/ (Как это выглядит) Мат присутствия пассажира на BMW
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
Всем доброго времени суток. Некоторое время назад у знакомого засветился "беременный мужик" на приборке, он сбрасывал на диагностике ошибку, не вдаваясь в подробности, но мужичек уходить не хотел и появлялся с завидной периодичностью. Оказалось, т.н. мат присутствия пассажира. Назначение сего мата понятно, пути решения проблемы (обманка или замена) тоже, а как выглядит сия приблуда не нашел. Представилась возможность выложить фото этой штуки, может кому интересно.
Видно, что эта штука сделана из какого-то полимера с проводниками внутри, повредить ее наверное не так уж и сложно, поэтому становиться коленями на сиденье не стоит.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Shturman :
Мат в присутствии пассажира
:lol: :lol:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Shturman
::good::
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
Если сел пассажир и в этот момент загорелся мужик на приборке, тогда не только мат в присутствии пассажира но и по морде дать ему ::23::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Познавательно :twisted:
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Ну и как можно вылечить это дело?
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Rom4ik
В 1-м посте об этом.
Рекомендуем почитать на тему (Как это выглядит) Мат присутствия пассажира
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
Rom4ik :
Заменой, либо поставить обманку и потушить ошибку на диагностике, но тогда подушка будет "думать", что пассажир есть, даже если его нет, и в случае чего выстрелит и пассажирская. Про обманку здесь http://www.bmwclub.nnov.ru/articles/proximitysensor/
    • Сообщений 8566
Интересен принцип работы этих контактов... Может от клавы кнопки подойдут? ;)
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
BlackFlash :
Может клаву под чехол засунуть? ::40::
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
А контур лечению не поддаётся? После того как разобрали увидели место обрыва/надлома?
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
Rom4ik :
Да я снимал чехлы подушек чтобы постирать, пылюки в них было до хрена, после химчистки результат был не очень, сверху вроде чисто было, а внутри тряпки пыли дофига было. Мат рабочий, после сборки жопогреи работают, "беременный мужик" не пришел.
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
аааа, понятно, я то думал снял как раз для ремонта. Буду обманку значит делать, спасибо за ссыль :???:
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Блин. Отключите программно. Ganhed делает
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Andruxi_netu :
Ёпти, и так можно? :!:
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
Andruxi_netu :
Не все в Москве живут :???:
    • На форуме с 27 03 2011, 17:46
    • Сообщений 228
    • Авто: Е 46 320д 11.2000
Кто обманку ставил поясните пожалуйсто. В теме про неё не совсем мне понятно. Получается провода обрезаем и в разрез впаиваем диод и резистор параллельно ? Затем припаиваем отрезанные провода и соединяем разъемы ? Или как то не так ? Или просто отрезаем маму...впаиваем в провода диод и резистор и всё и соединять снова разъем не надо ?
    • На форуме с 29 05 2011, 09:26
    • Сообщений 18
    • Авто: e46 316ti -->318ti; n42b18 --> n42b20
отрезаешь провада после разъёма идущие к мату, припаиваешь к ним диод и резистор, всё
зы
интересно сколько стоит новый мат присутствия
    • На форуме с 27 03 2011, 04:36
    • Сообщений 2012
    • Авто: Мазда 6, М3
а не проще провода присутствия запитать на ремень ,пристегнулся-значит сидит ::fun::
    • На форуме с 31 03 2009, 21:10
    • Сообщений 655
    • Авто: Е46 Touring
Что лучше обманка или заменить мат присутствия?
Нормально делай, нормально будет!
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Я менял мат, и не стал изобретать лисапед.. :???:
    • Сообщений 655
    • Авто: Е46 Touring
Сколько по деньгам, и трудно ли самому менять?
    • На форуме с 11 04 2010, 10:06
    • Сообщений 11
А номерок сей удивительной детали есть?А то пол дня разбирать сиденье не хочется.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ДЯДЯ МИТЯ :
ага, не пристегнулся - значит труп? :shock:
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
ДЯДЯ МИТЯ :
а поподробней можно, куда там провода цеплять?
