№51
18 02 2008, 16:51
ARturing : Датчик забортной температуры есть всегда, кажется.
у меня был датчик - но не было борткомпа e46 320iA 2001З. |
№52
18 02 2008, 16:54
andy777 : цену можно с постной рожей на штукарь сбивать
А разве продавец уже не даёт цену с учётом того что в авте нет климы??? |
№53
18 02 2008, 16:54
magzmc : Ещё кстати на автомобилях с климатом, должен стоять датчик солнечного света, как я знаю!
Не знаю где он на бээмвэ (может с другой стороны зеркала салонного - у меня там стоит какой то фотоэлемент) это датчик дождя. фотоэлементы стоят слева там где блок выключателей птф, и на панели климата. e46 320iA 2001З. |
№54
18 02 2008, 16:57
andy777 : это датчик дождя Здрасти.... Датчик дождя стоит на лобовом стекле, иначе как бы он эрогировал на водичку??? У меня же датчик на зеркале со стороны лобового окна - что за странный датчик??? andy777 : и на панели климата.
И где на панели климы фотоэлементы??? |
№55
18 02 2008, 16:59
magzmc : andy777 : цену можно с постной рожей на штукарь сбивать А разве продавец уже не даёт цену с учётом того что в авте нет климы??? ага, щаззз... я тут вчера явного утопленника смотрел за сороковник e46 320iA 2001З. |
№56
18 02 2008, 17:02
andy777
не... ну так то понятно!!! |
№57
18 02 2008, 17:08
magzmc : Здрасти.... Датчик дождя стоит на лобовом стекле, иначе как бы он эрогировал на водичку??? У меня же датчик на зеркале со стороны лобового окна - что за странный датчик??? извиняюсь, недочитал... датчик именно на зеркале или выше ножки зеркала в углублении обшивки крыши? вот в углублении вроде как датчик дождя должен быть. если на самом зеркале - то могут быть варианты, видел на 34-й инфракрасный датчик центрального замка. magzmc : И где на панели климы фотоэлементы???
с правой стороны там где кнопки обдув стекла, обогрев заднего (еще третья посередке - не помню. склероз, кондей там e46 320iA 2001З. |
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
№58
18 02 2008, 17:15
andy777 : вот в углублении вроде как датчик дождя должен быть Не... сто пудово сам элемент дптчика вынесен наружу andy777 : типа решетки небольшой - вот там...
гм... дак там не фотоэлемент, там термодатчик - для отслеживания температуры в салуне! короче это всё отступления!!! По теме - автору респект!!! для тех у кого нет климы - ознавательное открытие!!! У меня когда была вектра б, вместо крутилок, хотелось вкорячить климат-контроль - дак там всю торпеду перебирать надо было, ибо все заслонки - тросиковые - а тут сказка! Меняешь панельку - и "полноценный" климат - хотя и не доказано на 100% |
№59
18 02 2008, 17:47
mpeshkov : полноценный климат управяет потоком воздуха.
Да, потоки воздуха меняются только вручную. Но и так вышло неплохо |
№60
18 02 2008, 17:54
danil : mpeshkov : полноценный климат управяет потоком воздуха. Да, потоки воздуха меняются только вручную. Но и так вышло неплохо А что с количеством скоростей у вентилятора ? Стало больше ? |
№61
18 02 2008, 18:00
danil : mpeshkov : полноценный климат управяет потоком воздуха. Да, потоки воздуха меняются только вручную. Но и так вышло неплохо то есть - горит надпись auto, но скорость вращения вентилятора не изменяется? e46 320iA 2001З. |
№62
18 02 2008, 18:59
Скорость меняется . Не меняется направление автоматом
№63
18 02 2008, 19:01
danil : Скорость меняется . Не меняется направление автоматом
Т.е. работает все как в полноценном климате, кроме управления потоками ?? И кнопка принудительного обдува работает ? Скорости плавно вентилятора меняются ? |
№64
18 02 2008, 19:29
Именно так. Только что выезжал. За бортом минус 3. Сразу включил на АВТО. Зажегся обогрев заднего стекла, вентилятор начал дуть на 3 палки. Через минут 5 постепенно начал добавлять по одному делению. Когда машина прогрелась, вентилятор работал почти на максимуме ( не хватало 2 палок до конца).
№65
19 02 2008, 09:06
danil : Именно так. Только что выезжал. За бортом минус 3. Сразу включил на АВТО. Зажегся обогрев заднего стекла, вентилятор начал дуть на 3 палки. Через минут 5 постепенно начал добавлять по одному делению. Когда машина прогрелась, вентилятор работал почти на максимуме ( не хватало 2 палок до конца).
