17 10 2013, 00:06
Всем здрасте, появилась проблема в виде небольшого люфта руля (говорят есть болт регулировочный где то что его подтянуть можно и люфт пройдёт, где такой болт?) и видимо не срабатывает кнопочка сброса суточного пробега. как можно починить.?
Просьба помидорами не бросать, я совсем недавно владею авто. е46 седан 2000 год |
17 10 2013, 00:46
У меня подобная хрень, пока руль не снимал, но болт по идее за кнопкой сигнала всегда был, но там подушка, зезть не хочу
17 10 2013, 00:59
[censored] а [censored] тут то темусоздавать
17 10 2013, 09:09
pro-XOPoff
Человек новичок, увидел надпись ремонт вот и написал Ппц ты докопался |
17 10 2013, 09:13
Тоже присутствовал люфт руля, пробовал различные манипуляции, прошел только с заменой рейки....так что смотри где именно люфтит.
Кнопка у тебя походу обломана, разобрав поймешь как можно починить |
17 10 2013, 09:24
pro-XOPoff : [censored] а [censored] тут то темусоздавать ![]() харош бурчать на новичка. сам такой был наверняка Болт регулировочный если и есть то только на рейке рулевой. а с кнопкой суточного пробега сложно, она конечно ремонтируется/меняется, но не так просто. Сними панель приборов и глянь. Снимается легко два болта сверху, потом фишку сзади. И на самой панели мелкие торксы. | ///M- сила буквы
17 10 2013, 21:47
Реоулировочный болт мне кажется он имеет ввиду тот что крепит руль. А там еще и крестовина может люфтить, кажется так она называется
Рекомендуем почитать на тему Люфт руля и кнопка сброса суточного пробега
17 10 2013, 22:05
люфт руля:
рулевой кардан-смотри каталог зч найдешь рулевая рейка-подтянуть гайку на рейке-используется пори продаже авто---замена. "Aliena nobis, nostra aliis" |
17 10 2013, 22:11
Sot : Тоже присутствовал люфт руля, пробовал различные манипуляции, прошел только с заменой рейки....так что смотри где именно люфтит. Кнопка у тебя походу обломана, разобрав поймешь как можно починить все верно) |
18 10 2013, 22:32
Спасибо всем за дельную информацию! Пред хозяин сказал что где то на рейке болт регулировочный есть. на выхах полезу посмотрю. а люфт кстати такой прям буквально 1,5-2 см иоч мягко ощущается, как будто гайка крепления руля раскручена или посадочное место раздолблено, в такое мало верится но всё же. надо найти причину) А по поводу кнопки сброса пробега - действительно обломалась кнопочка внутри (правая щёлкает, левая - молчит) ПОтом отпишу что с люфтом в итоге.
