№76
12 05 2012, 15:18
зимой шняги не меньше летит.
лучше весной. что б в жару машина дышала. и еще, чаще меняйте пробки расширительного бочка))))) я два месяца назад нарвался на это))))) |
№77
12 05 2012, 15:43
Kaiman320i : перед летом - потому, что летом жарче и машинке остывать труднее. Но ! летом-то как раз пух и солома и набивается.... т.е. с точки зрения эффективности трудозатрат - то осенью. Сделал - и до лета у тебя чистота. Решать тебе. когда только купил машину, то там не до осени или до весны ждать |
№78
13 05 2012, 22:34
СЕгодня был удивлён тем, что у меня один радиатор. Климат присутствует, работает. трубочки конд. системы заходят куда-то в правую верхнюю (если смотреть из салона на морду авто) сторону радиатора. Куда точно - не понял, плотно там всё. Перед радиатором, в верхней его части, т.е. на уровне фар проходит петля из металлической трубки, окрашенной в чёрный цвет. Моё предположение - это и есть испаритель кондея. Вентилятор основного радиатора у меня - только электрический и он один. Легко снимается без разбора морды (не как у инициатора темы). Держит его один саморез и одна клипса в верхней части. открутил, вытащил вверх. И перед тобой - задняя стоорона радиатора. Как- то так. Мыть не пришлось, т.к. никакого пуха, грязи и т.п. не обнаружил. Были смяты несколько ячеек (и то снаружи). радиатор на просвет чистый, хотя езжу 3 год. Везуха короче. непонятно только где же всё таки радиатор кондея ?
№79
13 05 2012, 22:50
мыл вчера радиатор, и нечаянно загнул соты примерно на 1/5 радиатора
критично? я здесь http://www.asi-grit.kz |
№80
13 05 2012, 22:59
Kostya : мыл вчера радиатор, и нечаянно загнул соты примерно на 1/5 радиатора критично? Нет |
№81
13 05 2012, 23:00
Bumer_328i : Нет успокоил
№82
13 05 2012, 23:02
моя первая бмв))купил ее у Дмитрия!
Наш адрес: Россия, Москва, Остаповский проезд 12 телефон:+7(495)729-29-48 сайт:[url]http://www.masterhof.ru[/url] сайт: [url]http://www.dianamarine.ru[/url] тюнинг салона |
Рекомендуем почитать на тему Как я мыл радиатор...
№83
13 05 2012, 23:06
берешь у знакомой барышни пинцет для выщипки бровей и по одной соте выгибаешь ))))
№84
13 05 2012, 23:07
Kaiman320i : берешь у знакомой барышни пинцет для выщипки бровей и по одной соте выгибаешь )))) загнул с внутренней стороны, где двигатель я здесь http://www.asi-grit.kz |
№85
13 05 2012, 23:14
Kaiman320i : т.е. на уровне фар проходит петля из металлической трубки, окрашенной в чёрный цвет. Моё предположение - это и есть испаритель кондея. Испаритель у тебя возле салона Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№86
13 05 2012, 23:15
тогда снимай движок и так же пинцетом )))
№87
13 05 2012, 23:16
ты прав. перепутал. Ну и всё же, где конденсатор кондея ?
№88
13 05 2012, 23:20
Kaiman320i : ты прав. перепутал. Ну и всё же, где конденсатор кондея ? должен перед радиатором стоять- просто так его не видно, но если спереди машины смотреть то ты смо тришь на радиатор кондея, если из подкапота- на радиатор основной... вроде так, поправьте если ошибаюсь Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№89
13 05 2012, 23:20
Можно оценить количество грязи без разбора?) Я на днях как раз пытался разглядеть че там к чему, увидел только верхнюю часть радиатора и она была чистая.
А вот про стрелку, стоящую вертикально аж до 116 градусов, - это новость... надо будет полазить в приборке и посмотреть что у меня происходит с температурой в пробках. А тема хорошая, спасибо. |
№90
14 05 2012, 10:25
FTOR
См выше. Я писал, что в теле радиатор толщиной 25 мм. ну или около того, глазомер меня редко подводит. И он один, нет там никакого другого. могу фоты выложить. Мне кажется, что вот эта петля металлической тонкостенной трубочки и есть конденсатор (радиатор) кондея. |
№91
14 05 2012, 13:42
Эта петля --скорее всего радиатор ГУРа
№92
14 05 2012, 14:59
нда, об этом я и не думал ))) Ну так а где же всё-таки радиатор кондея ? |
№93
14 06 2012, 13:51
Kaiman320i : ::hm:: нда, об этом я и не думал ))) Ну так а где же всё-таки радиатор кондея ? нашел свой конденсатор? Dima спасибо за фотоотчет. на выхах займусь этой процедурой сам п.с. про слить фриз ниче не написал ![]() |
№94
12 07 2012, 19:05
нашел.... меня удивило, что общая толщина обоих радиаторов не превышает 3 см. И сделано как одним блоком. Если сверху смотреть. Вот немцы гады ! Это меня с толку и сбило, я думал шо это основной радиатор ..... а там их действительно два
№95
14 07 2012, 18:23
Мыл у себя,бампер не снимал,если чесно незнаю зачем его снимать,а по поводу пуха,керхером весь он не вымывается,забивается глубже превращаясь в комки,после промывки опаливал газовой гарелкой( тока без фанатизма) и выдувал сжатым воздухом только так смог вынуть из него все г... И еще совет,купить термостат тот что под бачком расширительным,у меня был сломанный.
№96
14 07 2012, 18:40
2garin : после промывки опаливал газовой гарелкой( тока без фанатизма) Ацителеновой горелкой? |
№97
14 07 2012, 19:11
Три20 : 2garin : после промывки опаливал газовой гарелкой( тока без фанатизма) Ацителеновой горелкой? Причем тут ацетилен? Говорюж газовой,пропановой,бытовой горелкой,там нет такой температуры,кстати можно паяльной лампой не держа долго в одном месте!и причем лопасти вентилятора? |
№98
14 07 2012, 19:27
Kostya : - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
№99
16 07 2012, 11:43
Тугарин, а сам вентилятор снимал ? честно говоря, ума не приложу, как добраться до пространства между двух радиаторов. Это ж пол-морды разбирать надо. Либо бампер, либо вентилятор и основной радиатор.
№100
16 07 2012, 11:47
Kaiman320i : Тугарин, а сам вентилятор снимал ? честно говоря, ума не приложу, как добраться до пространства между двух радиаторов. Это ж пол-морды разбирать надо. Либо бампер, либо вентилятор и основной радиатор. ![]() Я снимал только вентилятор... Kostya : - Хватит писать капсом
успокоил
