01 04 2011, 13:13
Всем доброго времени суток. Некоторое время назад у знакомого засветился "беременный мужик" на приборке, он сбрасывал на диагностике ошибку, не вдаваясь в подробности, но мужичек уходить не хотел и появлялся с завидной периодичностью. Оказалось, т.н. мат присутствия пассажира. Назначение сего мата понятно, пути решения проблемы (обманка или замена) тоже, а как выглядит сия приблуда не нашел. Представилась возможность выложить фото этой штуки, может кому интересно.
![]() ![]() Видно, что эта штука сделана из какого-то полимера с проводниками внутри, повредить ее наверное не так уж и сложно, поэтому становиться коленями на сиденье не стоит. |
01 04 2011, 13:14
Shturman : Мат в присутствии пассажира |
01 04 2011, 13:16
Shturman
01 04 2011, 13:18
Если сел пассажир и в этот момент загорелся мужик на приборке, тогда не только мат в присутствии пассажира но и по морде дать ему
01 04 2011, 13:18
Познавательно
01 04 2011, 13:19
Ну и как можно вылечить это дело?
01 04 2011, 13:22
Rom4ik
В 1-м посте об этом. |
Рекомендуем почитать на тему (Как это выглядит) Мат присутствия пассажира
01 04 2011, 13:23
Rom4ik : Ну и как можно вылечить это дело? Заменой, либо поставить обманку и потушить ошибку на диагностике, но тогда подушка будет "думать", что пассажир есть, даже если его нет, и в случае чего выстрелит и пассажирская. Про обманку здесь http://www.bmwclub.nnov.ru/articles/proximitysensor/ |
01 04 2011, 13:26
Интересен принцип работы этих контактов... Может от клавы кнопки подойдут?
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
01 04 2011, 13:26
BlackFlash : Интересен принцип работы этих контактов... Может от клавы кнопки подойдут? Может клаву под чехол засунуть?
01 04 2011, 13:40
А контур лечению не поддаётся? После того как разобрали увидели место обрыва/надлома?
01 04 2011, 13:46
Rom4ik : А контур лечению не поддаётся? После того как разобрали увидели место обрыва/надлома? Да я снимал чехлы подушек чтобы постирать, пылюки в них было до хрена, после химчистки результат был не очень, сверху вроде чисто было, а внутри тряпки пыли дофига было. Мат рабочий, после сборки жопогреи работают, "беременный мужик" не пришел. |
01 04 2011, 13:51
аааа, понятно, я то думал снял как раз для ремонта. Буду обманку значит делать, спасибо за ссыль
01 04 2011, 14:28
Блин. Отключите программно. Ganhed делает
01 04 2011, 14:49
Andruxi_netu : Блин. Отключите программно. Ganhed делает Ёпти, и так можно? |
01 04 2011, 15:16
Andruxi_netu : Блин. Отключите программно. Ganhed делает Не все в Москве живут |
02 05 2011, 17:02
Кто обманку ставил поясните пожалуйсто. В теме про неё не совсем мне понятно. Получается провода обрезаем и в разрез впаиваем диод и резистор параллельно ? Затем припаиваем отрезанные провода и соединяем разъемы ? Или как то не так ? Или просто отрезаем маму...впаиваем в провода диод и резистор и всё и соединять снова разъем не надо ?
19 07 2011, 23:15
отрезаешь провада после разъёма идущие к мату, припаиваешь к ним диод и резистор, всё
зы интересно сколько стоит новый мат присутствия |
19 07 2011, 23:44
а не проще провода присутствия запитать на ремень ,пристегнулся-значит сидит
19 08 2011, 09:12
Что лучше обманка или заменить мат присутствия?
19 08 2011, 10:21
Я менял мат, и не стал изобретать лисапед..
19 08 2011, 10:30
Сколько по деньгам, и трудно ли самому менять?
29 08 2011, 00:35
А номерок сей удивительной детали есть?А то пол дня разбирать сиденье не хочется.
29 08 2011, 01:25
ДЯДЯ МИТЯ : а не проще провода присутствия запитать на ремень ,пристегнулся-значит сидит ![]() ага, не пристегнулся - значит труп? |
30 08 2011, 00:37
ДЯДЯ МИТЯ : а не проще провода присутствия запитать на ремень ,пристегнулся-значит сидит ![]() а поподробней можно, куда там провода цеплять? ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: MVVX3 и гости: 2 |
