№51
18 10 2011, 09:32
Спасибо что уделяешь время
Но я так просто не отстану , прислал еще дурацких вопросов
№52
18 10 2011, 09:49
вот всех вас кулибиных собрать вместе и открыть суперсервис!!все будут миллионерами
№53
18 10 2011, 09:51
Tёma : Если кому-то будет интересно,то после смены на этот руль,у меня остался мой старый трёхспицевый спорт руль. Нижняя вставка чёрная матовая (пластик).Подухи и верхней планки (та что с кнопками) нет.Сейчас лежит без дела.Могу изготовить из него руль с подогревом на заказ.Блок управления имеется,останется внедрить кнопку.Материал и цвет перешитого руля так-же можно согласовать с заказчиком.Отправить смогу в любой регион планеты. цена вопроса и что нужно докупить к рулю? |
№54
18 10 2011, 22:45
..bawar.. : вот всех вас кулибиных собрать вместе и открыть суперсервис!!все будут миллионерами Наверно не получится....работа индивидуальная......хотя в принципе почему бы и нет ....
№55
18 10 2011, 22:48
AndreYPNZ : Tёma : Если кому-то будет интересно,то после смены на этот руль,у меня остался мой старый трёхспицевый спорт руль. Нижняя вставка чёрная матовая (пластик).Подухи и верхней планки (та что с кнопками) нет.Сейчас лежит без дела.Могу изготовить из него руль с подогревом на заказ.Блок управления имеется,останется внедрить кнопку.Материал и цвет перешитого руля так-же можно согласовать с заказчиком.Отправить смогу в любой регион планеты. цена вопроса и что нужно докупить к рулю? Извиняй,но уже не актуально.Руль давно перекочевал товарищу у себя в городе
№56
19 10 2011, 09:23
ну ладно
№57
06 12 2011, 11:25
Tёma скажи пожалуйста, я озадачился внедрением подогрева себе в руль, вот только марку провода указанную тобой (ППВ2) не могу найти у нас в Беларуси, может есть какие-то другие варианты провода. Буду признателен за любую информацию.
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
№58
06 12 2011, 21:57
igorunia,подойдёт любой эмальпровод применяемый для намотки силовых трансформаторов,электродвигателей и тому подобных электроприборов.Я использовал тот провод,бухта которого была под рукой....Сечение провода тоже может варироваться в небольших пределах....чем толще провод,тем больше витков придётся намотать для достижения оптимального сопротивления всей намотки на ободе руля около 6-8 Ом,и наоборот,чем тоньше провод,тем меньше витков.....Удачи в подборе провода
№59
07 12 2011, 12:09
Tёma : igorunia,подойдёт любой эмальпровод применяемый для намотки силовых трансформаторов,электродвигателей и тому подобных электроприборов.Я использовал тот провод,бухта которого была под рукой....Сечение провода тоже может варироваться в небольших пределах....чем толще провод,тем больше витков придётся намотать для достижения оптимального сопротивления всей намотки на ободе руля около 6-8 Ом,и наоборот,чем тоньше провод,тем меньше витков.....Удачи в подборе провода Спасибо за информацию. Поиск уже ведется. По результатам напишу здесь. Отличная тема. Респект автору! |
№60
09 12 2011, 13:15
Процесс уже пошел. Сегодня испытал один провод, не подошел - слишком слабо греется. Буду пробовать другие варианты.
№61
09 12 2011, 19:53
igorunia : Процесс уже пошел. Сегодня испытал один провод, не подошел - слишком слабо греется. Буду пробовать другие варианты. Игорь,если хочешь чтобы руль грелся немного быстрее,то можешь снизить полное сопротивление намотки до 4-5 Ом...при таком сопротивлении мощность обогрева увеличится и будет греться быстрее...но нужно учесть,что ток через контактное кольцо потечёт больший....поэтому вооружись тестером и подбирай сопротивление намотки так,чтобы ток протекаемый через неё лежал в пределах 6-7 ампер....при таком токе контактное кольцо уверенно не выйдет из строя..... |
№62
09 12 2011, 20:15
капец... какие люди бывают! с руками и головой
328i - продана |
№63
09 12 2011, 23:36
можно перечень необходимого
не знаешь как подогрев седений придумать? ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№64
10 12 2011, 00:02
Juni : капец... какие люди бывают! с руками и головой ![]() Это всё мелочи sharman : можно перечень необходимого не знаешь как подогрев седений придумать? Не совсем понял твой вопрос |
№65
25 12 2011, 21:24
Товарищи!
