08 02 2015, 17:16
Как из праворульных зеркал сделать нормальные леворульные (чтобы зеркальце не торчало наружу из корпуса зеркала в отрегулированном положении)
Вот фото отрегулированного с водительского места праворульное зеркало м3. А вот фото до переделки так же отрегулированное водителем Инструкция: Разбираем зеркало Надо чуть развернуть металлический круг с 4 отверстиями для шурупов, чтобы в итоге зеркало немного развернуть к водителю. Я прокрутил этот металлический круг по часовой стрелке примерно на 5 мм (для высоких 3-4 мм) от родных отверстий и сделал новые отверстия Вот фото для ПРАВОГО зеркала: нужно совместить вращая красные точки с зелеными точками по направлению стрелок я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
08 02 2015, 17:22
halis09 молодец что это сделал
Я то же мучаюсь с этой байдой. Как я понял новые отверстия надо сверлить на красных метках? А у тебя купешка или седан? |
08 02 2015, 17:27
С е р ж : halis09 молодец что это сделал Я то же мучаюсь с этой байдой. Как я понял новые отверстия надо сверлить на красных метках? А у тебя купешка или седан? да . красные это новые маленькие отверстия зеленые это старые приемные отверстия шурупчиков родных. ну у меня седан , но это зеркала оригинал м3 я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
08 02 2015, 17:31
Понял. Плюсанул авансом, если у меня получится ещё плюсану
08 02 2015, 17:36
С е р ж : Понял. Плюсанул авансом, если у меня получится ещё плюсану ![]() конечно получится, у меня же получилось. когда разберешь сам разберешься сразу. пасиб за репу) дополню еще , еще над будет две дырочки сделать чтобы плотно прилегал наш подопытный металлический круг к пластиковой приемной части. левое зеркало в обратном направлении крутить но там ниче пилить не надо, штатный пазик позволяет переместить круг против часовой стрелки . я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
26 02 2015, 14:49
С е р ж : halis09 молодец что это сделал Я то же мучаюсь с этой байдой. Как я понял новые отверстия надо сверлить на красных метках? А у тебя купешка или седан? получилось у тебя сделать? я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
18 04 2015, 14:33
halis09
мужик , я тоже думал об этом, но так руки и не дошли
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет по переделке праворульных м3 зеркал
18 04 2015, 15:03
halis09 : получилось у тебя сделать? Ещё не делал,то времени нету, то мастер который должен делать переодически в запой уходит
19 04 2015, 23:20
разобрал сегодня свое зеркало, и как , и ожидал у меня там стоит мотор складывания, с которым такой фокус не прокатит
там не много иная конструкция нижней шляпы и засверлить дырки не получится , стал решать чтобы смести саму "лопату" на которой стоит механизм регулировки зеркала- но и там засада , она становится четко в 3 направляшки которые ее позиционируют как ЛР и ПР и спилить их толково тоже не получится , короче такой апргейд прокатит только на зеркалах без складывания , все остальные сосите писю и копите бабки на ЛР зеркала, чем собственно я сейчас и займусь
19 04 2015, 23:24
romanandreev_78 : разобрал сегодня свое зеркало, и как , и ожидал у меня там стоит мотор складывания, с которым такой фокус не прокатит там не много иная конструкция нижней шляпы и засверлить дырки не получится , стал решать чтобы смести саму "лопату" на которой стоит механизм регулировки зеркала- но и там засада , она становится четко в 3 направляшки которые ее позиционируют как ЛР и ПР и спилить их толково тоже не получится , короче такой апргейд прокатит только на зеркалах без складывания , все остальные сосите писю и копите бабки на ЛР зеркала, чем собственно я сейчас и займусь ![]() Правое же нужно те получается от леворульной? Можно же не складное взять. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
19 04 2015, 23:39
halis09 : [ Правое же нужно те получается от леворульной? Можно же не складное взять. я в правое вижу нормально . во мне роста много и сидуха как раз до конца отодвинута и как бы не хочется опцию терять , хоть и бестолковую куплю ЛР со складыванием , благо стоит оно не очень дорого
19 04 2015, 23:43
romanandreev_78 : halis09 : [ Правое же нужно те получается от леворульной? Можно же не складное взять. я в правое вижу нормально . во мне роста много и сидуха как раз до конца отодвинута и как бы не хочется опцию терять , хоть и бестолковую куплю ЛР со складыванием , благо стоит оно не очень дорогоЯ к тому что кишки можно перекинуться же твои. Проблема в корпусах же праворульных. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
22 04 2015, 23:04
halis09 : romanandreev_78 : halis09 : [ Правое же нужно те получается от леворульной? Можно же не складное взять. я в правое вижу нормально . во мне роста много и сидуха как раз до конца отодвинута и как бы не хочется опцию терять , хоть и бестолковую куплю ЛР со складыванием , благо стоит оно не очень дорогоЯ к тому что кишки можно перекинуться же твои. Проблема в корпусах же праворульных. были бы они эти кишки |
27 04 2015, 16:33
На конец то переделал своё зеркало. Всё вышло гуд. В принципе сверлить новые дырки надо не на расстоянии 5 мм как писал halis09,а достаточно и 3 максимум 4 мм,а то будет немного зазор как показан на втором фото. Чем меньше расстояние сверления тем меньше будет зазор. Если вы сидите далеко от руля то 3 мм будет хорошо,если ближе то надо 5 мм, но 5 мм это максимум а то зазор будет слишком заметен.
