственно говоря и все ! Не забудьте купить пентозин !!! :lol:
Всем Удачи на дорогах и не попадать в подобные ситуацию в которую попал я !!!! )))
Если что спрашивайте !!! :???: :???: :???: :???:
Пишите в Лс
Последний раз редактировалось Nigritosina 29 01 2013, 18:14, всего редактировалось 5 раз(а).
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
хороший отчет бро... все ясно и понятно!! :twisted:
Того рот (с).
    • Сообщений 15917
EL :
Спасибо ::good:: EL Завтра на кабрике заеду))))))))) :lol: :lol: :lol:
Пишите в Лс
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Nigritosina :
серо-серебристо-золотого цвета? я такие на генератор VALEO брал (там они родные такие стояли)
за две штуки (немецкие) где-то 15 бакинских отдал :o
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
На этих фото видна причина, из-за которой, клинит насос.
И это не щётки...
    • Сообщений 13760
bazinotti :
И это не щётки...
огласить сразу ломает? нужно чтоб попросили? ::33::
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
проблема у всех роботизированных коробок одна-износ и заклинивание щёток в направляющих...
для полного счастья надо было шлифануть токопроводящие дорожки на роторе :twisted:
отчёт гууд :???:
....и пох,ибо нех....
Рекомендуем почитать на тему Замена Щеток насоса (Для коробки SMG) !!!!!!!!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Nigritosina :
открутить Обратку и выдернуть насос из бочка
"Если что" спрашиваю:
Объясни откуда в насосе "обратка"?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Saimon :
Точнее, не только в этом.
Когда я восстанавливал насос, то полностью перебирал.
Подобрал и заменил всё, что обычно меняют в эл. двиг.
Фото в отчёте - классные! :twisted:
    • Сообщений 2975
bazinotti
это уже совсем запущенный вариант.
само собой разумеется,что грязь от изношенных щёток и ротора убивают подшипники и вал.
а суть проблемы в прошивке :???:
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
[quote="Nigritosina"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Насос по рекомендации опытного специалиста нашего форума КОМАРа )))[/img] ::40::
подшипник бы надо было еще махнуть для полного счастья и коллектор почистить нормально .
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35362[/img]
[quote="Saimon"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=проблема у всех роботизированных коробок одна-износ и заклинивание щёток в направляющих...[/img]
твои слова да богу в уши :roll:
[quote="bazinotti"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Подобрал и заменил всё, что обычно меняют в эл. двиг.[/img]
и втулку в корпусе статора махнул ?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Конечно.
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
bazinotti :
Конечно.
круто , значит третий насос тоже можно реанимировать :twisted:
ПРОДАМ НАСОС SMG С ГАРАНТИЕЙ !!!! :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 15917
bazinotti :
Nigritosina :
Хрен ее Знает Базиноти так сказали.. шланг который идет из насоса !
Пишите в Лс
    • Сообщений 15917
:mrgreen:
Пишите в Лс
Последний раз редактировалось Nigritosina 01 09 2011, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 15917
:mrgreen:
Пишите в Лс
Последний раз редактировалось Nigritosina 01 09 2011, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
Nigritosina :
это как раз наоборот , как бе его обозвать .....напорный трубопровод , обратного шланга ваще нет , она из блока прям в бочек подается ..
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
Наконец-то кабрик слезет с домкратов!)
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
Nigritosina :
проверил, вроде Люфта нет !
ну тогда нормально , хотя даже на новом подшипнике люфт присутствовал маленький .
Nigritosina :
Втулка продается вообще ????
это все методом подбора делается я так думаю , да и мест где этим занимаются я не знаю , по крайней мере в ремонте стартеров и генераторов не хотят браться ....хотя я думаю ты найдешь , раз щетки нашел и точил из 8х8 :lol:
    • Сообщений 15917
:mrgreen:
Пишите в Лс
    • Сообщений 15917
Куриха :
Пока еще нет )))
Пишите в Лс
    • Сообщений 15917
Комар :
Nigritosina :
::good:: поправил
Пишите в Лс
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
:twisted: Nigritosina :twisted:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Nigritosina :
ТЫ ВООБЩЕ МНЕ СКАЗАЛ ЧТО НИЧЕГО ТАМ НЕ СДЕЛАЕШЬ !!
Чё за враньё! Если ты не слушаешь, зачем цитируешь свои фантазии?
Я тебе сказал, что это насос. Что меняй и не парься ибо чинить его смысла нет,
т.к. его цена 10 т.рэ. Объяснил причину его выхода из строя. Что непонятного?
И я не понял, чем ты недоволен, что у тебя, даже, капслок заклинило?!
Я ошибся и это оказался не насос?
    • Сообщений 15917
bazinotti :
Nigritosina :
БАЗИНОТИ !!!!!!!!!!!!! :lol: :lol:
Ты сказал все правильно ЭТО БЫЛ НАСОС !!! СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ !!!!!! ::good:: Ты вообще Старик все знаешь ! молодец!!!!
но мог сказать что его можно отремонтировать ?????????? я про это
!ты сказал что надо менять !!!!
зачем платить 10.000 когда можно отдать 100 рублей???????????? я считаю что правильно сделал что отремонтировал старый и создал тему ! не все люди богатые ! Комару еще раз большое спасибо за совет ! он был очень полезен))))
Базиноти у меня иногда пробуксовывает сцепление после долгой езды ... в чем может быть проблема??? я так понимаю что начинает пробуксовывать при нагреве ! .. Зарание спасибо ! ))))))
Пишите в Лс