Мне одну штуку заверните пжалста |
№66
19 02 2008, 09:37
не дует в ноги, в грудь, на стекло - ты про это? так вроде и не должно особо. на автомате, когда не нажаты ни одна из этих трех кнопок дует всегда равномерно отовсюду и чуть сильнее на ноги. во всяком случае у меня на обоих машинах так. главное - сами кнопочки при нажатии отрабатываются или нет? кстати, извиняюсь перед всеми за неумышленную дезу - вчера вечером рассмотрел все внимательно - стеклянные бусинки есть на панели включения птф и на магнитоле. на консоли климата ничего нет. после глушения двигателя бусинка на магнитоле начинает мигать красным примерно раз в 10-15 секунд. после закрытия машины с ключа прекращает. так же рассмотрел углубление в общивке потолка выше салонного зеркала - четко видно круглый след по наружной поверхности обшивки - но в углублении ничего нет и просматривается какой-то разьем. по комплектации у меня машина шла с датчиком дождя (которого сейчас нет e46 320iA 2001З. |
№67
19 02 2008, 12:30
: не дует в ноги, в грудь, на стекло - ты про это? так вроде и не должно особо. на автомате, когда не нажаты ни одна из этих трех кнопок дует всегда равномерно отовсюду и чуть сильнее на ноги. во всяком случае у меня на обоих машинах так.
Я думал, что поток воздуха должен на автомате плавно перераспределяться между стеклом - ногами - грудью в зависимости от температуры в салоне. У меня действительно автоматом дует одинаково во всех направлениях, на ноги чуть сильнее. в ручном режиме можно отрегулировать как угодно кнопками. Заданная температура поддерживается автоматом. Получается, что вообще нет отличия от заводского климата?! Люди с климатом, подскажите: что значит автоматическая регулировка потоков? И есть ли вообще датчики температуры по салону? Они же должны как-то входить в панель управления? А в ней нет каких-то дополнительных слотов |
№68
19 02 2008, 13:15
danil : И есть ли вообще датчики температуры по салону?
датчик температуры в салоне находится в блоке климата, за решёточкой, туда всасывается салонный воздух и там измеряется температура! так что у тебя должно быть всё чётко!!! |
№69
19 02 2008, 13:37
danil
Такой вопрос! А у тебя есть дополнительная регулеровка тёплого и холодного потоков воздуха на центральном дефлекторе обдува?? |
№70
19 02 2008, 14:19
что тогда это ? [url]http://bmw.autocats.ru/part-64500029507/[/url] |
№71
19 02 2008, 14:49
Мне чего то не вериться в эту сказку! Если в дальнейшем все будет гуд отпишись!
№72
19 02 2008, 22:52
BMW 64 11 6 917 001 Датчик auc Датчик загрязнености воздуха, весь К-т для переосн.автоматич.сист.кондиц.
Номер детали : 64 50 0 029 507 -8500руб. |
№73
21 02 2008, 01:10
danil : Люди с климатом, подскажите: что значит автоматическая регулировка потоков? У меня склимой. danil : И есть ли вообще датчики температуры по салону?
Датчик на потолке и на панели климы.А поток воздуха дует как у тебя,еще заметил после выбора ручного режима допустим в тело клима как бы адаптируетсяи с переводом в авто начинает больше дуть в среднюю часть.Хотя может только так кажеться. |
№74
21 02 2008, 08:24
magzmc : andy777 : это датчик дождя Здрасти.... Датчик дождя стоит на лобовом стекле, иначе как бы он эрогировал на водичку??? У меня же датчик на зеркале со стороны лобового окна - что за странный датчик??? andy777 : и на панели климата. И где на панели климы фотоэлементы??? На неослепляющем салонном зеркале заднего вида установлены два фотоэлемента. Один спереди (смотрит на лобовое стекло), другой на зеркале (маленькая точка). Электроника сравнивает разность освещенностей спереди и сзади зеркала и таким образом определяет ослепляют тебя или нет. |
№75
25 02 2008, 12:02
Итак, повторил эксприримент.
Блок купил тут в форуме за 2500р. На разборках в москве их отдают 3000-3500. Поменял сам, на стоянке у меги за 30 секунд Впечатления: градусы показывает фарингейты ( как поменять на цельсия без скидывания аккамулятора ? ), работает все..., кроме заслонок. Из приятного: скорость вентилятор теперь меняет плавно. danil, что у тебя с заслонками ? |
