    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Artem90
выкладывай где нить в сети, на пример imgur.com или pixs.ru
и вставляй сюда
330Ci МКП [Дневник]
    • На форуме с 26 01 2017, 22:39
    • Сообщений 5
http://pixs.ru/showimage/2017012714_829 ... 932464.jpg
http://pixs.ru/showimage/2017012714_437 ... 932482.jpg
    • Сообщений 2415
WN1
2002 купе, биксенон
Просьба ценник (можно сюда, можно в личку) на:
Установка бибошей в мои фары
Установка линз в ПТФ
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Володь когда нибудь заморачивался с внедрением ксенона на фары с стеклом рифленым? Стекло полируется или новое изготавливается?
    • Сообщений 2211
WN1
Шикарно фары сделал! :cool:
Всем советую, человек с руками. На очереди ребилд фар лисы. Спасибо ::good::
Лох платит всю жизнь.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
snigir
спасибо ::22::
всем ответил.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2211
WN1
Что можно сделать или что поставить в замен птф е90 мпак рест? Ну толку от них ноль, и в туман тоже. ::39::
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
WN1
В птф тоже линзы ставишь?
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Привет! Треб. совет для инсталляции.
Авто купе рестайл (с 2003г). В штатную линзованную оптику (галоген) поставлен ксенон (Корея 5к), который отработал 2 года. Света стало больше. В наст. время свет слабоват конечно, противотуманки (1год) с sho-me (5к) ксеноном значительно сильнее. Очевидно выгорели отражатели. Линзы под вопросом. При ремонте хочу поставить ан. глазки COB 2. Что посоветуете для бюджетного решения?
P.S. В идеале - установка би-бошей (3дюйма?), но это потянет за собой и блоки розжига (да и с проводкой, очевидно придется помудрить), а это совсем не бюджетно. PK88260.
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Luc
Привет ,
У тебя в галоген отражатели вставиои ксенон , и все они сгорели.
Чтоб был свет надо ставить бибоши. 6 т.р. пара посл. Поколения оригинал. Если хочешь еще дешевле , то ставь китайские линзы под биксенон. Там надо мудрить в отражателе чтоб их вставить.
Лампы д2с 4000 р. Пара. Переходники под д2с 600 р пара. Твои блоки если они нонмалтгын можно не менять.
COB 4500.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 526
WN1
"Лампы д2с 4000 р. Пара." - Филлипс?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Luc
да
+790З-9б8885О
    • Сообщений 526
Уточнение - наверно нужен будет еще шнурок от блока розжига до лампы д2с?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Переходники под д2с - 600 р пара.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
WN1 спасибо за ангельские глазки ! все здорово,но не могу их поставить (закрепить) на маске линзы . ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК ????
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Дима 80
ответил.
сделал недавно фары на e60. Поставил линзы от F30 туда , - светят огненно.
Бмв е60 восстановление света фар. Заменены линзы почищены , промыты и отполированы фары изнутри и снаружи.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 458
сегодня собрал все фары (биксенон),включил обе и был удивлен . Одна горит холодным (ближе к 7000к) светом,а другая ближе желтому (срозова немного) лампы одинаковые. В чем может быть причина ?? подскажите пожалуйста !!!!
    • Сообщений 458
лампы были разные ,одну не поменял ::p::
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
Дима 80 :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Восстановлением света фар на разных автомобилях.
Добрались и до БМВ Е39.
#ремнот фар бмв е39,
# замена линз бмв е39
Как известно, фары на bmw e39 заклеены с завода, однако самые первые версии шли с термо герметиком или бутиловым. Конечно за столько лет он уже превратился в деревянный, нужно его удалять и обязательно заклеивать фары на новый бутиловый термо герметик.
Есть 2 варианта — распилить по пластику, далее либо запаять по тем же швам с проклейкой доп герметика, либо заменить стекла на новые.
и второй вариант — разобрать фары. Зачастую при этом портится кант корпуса, т.е он как бы цел, но его упругость страдает. т.к. существуют пластиковые стекла фар для бмв е39 — обычно мы распиливаем по пластику стекла близ корпуса фары.
