/ [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки на BMW
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
мне этот ремкомплект рулевой рейки ZF подойдет? как узнать?
номер ремкомплекта 7852 633 502
Состоит из:
номер
на
рисунке
0 __/___ 0672 888 117 1
10.9 _/__ 7852 033 155 2 GASKET
15 _/___ 0634 303 218 1 O-RING
16 _/___ 7852 033 166 1 SEALING RING
17 _/___ 0634 304 563 1 O-RING
18 _/___ 7852 034 110 1 SNAP RING
24 _/___ 7852 035 131 2 BEARING BUSH
30.1 _/__ 7852 040 192 1 INSERT FOIL
31 _/___ 0634 306 218 1 O-RING
34 _/___ 7830 030 120 1 ADJUSTING SCREW
34.3 _/__ 7830 040 507 1 PLUG
38 _/___ 0634 306 233 1 O-RING
51 _/___ 0770 198 186 1 SHAFT SEAL
58 _/___ 0770 198 168 1 SHAFT SEAL
64 _/___ 7831 040 290 1 PROTECTING CAP
81.2 _/__ 7831 031 101 1 LOCKING NUT
87 _/___ 7409 033 112 4 O-RING
88 _/___ 0770 031 331 4 SEALING RING
94 _/___ 0634 303 340 1 O-RING
96 _/___ 7831 037 101 1 RETAINING RING
103 _/___ 7830 033 212 4 O-RING
123 _/___ 0632 311 340 2 HOSE CLIP
123.1 _/__ 0632 311 310 2 HOSE CLIP
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Makc
А номер твоей рейки?
Впринципе там есть почти все за исключением нескольких подшипников!!! Это 57 и 2
    • Сообщений 28270
[quote="Diamond1984"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Разобрал я свою рейку!
Возникло пару вопросов!
В этой теме http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/ ... 151737506/
советуют помететь винт 34 в исходном положении перед откручиванием,что бы вал потом прижимался с той же силой!!!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34915[/img]
Но эту тему я прочел уже после разбора рейки!!!У кого-нибудь есть информация до какого уровня его заворачивать обратно :x
И второй вопрос----обычный Литол 24 подойдет для смазки вала и червя???[/img]подойдет, винт 34 регулировочный, и если руль крутится легко значит закртил его ормально
    • Сообщений 28270
по теме, в ремкомплекте идут пластиковые втулки вала, я заменил их на металлические после 150000 пробега все гуд
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
romanandreev_78
А где взять :)
Номерки напиши пожалуйста!!!
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Подскажите как от вала отвернуть рулевые тяги?
Там резьба стандартная? Тяну ключом а она не с места боюсь сломать.
Мастера дайте совет :???:
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Столкнулся с тем что запчасти для рем комплекта заказанные в экзисте придется ждать почти месяц :( :( :(
Имейте ввиду те кто собирается перебирать свою рейку!!!
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 28270
V@nek :
газовым ключом :lol: , резьба стандарт, тяни сильней ни чего не сломаешь
Последний раз редактировалось romanandreev_78 08 05 2011, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
Diamond1984 :
romanandreev_78
А где взять :)
заказывал у токаря, в ремконплекте идет только пластмасса
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=romanandreev_78[/img]
Поправте меня если я не прав!
1.откручиваем болт 2 в сторону вала
2.сбиваем кольцо 1
3.вытягиваем тягу.....
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34926[/img]
Или просто откручиваем гайку 2 против часовай!!?? :x
Последний раз редактировалось Diamond1984 08 05 2011, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
romanandreev_78 :
V@nek :
Поднажал и пошла родимая :)
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
V@nek
Моя то схема верна или нет!!! А то мне еще предстоит мучатся!!!
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Я откручивал S 131 резьба обычная.
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Подскажите деталь 64 направляющая( на картинке в правом верхнем углу) нужен её номер а то я свою сломал :(
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
V@nek
7831 040 290-------------у меня тоже сломалась :(
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Сегодня разобрал рейку. Сейчас шнур от фотика найду и выкину немного фоток.
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Еще осталось достать сальник и втулку которые находятся по середине рейки. Завтра пойду заказывать рем комплект.
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Коллеги есть у кого выходы на конторы которые занимаются продажей ремкомплектов? что-то очень накладно ждать почти месяц детали. В Питере обзвонил ни кто не продает ::angry:: Выручайте :)
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Решил вопрос, завтра рейку переберут по цене ремкомплекта :) Контора известная, через знакомых сделали скидку.
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Сегодня привезли рейку, человек который перебирал сказал что суммарный люфт 3 миллиметра, работать будет ещё долго. Сейчас пойду ставить отпишусь вечером о результате.
Итого: Перебор рейки 3000 масло мобил 1л в подарок, снимал и разбирал рейку сам.
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Поставил сегодня рейку, стуки остались но на много тише и машина стала заметно лучше в управлении. Загудел насос гидрача :evil: :evil: :evil: это из-за масла или уже износ насоса?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
V@nek
Насос сначала всегда гудит,пока масло по системе не прогонит,погоняй рулём на холостых и посмотри уровень,жидкость в бачке должна быть не вспененная.
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
да вроде с напарником крутили, заводили уровень падал потом перестал. Ездить можно если гудит?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Ездить можно,только х.з. сколько он у тебя проживёт,а вообще,странно что он вот так вдруг загудел :x
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Сам удивляюсь, ладно завтра друг мастер посмотрит. Хотя сейчас с ним разговаривал он говорит насос в ремонт к нему. сказал починит.
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
