25 07 2010, 19:18
В принципе ничего сложного, все довольно просто. Снимаем воздушный
фильтр вместе с воздухозаборником и расходомером (спокойнее будет). После чего снимаем вентилятор, оба ремня. Откручиваем шкив, 4 болта М6. Снять шкив с вала помпы может быть не просто, особенно если ранее его никто ни разу не менял. Далее откручиваем 4 гайки M6 на помпе, в специальные отверстия вкручиваем 2 болта М6, равномерно обе стороны, старая помпа выходит из блока. Вытаскиваем руками, выльется чуток антифриза, несмотря на то что до этого я слил все что было, но как известно 100% не слить. Сливать не обязательно, но я заодно менял и ОЖ. По краю блока аккуратно все чистим, собираем в обратном порядке, уплотнительное кольцо новой помпы смазать антифризом, чтобы легче было установить помпу на место. Новые гаечки и болтики не обязательны, но я обычно ставлю весь крепеж новый. Не забыть выгнать воздух из системы. Стоял оригинал, на замену поставил Hepu и алюминиевый шкив ECS. |
25 07 2010, 19:20
25 07 2010, 20:36
я правильно понял, что новый шкив больше в диаметре, чем старый? или это фото такие?
25 07 2010, 20:53
На фото так получился, сам удивился когда выкладывал. Фотал на сотик,
фотоаппарата не было с собой. Родной стоял 122,7мм (сейчас измерил) , ECS диаметр 125мм (измерял ранее) но эти 2мм возможно в плюсе по ободу, не по ручейкам, не обращал внимания. Пишут что этот композит сыпется, вот и поставил алюминий чтобы не думать больше. |
25 07 2010, 21:02
номер мотора указал бы...
25 07 2010, 21:05
Указал
11 08 2010, 20:50
тоже проделывал, было дело) правда после того, как у старой помпы подшипник разлетелся
хороший отчёт |
Рекомендуем почитать на тему [двигатель] Замена помпы водяного охлаждения M52TU , M54
15 08 2010, 13:05
А менять антифриз обязательно? Много ли вытечет, если не сливать антифриз?
15 08 2010, 14:11
Не обязательно, вытечет не больше литра думаю.
16 08 2010, 09:54
А какой номерок у Хепу был?
У тебя смотрю металл. крылчатка, а по каталогу бьется Hepu P 472, по экзисту пластик вроде суде по фотке |
16 08 2010, 10:46
Alchi
Да она самая, P472. Брал также на Экзисте, пришла с металлической. |
25 08 2010, 20:45
Купил себе помпу Хепу, сегодня хотел поменять. Открутил на старой помпе четыре болта, начал вкручивать два болта, чтобы высунуть помпу из блока, и тут помпа треснула в месте болта. Как теперь ее высунуть? Подскажите люди!
15 02 2011, 00:23
Сегодня менял. Пробуй выдернуть руками. У меня пошла.
15 07 2011, 09:43
а как воздух правильно стравливать?
у меня сегодня помпа развалилась: услышал треск под капотом, остановился, а там вентилятор вискомуфты аж сместился. сама помпа стала болтаться и из под неё появилась теч антифриза. Думаю поменять сам. |
15 07 2011, 11:34
ептис ветеран а поиском пользоваться не научился
18 07 2011, 07:41
dallas, hi, не в обиду-зачем снимал весь короб воздушного фильтра? этош лишние 10 мин на разборку и после стока же на сборку
..фотоотчет cool
А главное - не мошенничать! |
18 07 2011, 08:48
Legioner, ну да какие 10 минут, 5 минут на все
Чтобы гофру не отщелкивать и не порвать, а снять всю конструкцию. Оба электро т.к. МКПП. |
18 07 2011, 14:16
у меня до 325 была 320 но 2002 и мкпп так там клач был, мош европа и north america ... все не как надо...
18 07 2011, 14:19
А ресурс у помпы какой ? а то у меня пробег 200 тыс.
18 07 2011, 14:33
тут у каво как
, надо щупать, покрутить, по звуку потшибника узнаеш, заодно натежные глянь... у каво на 140 текет, у меня на 320 в 230...как повезет
..фотоотчет cool
