/ Как я мыл радиатор... на BMW
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
koks :
в драйве 3500 стоит скоро поеду мыть, год там обслуживаюсь :?
то возле кунцевкого рынка ? или я не о том :oops:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
хороший отчет, в июне на своем пипелаце тоже делал - все получилось.... :)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а кондей лучше холодить начинает если его радиатор промыть?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
    • Изображения: 8
так если самому приколхозить второй вентилятор хуже не будет ведь???только одна проблема, в переней части стоит воздуховод, если его убрать не чего страшного не будет????
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
[quote="Dima"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Когда на горячую срабатывает виско-муфта вентилятора охолождения, вентилятор активно включается в работу (на холодную этого нет), и начинает активно прогонять воздух через радиатор, забитый радиатор не позволяет проходить воздуху свободно, от этого появляется шум подобный большому вентилятору или турбине, такое впечатление, что не 6 цилиндров работают, а все 12
Особенно можно заметить, как в пробке постоишь и начинаешь трогаться и разгоняться, гул от вентилятора нарастает, потом по мере охолождения виско-муфты гул проходит...
Забитый радиатор не может справляться с поставленной ему задачей...
Необходима чистка радиатора, решил, что буду делать сам, руки и керхер есть :)
Воспользовался хорошей погодой и приехал на дачу.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7196[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7197[/img]
Снять бампер не составляет труда, два болта звездочками снизу и зацепки по краям там, где арка крыла под поворотником, и он в руках, главное не оторвать провода от сигналов и туманок...
Дальше очередь воздушного кожуха и вентилятора кондиционера.
Кожух крепят 4 пистона, они двухкомпонентные, выворачиваются (но не до конца, имеют своеобразный упор) и потом аккуратно в раскачку вытаскиваются. У вентилятора 4 крепёжные гайки и жгут проводов с контактной клеммой, провода проходят только в одном месте внизу фары, трудностей не составило...
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7198[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7199[/img]
Подошла очередь вентилятора и виско-муфты, а так же защитного кожуха вентилятора.
Кто не в курсе, снимаются только парой, одновременно. Кожух крепится одним пистоном и саморезом под звёздочку. С пропеллером сложнее, там левая резьба, гайка на 32, и нельзя зафиксировать вал, что бы создать усилие и открутить. Мне известен только один способ, открутить это, надо взять проставку стальную (в моём случае были две проставки удлинители из набора торцевых ключей), поставить её на угол грани гайки и хорошенько ударить, так что бы обеспечить срыв гайки с места, потом она руками крутится и вентилятор в руках, вытащил наверх вместе с кожухом...
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7201[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7202[/img]
Теперь сам радиатор.
Он остался на одном саморезе под звёздочку и четырех шлангах + теплообменник. Шланги меня помучили, хотя конструкция простая, пружинный стопор и всё, но вот снять их надо покорячиться :cry:
Труднее всего было достать расширительный бачёк, он тоже зафиксирован одним стопором (отвёрткой ковырять не кому не советую, только в раскачку и натяг). С трудом, матюками и в несколько подходов я его одолел :lol: :arrow:
Снял бачек, отсоединил провод от датчика уровня ОЖ, потом вытащил из радиатора теплообменник он остаётся на двух шлангах от коробки (это без труда), отсоединил оставшиеся нижние шланги. Радиатор спокойно выходит вверх...
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7205[/img]
И вот, что я увидел... без комментариев... :shock:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7203[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7206[/img]
Взял в руки керхер и стал трудиться :arrow:
Замочил, подождал, несколько раз промывал в обе стороны, вот что вышло :D
На фотках не очень, но поверьте, скозь него стало видно :arrow:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7207[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7208[/img]
Не забыл и конечно про радиатор кондиционера, он остался стоять на машине. Накрыл мотор клеёнкой и промыл его в обе стороны.
Собрал всё в обратном порядке. :arrow:
Завывания исчезли, и надеюсь охолождаться стало лучше... :)[/img]
заменил, с картинками легче читать.
Dima, спасибо за фотоочет с комментариями
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Так вроде вся пыль и грязь намокла и наоборот забила весь радиатор :x
На фото ниже, ничего чистого не налюдается. Автор, надо было поставить радиатор на просвет и заснять на фотоаппарат. А так, грязь как была, так видимо и осталась, только забилась глубже.
[pic]34053[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Как я мыл радиатор...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Может, прежде чем, работать с керхером, надо было пропылесосить радиатор?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
спасибо за отчет. завтра своим займусь, только снимать радиатор точно не буду.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 29 07 2010, 13:01
    • Сообщений 520
    • Авто: е46 6cyl. silver bullet
Тоже хочу попробовать химией промыть, т.к. "керхера" нет :(
Не подскажите чего лучше всего взять из химии?
Здесь могла быть Ваша реклама (c)
    • Сообщений 3206
Вчера проделал чистку-мойку основного и кондейного радиаторов.
Выводы:
-для процедуры обязательно снимать основной радиатор - иначе хорошо не прочистить.
-процедура очень полезная
основной радиатор до чистки ::at::
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
Makc :
Выводы:
Жесть :shock: Его наверное с завода не чистили. И с таким радиатором она не грелась ?
    • Сообщений 3206
думается это за зиму так нафигачело (пробег около 15000 за зимний сезон)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
megavolt :
нее.. достаточно года два поездить зимой и он такой же как и на фото
megavolt :
грелась конечно!! только вот стрелка температуры этого не показывала, ибо она стоит вертикально начиная с 85 градусов и вплоть до 115, она только при 116 начинает отклоняться.. и это при рабочей температуре 95-96.. есть над чем задуматься
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
блин если так, то действительно есть над чем задуматься. Но я вообще мало слышу работу вентилятора :x
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Sokol_corrado :
посмотри точную температуру по тесту приборки.. на скорости как правило проблем нет, а вот в пробке температура может значительно превышать рабочую, но все еще не достигать критических значений в 116 градусов, когда стрелка начинает отклоняться.. но в любом случае профилактическая чистка радиаторов пойдет только на пользу +антифриз тоже не вечно служит, его нужно менять раз в 2-3 года..
    • На форуме с 08 01 2010, 18:25
    • Сообщений 91
А внутри его чем и как помыть можно? (После снятия)
Goal :
Кока или Пепси-колу... - лучшая из всех химий ::byy::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Seneld :
Goal :
не, Серег, фанта решает!! ::23::
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
как-то слышал от одних умников, что для экономии усилий, можно радиатор не снимать, а просто их "раздвинуть" и мыть между ними. при этом не надо жижу сливать, менять прокладки, уплотнители и кольца. Кто что знает? Мне вот тоже надо посмотреть (да и пора уже) - 3 год катаю всепогодно. САм бы сделал, да не охота жижу сливать-заливать, менять уплотнители, шланги и т.п.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
можно только одному будет сложно надо человека 2-3
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Kaiman320i :
посмотри на фотки.. без снятия основного радиатора всю грязь и песок из сот радиаторов не вымыть полностью.. только зря время потратишь..
    • Сообщений 15171
megavolt :
Makc :
Выводы:
сегодня проделал такую же операцию. грязи у меня было поменьше только, зато все вымыл. говорят процедуру нужно делать раз в год перед летом.
    • Сообщений 167
перед летом - потому, что летом жарче и машинке остывать труднее. Но ! летом-то как раз пух и солома и набивается.... т.е. с точки зрения эффективности трудозатрат - то осенью. Сделал - и до лета у тебя чистота. Решать тебе.
