/ Мультируль и круиз контроль на N42B20 (дооснащение!!!) на BMW
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Всех приветствую! Решил и я дооснаснастить свою брюнетку круизом и мультирулем!
Итак начнем!
Имеем автомобиль BMW 318i c автоматической коробкой, электронной педалью газа и 2003 годом выпуска!
Покупаем оригинальный комплект проводов (около 1500 руб)
Покупаем Мультируль с кнопками!
У меня стоял обычный оригинальный 4х спицевый руль, я докупил Б/У подушку с кнопками на 4х спицевый мультируль (500 рублей) и поставил её вместо своей без кнопок!
Также я купил здесь на форуме оригинал Business CD магнитолу Alpine за 2000 руб,
которая тоже стала управляться с кнопок на руле, но после установки комплекта проводов который указан выше!!!
Обязательно!!! Отсоединяем клемму аккумулятора! Чтобы нетворился бардак ::ba:: на приборке после установки сего девайса!!!)))) ::p::
Далее снимаем пластиковый чехол под рулем и находим вот этот зеленый штекер
достаем его
разбираем зеленый штекер
вставляем в его 3 провода от оригинального комплекта
устанавливаем штекер на место
Далее снимаем блок света
сверху на блоке света ищем и снимаем штекер
видим две платы нам нужна голубая, но достаем обе!
они держаться зубчиками
вытаскиваем платы с проводами
нам нужна голубая
ищем два провода на ней, фиолетовый с желтой полосой и белый с желтой и красной полосой, точь в точь как в оригинальном комплекте проводов!!!
Подключаем автопаяльник!
Пока греется паяльник, перекусываем эти два провода и оголяем для пайки со штекерами из комплекта!
соединяем все провода
собираем штекер обратно и устанавливаем на место в блок света
Синий провод протягиваем под рулем в белый корпус блока ЭБУ двигателя, который находится под капотом!
Нам нужен 40 пиновый штекер, который 2ой слева из четыре воткнутых!
Вот он!!!
в нем 2 платы с проводами по 20 пин в каждой!
Нас интересует черная плата с проводами
Ищем в ней 27 пин он должен быть свободный!!!
Устанавливаем все на место в обратном порядке!
Подсоединяем аккумулятор, радуемся светящимся кнопкам на руле и рабочим круиз контролем! При работе круиза на приборке работает контрольная лампа зеленого цвета)
Удачи на дорогах любители БМВ ::fun:: ::fun:: ::fun:: !!!
www.artvizlab.com
Последний раз редактировалось ///Anatolio 05 05 2014, 00:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
2) Написание сообщений и заголовков тем ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
Темы будут удалены/переименованы модератором без предупреждения
Бан - 3 дня*
viewtopic.php?f=47&t=35090
///Anatolio
Объясни пож. зачем нужен паяльник и что у тебя с клавой случилось, что заклинило капслок?
    • Сообщений 1555
Понял исправлю)
Паяльник, чтобы провода припаять к штекерам в комплекте!
www.artvizlab.com
Можно и не паять, обжать спец, инструментом и все.Без фанатизма.Кстати, на n46 двиге круиз подключается на 4 пин.
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
А если у меня мультируль и все кнопки работают,мне только один провод протянуть нужно?который за круиз отвечает?или нужно все втыкать как здесь описано?
    • Сообщений 1555
djak :
Этот провод и нужен, если его нет!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 5823
Была уже тема про дооснащение, но со свежими картинками тоже хорошо. Кстати как ты паяльник включил со снятой клеммой аккумулятора
Бортовик 318D-->330D
Рекомендуем почитать на тему Мультируль и круиз контроль на N42B20 (дооснащение!!!)
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
  • Требуется помощь по n42b20
    Ребят,всем привет.выручайте..мотор n42b20, машина е46 2003 года..ситуация такая-решил махнуть свечи....
    • Сообщений 1555
АлександрТ :
В том то и дело что я паял с включенной клеммой! А потом как все подсоединил на приборке целая герлянда получилась! Поэтому настоятельно вначале посоветовал снимать клемму!!!)))
www.artvizlab.com
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
///Anatolio
Вот это я понимаю отчет, Спасибо! Всё до мелочей понятно.. и как раз двигатель у меня такой же..
Два вопроса : есть разница какой мультируль (4спицевый у меня)? Обязательно покупать такой комплект проводов? ::22::
    • Сообщений 1555
Axa_09 :
///Anatolio
Руль у меня меня 4х спицевый!
Можно 3х спицевый но он дороже стоит!
Провода покупать совсем необязательно! Комплект проводов на любой руль кстати!
вот видео как на дизеле рестайл такойже комплек с 3х спицевым рулем!
http://www.youtube.com/watch?v=ufYPcGda ... LCpsvDzT1A
www.artvizlab.com
    • Сообщений 552
///Anatolio :
Axa_09 :
///Anatolio
понял Спасибо..буду пробывать еще раз..а то я один раз пытался по другому отчету тут на форуме который мутить, натворил делов))Щас всё понятно ::34::
///Anatolio :
djak :
Можно просто один провод взять 1.5 метра и на разборе контакты 2шт.И ничего покупать не надо.
    • Сообщений 974
///Anatolio :
djak :
Спасибо!Вот это и хотел выяснить)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
я провода купил за 50 рублей. жаба задушила отдавать 1500 за проводку. viewtopic.php?p=3120526#p3120526
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 12 01 2014, 21:05
    • Сообщений 157
    • Авто: е53 и е90
А если машина с МКПП??? Имеем спорт руль без кнопок,если я поставлю кнопки и проводку круиз будет или нужен блок? Авто 318 2003год N42 мкпп.
    • Сообщений 5823
Это в етк можно пробить по вину
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Витек535 :
::p:: я с вас окуеваю... сообщением выше по ссылке сходить не судьба???? У меня как раз тоже самое было. руль без кнопок и механика.
пиздeтc вы ленивые....
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 07 05 2013, 09:11
    • Сообщений 44
    • Авто: e46 N42B20
Возможно ли установить круиз контроль (кнопку) без мультируля? Куда замыкается контакт кнопки в мультируле?
    • На форуме с 05 05 2010, 18:50
    • Сообщений 351
    • Авто: e46
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
::39:: ::butch::
    • Сообщений 1555
VN318 :
Там есть контакты для кнопок)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 21 09 2012, 20:01
    • Сообщений 450
    • Авто: BMW 323 Ci
а m52tu ставится аналогично? или нужен еще блок круиза?
Дневник крокодила
ваз 2113
bmw e30 m10b16 1984
ford focus 2 touring мой кашмарный сон
bmw e46 m52tub25 323Ci
    • На форуме с 01 12 2014, 12:06
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 320i E46
Если купили токо кнопки без комплекта, то провода и штекеры можно сделать самому. Детальки продаются в любом радиомагазине, стоят копейки.
    • Сообщений 3634
купил вышеозначенный комплект проводов, прокинул, работает. у менять чуть-чуть отличалась зеленая фишка под рулем по способу ее потрошения, но пины такие же и вставил так же
    • Сообщений 1555
Круиз конечно тема!
Очень доволен, что дооснастил!
www.artvizlab.com
  • хочу поставить мультируль
    сейчас стоит обычный 4-х спицевый руль, хочу поставить мульти, надо-ли что-то докупать, если да то с...
  • Круиз контроль
    Перестал работать, нажимаю включить, лампочка не загорается, кнопки громкости и другие работают, си...