Далее все промывается, продувается изнутри. чистится и полируется стекло фары изнутри.
Так же полируем стекло фары bmw e39 снаружи.
Есть еще одна частая проблема у 39-ых, ломаются крепления отражателей, и отражатель вместе с линзой просто "клюёт" вниз/ смотрите фото сломанного держателя.
Конечно меняем их на новые.
Так же обязательно меняем сгоревшие моно линзы на биксеноновые. Туда без труда подходят би линзы хелла 2 или хелла классик, она же матовая хелла.
+ крепления для самих линз — крепежные кольца.
Если проделываем эту работу с галогеновыми фарами, или ксеноновые, но порваны резинки фар, то меняем резинки на новые.
Все аккуратно моем, чистим, продуваем, спаиваем, собираем и настраиваем свет.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Сделал полное описание по ремонту и восстановлению фар Бмв е60 - восстановление света фар.
Заменены линзы, почищены , промыты и отполированы стекла фар изнутри и снаружи. Так же были запаяны крепления фар.
#бмв #бмве60 #ремонтфарбмв #ремонтфарбмве60 #bmw #bmwe60
Распиливаем , или разбираем фары.
Распаиваем аккуратно все внутренности фар бмв е60 - отделяем маску черную с ангельскими глазками, отделяем от стекла фар стекло поворотника, отделяем хром поворотника, аккуратно снимаем бленду с линзы, не сломав защелки, их там 3 штуки.
Моем и чистим все эти элементы. Видим как много грязи собралось на стекле фары изнутри, которая препятствует формированию отличного пучка света.
Маска снята - смотрим на отражатель линзы.
Конечно он сгорел!
Меняем линзы. Возможны варианты :
1.На такие же заводские - Hella 2 Хелла 2, хорошо, что они у нас почти всегда в наличии.
2. Можно поставить восстановленные линзы Хелла 2, в запасе имеются отражатели этих линз тоже.
3. Если у вас не адаптивная фара, то можно поставить альтернативные билинзы. В данном случае было принято решение поставить би линзы от БМВ Ф30 ZKW NEW BMW F30 . Эти линзы под D1S. Так же с ними установили оригинальные лампы D1S Philips.
https://youtu.be/xmcLnooP780
Если на автомобиле установлены адаптивные фары, то нам применим только вариант 1 и 2 при замене линз.
фото восстановленного отражателя
Так выглядят линзы с механизмом адаптива
Все собираем, и проверяем.
Разница сильно ощутима
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Как вам такие поворотники ???
Дневные ходовые огни + Мульти динамические поворотники.
Видеообзор диодные дневные ходовые огни, они же мульти динамические поворотники. Конечно же их никто не будет ставить на бмв. Оцените продукт.
#динамическиеповоротники #дневныехрдовыеогни #дневныеогни #turnsignal #drl #dinamycturnsignal
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Сравнение, минитест .
Ксенон высокого качества , лампы на керамических колбах и блоки розжига топовые и дорогие
против
Светодиодных модулей 6 го поколения
В противотуманных фарах для bmw e46 depo .
Визуально ксеноновые лампы дают больше засветки вверх , так же это видно , если посмотреть на них спереди. Ксеное подслепляет. По уровню света - примерно одинаково.
Еще ремарка - ксенон сильно нагрел противотуманки депо, скорее всего он их начнет плавить. Это из за низкого качества противотуманных фар дэпо. Диодны не нагрели корпуса туманок вообще.
#Xenon #xenontest #g6 #ledptf #ксенон #тестксенона #диодныймодульг6 #тестдиодов #диодныептф #бмвкост #bmwcost
+790З-9б8885О
    • Сообщений 526
WN1
Светодиодный модуль 6-ого поколения - мощность (люмен? и ватт?).
Лампы HB3?
На ворота светят светодиоды? Расстояние до стены?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Luc
до стены 3 метра
цоколи есть.
Характеристики:
Световой поток 1 450 Lm (на одну лампу)
Мощность 20W (на одну лампу)
Рабочая температура -45 + 85
Рабочее напряжение 7-32V
Тип светодиода LUXEON Z ES
Гарантия 18 месяцев
+790З-9б8885О
