№501
23 06 2015, 17:29
Я с этим жужжанием/гудением года 1,5 проездил и продал машину (седан)::xa::
© О.Уайлд. |
№502
23 06 2015, 17:31
Анdрей действительно может и в таком виде долго проездить, а может и оборвать...
А BMW лучше |
№503
23 06 2015, 19:23
Могу от себя добавить только, что после замены рейки и красной жидкости на пентосин, руль первые 10-15км при полном выкручивании в стороны был очень тугой...Сейчас как пушинка стал...
№504
23 06 2015, 22:19
у меня такого не было (2 раза рейки менял, 1 с АТФ-ом, 2-ю с Пентонзином). Руль каждый раз был легкий и беззвучный. © О.Уайлд. |
№505
03 07 2015, 23:00
Icar : Код лемфердера 10631 02 заменяет бачки и на е28, 30, 36, 46, 81 итд... Это значит оригинальные бачки одинаковы? Готовлюсь к большой замене всей рулевой системы. Решил-таки вместо оригинала купить бачок Лемфа 10631 02 - в итоге получил бачок с логотипом ZF и с затертым значком BMW и оригинальным кодом 32 41 6 851 217, который применяется на куче кузовов https://bmwcats.com/$32416851217/usage/ Цена чуть меньше 1000 руб. Интересно эти бачки просто имеют затертый лого оригинала или как-то не прошли выходной контроль? Кстати на крышке надпись "CHF 11 F Only + Иероглифы"... А BMW лучше |
№506
03 07 2015, 23:03
Я бачок мейли взял..550р..
№507
28 07 2015, 10:57
Можно подобрать прямой шланг взамен оригинального?? Тут про Gates упоминалось что то...
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
№508
28 07 2015, 12:17
Killerbeat в третьем сообщении темы:
Вариант решения проблемы обратного шланга ГУР Замена на универсальный маслобензостойкий фланг Gates (12mm внутренний диаметр). Необходимая длина 45 см. Шланг отлично подходит и устанавливается в систему. А BMW лучше |
№509
28 07 2015, 12:18
Icar : Killerbeat в третьем сообщении темы: Вариант решения проблемы обратного шланга ГУР Замена на универсальный маслобензостойкий фланг Gates (12mm внутренний диаметр). Необходимая длина 45 см. Шланг отлично подходит и устанавливается в систему. Так а быстросъемный переходник, с ним как быть? |
№510
28 07 2015, 12:20
У меня вот такое соединение [url]http://tis.bmwcats.com/doc1123754/[/url]
№511
28 07 2015, 12:20
Ты про напорный? Никак.
А BMW лучше |
№512
28 07 2015, 12:22
Icar : Ты про напорный? Никак. Нет, не напорный |
№513
28 07 2015, 12:25
обведен красным
№514
28 07 2015, 12:26
Icar : Ты про напорный? Никак. В напорном нет таких быстросъемов Ремонт любых редукторов - лс |
№515
14 09 2015, 20:04
Анdрей : Я с этим жужжанием/гудением года 1,5 проездил и продал машину (седан)::xa:: могу добавить, что уже больше полугода так же гудим и не жужжим ))) |
№516
02 10 2015, 13:59
№517
02 10 2015, 14:00
почитаем
№518
02 10 2015, 17:40
всем привет, какое давление в шланге который выходит с рейки на обратку? выдержит шланг с рабочим давлением 15бар?
№519
03 10 2015, 16:38
женя704 : всем привет, какое давление в шланге который выходит с рейки на обратку? выдержит шланг с рабочим давлением 15бар? фактически там низкое давление, я шланг маслостойкий Gates крепил за хомут к штуцеру, отрезав старую обжимную муфту, катаюсь 2 год. Давление только в РВД от насоса до рейки |
№520
30 10 2015, 19:21
у меня калининградка е46 и ATF ONLY на бачке
№521
27 05 2016, 12:21
тугой руль после замены жижи..
старая жижа была по цвету как графитка.. взял 2л pentosin febi.. чуток промыл, 1л прогнал.. воздушных пробок вроде нету насос работает но вот бачок не менял, может с жижой ошибся? калининградка 2003г |
№522
27 05 2016, 12:46
руль кусает на холостых оборотах..
№523
30 05 2016, 15:40
До этого не кусало? Может плохо промыл и какой-то клапан начало клинить?
Жижа чистая выходила? Имхо из-за другого типа масла такого не было бы. А BMW лучше |
№524
06 07 2016, 10:36
Подскажите, в посте №3 написано следующее: "Кстати такой шланг применяется и в Е46, шланг от бачка ГУР до насоса ГУР.", но нигде не нашел, какой внутренний диаметр шланга gates нужно искать?
Обратный шланг и шланг от бачка до насоса разные ведь, правильно я понимаю? ps. Извиняюсь, если где-то уже было, не нашел..
№525
06 07 2016, 11:29
andrewky
: Вариант решения проблемы обратного шланга ГУР Замена на универсальный маслобензостойкий фланг Gates (12mm внутренний диаметр). Необходимая длина 45 см. Шланг отлично подходит и устанавливается в систему. не то? А BMW лучше |
