    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
А нужен короче разве чем от мкпп 5ст?
    • Сообщений 5128
кардан можно сварить)
    • Сообщений 5128
у тебя датчик педали подключен? обороты подпрыгивают без него.
Тём, ничего не подпрыгивает. Трогаться менее комфортно без датчика и всё. Но после свопа обороты прыгают не изза датчика а изза адаптаций. Вот видос переключений без датчика:
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Народ, свапаю мотор, вместе с этим перехожу на МКПП, в связи с этим возникло несколько вопросов:
1) От акпп отсоединил два круглых разъема, на мкпп маленький разъем на два котнакта, как я понимаю плюс и минус, кто как решал эту проблему?
2) Слышал что сцепление надо взводить, только у меня на корзине нет никаких пружин чтобы это сделать, опять же кто как решал эту проблему?
3) Подходят ли болты от маховика акпп к маховику мкпп?
4) Как снять трубки охлаждения акпп с радиатора, расфиксировал, а сдернуть не получается)
    • Сообщений 325
4) трубки тянешь в сторону радиатора, ну типа как пытаешься их надеть на радиатор, держа в таком состоянии вдавливаешь в трубку пластиковое колечко, и аккуратно снимаешь
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
пробовал, фиг, прикипело там походу все
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Кто менял коробку ответьте, как подключали её? там разъемы разные, какие пины соединять?
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
    • Сообщений 5128
revaniche :
ну разжевано это сто раз ::p:: почитай тему, всего то 20 страниц
в кратце - на мкпп датчик заднего хода, его подключай вместо релюшки акпп которая рядом с мозгами. подробности найдешь в теме :cool:
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Может баян выкладываю, но все таки, тем более кто то искал как жгут коробки перепаять и сделать максимально аутентично а не кидать новые, да и вообще просто и понятно написано с картинками куда и что подключать.
Лично мне очень помогло, может кому то тоже поможет.
Вкратце содержание: Жгут акпп, тот что подлиннее разрезаем и припаиваем разъем (мне подошел от датчика кислорода от таза) с другой стороны к этим же двум проводкам припаиваем контакты и вставляем вместо реле.
Ok, I've implemented my idea to reuse the existing autotranny wires for reverse light switch. The obvious benefit of this is that there is no need to route new wires from underneath the car into the sealed plastic box with ECU (and no need to think how to make it sealed again to avoid water there).
Reminding that my car had ZF auto tranny and the tranny had two connectors - one with shorter harness (X8532) and another one with longer harness (X8505): http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E46_EX8532A.htm
So, basically, I just found two wires in the longer harness and found corresponding ends in the ECU box using this diagram:
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg...4308.svg?m=e46
The X70004 is the 40-pin blue connector that goes into TCU:
Here is the diagram of two wires I am interested in:
So:
pin 22 of X70004 goes into pin 13 of X8505 (white with red dots wire)
pin 21 of X70004 goes into pin 16 of X8505 (yellow with red dots wire)
Actually, this is it! Now just cut wires and solder proper connectors.
    • Сообщений 1680
revaniche
Работать будет, но решение не очень изящное, можно оставить реле и сделать управление через разъем механики
    • Сообщений 5128
EL_Finito :
revaniche
оставлять реле это бред. какраз подключение вместо реле - самое изящное решение если нет оригинальной проводки для мкпп. открой wds и сравни схемы подключения заднего хода с акпп и мкпп.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
EL_Finito :
artk
А тебя устраивает 5 ст, или ты по трассе не катаешь, только город?)
я катал по 3000 км. все нормально. только редуктор поставил 3.07
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1680
MadToha
Я по вдс и смотрел, делается все также, только один провод идет на массу, а второй в разъем реле, в фишке МКПП соединяется так же. Я ведь не сказал, что неправильно, просто сказал, что можно сделать еще 1 способом.
    • Сообщений 5128
EL_Finito
по вдс разъема реле вообще нет, как и самого реле
    • Сообщений 1680
MadToha
Я про автомат говорил, в мехе там просто напрямую провод через клемник идет сечением 1 квадрат
    • Сообщений 5128
EL_Finito :
revaniche
в чем элегантность твоего решения с оставленным реле, если оно никуда не подключено?))
    • Сообщений 1680
MadToha
Да как не подключено-то? Просто надо массу прокинуть через разъем коробки и посадить на ногу катушки и все) Делается теми же 2мя проводами, остается реле, управляется мехой, просто как способ)
    • Сообщений 5128
EL_Finito
Реле нужно для разделения слаботочных и сильноточных линий. Кнопка заднего хода на коробке сама может переварить "большой" ток для включения задних фонарей, ей не нужно для этого реле.
    • Сообщений 5128
Помимо ненужного реле в твоем способе надо резать родную проводку. В способе того америкоса родную проводку можно вообще не трогать.
    • Сообщений 1680
MadToha
Кнопка да, а вот провод в 2 раза тоньше номинального в ВДС. Делать нужно все тоже, что и америкос, т.е. вырезать эти 2 проводка из жгута, соединить их к фишке коробки, а под капотом вставить один провод в реле, а второй на массу и все)
    • Сообщений 5128
::p:: Провод можешь юзать какой хочешь. Пиндос просто заюзал что под руку попало от автомата. А проводку машины он не трогал. Выкинул проводку только автомата и порезал ее, оставив там два провода и пустил их на кнопку заднего хода на коробке.
    • Сообщений 1680
Так я вроде и не говорил, что надо трогать проводку машины :mad:
    • Сообщений 5128
Давай закругляться короче ::xa::
    • Сообщений 1680
MadToha
ОК, я просто написал еще один способ подключения через реле теми же проводами и все ::34:: ::22::
    • Сообщений 5128
EL_Finito
Я нифига не понял что ты написал ::xa:: Но если ты хочешь оставить реле (не колодку реле, а именно само реле), то это в корне неправильно и избыточно.