27 04 2015, 16:39
Сейчас М3 зеркала резко подорожают на разборках
FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
27 04 2015, 16:42
С е р ж : На конец то переделал своё зеркало. Всё вышло гуд. В принципе сверлить новые дырки надо не на расстоянии 5 мм как писал halis09,а достаточно и 3 максимум 4 мм,а то будет немного зазор как показан на втором фото. Чем меньше расстояние сверления тем меньше будет зазор. Если вы сидите далеко от руля то 3 мм будет хорошо,если ближе то надо 5 мм, но 5 мм это максимум а то зазор будет слишком заметен. поздравляю)) мне 5 надо было ))) с моим ростом я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
27 04 2015, 16:54
halis09 : С е р ж : На конец то переделал своё зеркало. Всё вышло гуд. В принципе сверлить новые дырки надо не на расстоянии 5 мм как писал halis09,а достаточно и 3 максимум 4 мм,а то будет немного зазор как показан на втором фото. Чем меньше расстояние сверления тем меньше будет зазор. Если вы сидите далеко от руля то 3 мм будет хорошо,если ближе то надо 5 мм, но 5 мм это максимум а то зазор будет слишком заметен. поздравляю)) мне 5 надо было ))) с моим ростом Спасибо за поздравления, и тебе спасибо за наводку, но ты бы хотя бы предупредил что для "длинных" надо подальше сверлить, а для "коротких" как я например можно и поближе. ![]() Короче говоря 4 мм самый оптимал
05 05 2015, 11:33
Инрересно schnizerи Так же можно переделать
05 05 2015, 11:54
арт-джавахет : Инрересно schnizerи Так же можно переделать Надо разбирать,смотреть. Ну а если что есть у меня штицеры от м5 39. Отдам своим за 350$. |
05 05 2015, 12:03
С е р ж : арт-джавахет : Инрересно schnizerи Так же можно переделать Надо разбирать,смотреть. Ну а если что есть у меня штицеры от м5 39. Отдам своим за 350$. купит и если не получится что делать сними А. Твои моЖно и переделать? |
05 05 2015, 12:20
арт-джавахет : С е р ж : арт-джавахет : Инрересно schnizerи Так же можно переделать Надо разбирать,смотреть. Ну а если что есть у меня штицеры от м5 39. Отдам своим за 350$. купит и если не получится что делать сними А. Твои моЖно и переделать? я переделывал шницеры , надо наращивать корпус на зеркало у места крепления к уху. я нарост делал из стекловолокна. потом продал зеркала эти. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
05 05 2015, 13:29
halis09 : арт-джавахет : С е р ж : арт-джавахет : Инрересно schnizerи Так же можно переделать Надо разбирать,смотреть. Ну а если что есть у меня штицеры от м5 39. Отдам своим за 350$. купит и если не получится что делать сними А. Твои моЖно и переделать? я переделывал шницеры , надо наращивать корпус на зеркало у места крепления к уху. я нарост делал из стекловолокна. потом продал зеркала эти. порнография получается это ))) Нее,такое нам не надо кста ты пороги искал тут продают правда за 5к))) |
05 05 2015, 14:04
арт-джавахет : порнография получается это ))) Нее,такое нам не надо кста ты пороги искал тут продают правда за 5к))) пасиб. но это было давно и не правда ))) я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
05 05 2015, 14:23
арт-джавахет : кста ты пороги искал тут продают правда за 5к))) Какие пороги, где продают? арт-джавахет : Твои моЖно и переделать? У меня леворульные. на 46 не идут,а то бы их поставил. |
05 05 2015, 22:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
про пороги сержу писал ,промахнулся
