/ [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками на BMW
    • На форуме с 12 10 2011, 20:34
    • Сообщений 14
Спасибо что уделяешь время ::good:: Но я так просто не отстану , прислал еще дурацких вопросов :oops:
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
вот всех вас кулибиных собрать вместе и открыть суперсервис!!все будут миллионерами ::23::
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Tёma :
Если кому-то будет интересно,то после смены на этот руль,у меня остался мой старый трёхспицевый спорт руль. Нижняя вставка чёрная матовая (пластик).Подухи и верхней планки (та что с кнопками) нет.Сейчас лежит без дела.Могу изготовить из него руль с подогревом на заказ.Блок управления имеется,останется внедрить кнопку.Материал и цвет перешитого руля так-же можно согласовать с заказчиком.Отправить смогу в любой регион планеты.
цена вопроса и что нужно докупить к рулю?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
..bawar.. :
Наверно не получится....работа индивидуальная......хотя в принципе почему бы и нет ::42:: ....
    • Сообщений 11635
AndreYPNZ :
Tёma :
Извиняй,но уже не актуально.Руль давно перекочевал товарищу у себя в городе ::37::
    • Сообщений 2937
ну ладно ::ba::
    • На форуме с 20 03 2011, 09:47
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Tёma скажи пожалуйста, я озадачился внедрением подогрева себе в руль, вот только марку провода указанную тобой (ППВ2) не могу найти у нас в Беларуси, может есть какие-то другие варианты провода. Буду признателен за любую информацию.
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
    • Сообщений 11635
igorunia,подойдёт любой эмальпровод применяемый для намотки силовых трансформаторов,электродвигателей и тому подобных электроприборов.Я использовал тот провод,бухта которого была под рукой....Сечение провода тоже может варироваться в небольших пределах....чем толще провод,тем больше витков придётся намотать для достижения оптимального сопротивления всей намотки на ободе руля около 6-8 Ом,и наоборот,чем тоньше провод,тем меньше витков.....Удачи в подборе провода :???:
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Tёma :
Спасибо за информацию. Поиск уже ведется. По результатам напишу здесь. Отличная тема. Респект автору!
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Процесс уже пошел. Сегодня испытал один провод, не подошел - слишком слабо греется. Буду пробовать другие варианты.
    • Сообщений 11635
igorunia :
Игорь,если хочешь чтобы руль грелся немного быстрее,то можешь снизить полное сопротивление намотки до 4-5 Ом...при таком сопротивлении мощность обогрева увеличится и будет греться быстрее...но нужно учесть,что ток через контактное кольцо потечёт больший....поэтому вооружись тестером и подбирай сопротивление намотки так,чтобы ток протекаемый через неё лежал в пределах 6-7 ампер....при таком токе контактное кольцо уверенно не выйдет из строя.....
    • На форуме с 28 07 2010, 19:12
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
капец... какие люди бывают! с руками и головой ::wow::
I play therefore I am
328i - продана
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
можно перечень необходимого
не знаешь как подогрев седений придумать?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 11635
Juni :
Это всё мелочи :???:
sharman :
Не совсем понял твой вопрос :x .....Есть оригинальное дооснащение подогревом сидений водителя и переднего пассажира,есть и другие варианты....У себя в машине я установил подогрев передних и задних сидений неоригинал (сами нагревательные элементы),но блоки кнопок оригинальные.....
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
Товарищи!
Т.к. псобираюсь перешивать 4 спицевый руль, о появилась идея установить подогрев, в нашем сыром мерзком климате самое то!
Но что надо сделать?
1. проверить есть ли пины в разъеме под рулем?
2. Если есть, то устновлен ли предохранитель?
3. Нужно будет менять всю подушку или достаточно прикупить правый блок кнопок с кнопкой подогрева
4. Откуда взять проводку от блока кнопок, до разъема под рулем?
5. Нагревательный элемент откуда берет питание с блока кнопок или откуда еще нибуть?
1300 и всё, у мня перчатки дороже (ну чтоб руль лучше грел без обогрева :oops:
зачёт тебе
    • Сообщений 11635
zorro13 ответил :???:
БМВэшник не совсем понял о чём ты,но всё равно спасибо :mrgreen:
    • На форуме с 10 01 2011, 02:52
    • Сообщений 3
    • Авто: E46ci
Темуджин, подскажи и мне
Спасибо
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Тёма :twisted:
... Потом объясню!
    • Сообщений 11635
shveden :
Спасибо
А где же пункты 1,2 и 3 :lol: ......
по существу вопроса:
4. Провод питания обогрева руля можно взять из блока предохранителей,того, что под бардачком.Там много пустых колодок,достаточно вставить туда предохранитель и ламельку с проводом.Желательно брать отключаемую по зажиганию колодку предохранителя.
5. Внимательно читаем первый пост.В моём случае я использовал регулятор от комплекта подогрева сидений Емеля УК1.Можно просто подать на подогревательный элемент питание бортсети через какой-либо выключатель.....но регулировка температуры нагрева обода руля будет отсутствовать как таковая (у меня всё происходит автоматически)...
SLAVA :
Тёма :twisted:
Слав, :???:
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Дела с моим обогревом руля идут очень медленно. И видимо этой зимой мне не светит ездить с подогревом, но ничего будет к следующей зиме готово. Вообщем, после долгих экспериментов с проводами ::44:: , я все ж таки добился равномерного нагрева и нормальной температуры! Теперь вот жду пока знакомый Человек-паяльник разработает и спаяет схему управления с тремя режимами нагрева. Медленно , но уверено двигаемся к цели :)
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
интересно, только где взять время на все это :(
а так да, зачет за идею сделать обогрев по всей площади руля ::rulezz::
    • Сообщений 11635
igorunia :
Долго ты как-то ::18:: :mrgreen: ....
Max-Gorky :
Там работы часа на полтора :???: .... Дольше только перешивать...
    • Сообщений 14094
Темуджин :
Max-Gorky :
Вот про это и речь снять, все подключить, перешить, поставить, зимой на это времени не найти + гараж теплый нужен. Будет лето - будет не до этого так как не актуально.
Надо решиться просто, а приоритетных дел намного больше, 15 мин потерпеть, а потом забывается - домой едешь в 10 раз дольше бывает)))
    • На форуме с 10 01 2011, 22:38
    • Сообщений 592
    • Авто: 325 Сi 05'y USA AT CSL Boots, CSL fr.brakes
Я тоже вначале парился об отсутствии обогрева, а потом привык водить в перчатках..
Воплощение идеи отличное! руки на месте! :twisted:
Монтаж в кнопку R/T индикатора вапсче отпад! :D
B Snitz Type 3 18" - а есть такие?
B распредвалы на b30
S зеркала на купе комплект
S пер торм диски Циммер с перф на 325
S пер и зд суппорты от своей 325 купе
S коленвал от b30
  • Стайлинг своими руками...
    Поизголялся немного.... детство вспомнил... Мое видение того что можно сделать со стандартным передн...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
