18 12 2011, 19:29
Всем добрый вечер, может кто подскажет что делать. Утром пришел к машине а открыть с ключа не смог, работает только замок багажника, и открывает машину и закрывает, а с кнопки неработает? не знаю чё делать! Help!!!
e46 m43b19tu - девочка - продана, e39 m52b25tu в наличии............... |
18 12 2011, 20:29
Ну не ужели никто не в курсе што за хрень?
наверное светлые головы еще не подтянулись e46 m43b19tu - девочка - продана, e39 m52b25tu в наличии............... |
18 12 2011, 20:35
Поиск
18 12 2011, 20:54
Оторвался контакт от аккума в ключе.
Когда багажник жмёшь, поджимаешь его немного (он как раз в том месте) он и открывает. Попробуй его как-нить поджать и нажимать остальные кнопки. |
18 12 2011, 21:57
Если ключ ромбик, и с него открывается только багажник то это "транспортный режим".
[url]http://www.etk.cc[/url] |
18 12 2011, 21:59
МоRо : Если ключ ромбик, и с него открывается только багажник то это "транспортный режим". а как в нормальный режим вернуться? e46 m43b19tu - девочка - продана, e39 m52b25tu в наличии............... |
18 12 2011, 22:16
Снять его через DIS или P.A.Soft.
Рекомендуем почитать на тему Help!!! Не работают ключи, что делать?
18 12 2011, 22:30
МоRо : Снять его через DIS или P.A.Soft. Это мне мало о чем говорит, но если можно что-то снять, значит поеду к диагностам, хорошо еще замок зажигания видит! Спасибо за инфу!!!
06 01 2012, 16:43
может тупо синхронизация ключа слетела
Если тебе привязать только брелок нужно то вот так : Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать. 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание. |
06 01 2012, 17:04
Можно еще выкинуть их, поставить сигналку и с ее пульта открывать
30 03 2012, 15:28
а если такая фигня, что ключ выделуется и через раз открывает постоянно только багажник! как самому пререпрописать его? такое возможно?