Т.к. псобираюсь перешивать 4 спицевый руль, о появилась идея установить подогрев, в нашем сыром мерзком климате самое то! Но что надо сделать? 1. проверить есть ли пины в разъеме под рулем? 2. Если есть, то устновлен ли предохранитель? 3. Нужно будет менять всю подушку или достаточно прикупить правый блок кнопок с кнопкой подогрева 4. Откуда взять проводку от блока кнопок, до разъема под рулем? 5. Нагревательный элемент откуда берет питание с блока кнопок или откуда еще нибуть? |
№66
25 12 2011, 21:42
1300 и всё, у мня перчатки дороже (ну чтоб руль лучше грел без обогрева
зачёт тебе http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№67
25 12 2011, 22:18
zorro13 ответил
БМВэшник не совсем понял о чём ты,но всё равно спасибо |
№68
04 02 2012, 04:25
Темуджин, подскажи и мне
4. Откуда взять проводку от блока кнопок, до разъема под рулем? 5. Нагревательный элемент откуда берет питание с блока кнопок или откуда еще нибуть? Спасибо |
№69
04 02 2012, 05:03
Тёма
№70
04 02 2012, 23:42
shveden : Темуджин, подскажи и мне 4. Откуда взять проводку от блока кнопок, до разъема под рулем? 5. Нагревательный элемент откуда берет питание с блока кнопок или откуда еще нибуть? Спасибо А где же пункты 1,2 и 3 по существу вопроса: 4. Провод питания обогрева руля можно взять из блока предохранителей,того, что под бардачком.Там много пустых колодок,достаточно вставить туда предохранитель и ламельку с проводом.Желательно брать отключаемую по зажиганию колодку предохранителя. 5. Внимательно читаем первый пост.В моём случае я использовал регулятор от комплекта подогрева сидений Емеля УК1.Можно просто подать на подогревательный элемент питание бортсети через какой-либо выключатель.....но регулировка температуры нагрева обода руля будет отсутствовать как таковая (у меня всё происходит автоматически)... SLAVA : Тёма Слав, |
№71
07 02 2012, 21:52
Дела с моим обогревом руля идут очень медленно. И видимо этой зимой мне не светит ездить с подогревом, но ничего будет к следующей зиме готово. Вообщем, после долгих экспериментов с проводами
, я все ж таки добился равномерного нагрева и нормальной температуры! Теперь вот жду пока знакомый Человек-паяльник разработает и спаяет схему управления с тремя режимами нагрева. Медленно , но уверено двигаемся к цели |
№72
09 02 2012, 00:18
интересно, только где взять время на все это
а так да, зачет за идею сделать обогрев по всей площади руля
№73
09 02 2012, 00:31
igorunia : Дела с моим обогревом руля идут очень медленно. И видимо этой зимой мне не светит ездить с подогревом, но ничего будет к следующей зиме готово. Вообщем, после долгих экспериментов с проводами , я все ж таки добился равномерного нагрева и нормальной температуры! Теперь вот жду пока знакомый Человек-паяльник разработает и спаяет схему управления с тремя режимами нагрева. Медленно , но уверено двигаемся к цели Долго ты как-то Max-Gorky : интересно, только где взять время на все это а так да, зачет за идею сделать обогрев по всей площади руля ![]() Там работы часа на полтора |
№74
09 02 2012, 00:39
Темуджин : Max-Gorky : интересно, только где взять время на все это а так да, зачет за идею сделать обогрев по всей площади руля ![]() Там работы часа на полтора Вот про это и речь снять, все подключить, перешить, поставить, зимой на это времени не найти + гараж теплый нужен. Будет лето - будет не до этого так как не актуально. Надо решиться просто, а приоритетных дел намного больше, 15 мин потерпеть, а потом забывается - домой едешь в 10 раз дольше бывает))) |
№75
19 02 2012, 22:46
Я тоже вначале парился об отсутствии обогрева, а потом привык водить в перчатках..
Воплощение идеи отличное! руки на месте! Монтаж в кнопку R/T индикатора вапсче отпад! B распредвалы на b30 S зеркала на купе комплект S пер торм диски Циммер с перф на 325 S пер и зд суппорты от своей 325 купе S коленвал от b30 |
