    • Сообщений 1852
Slavanhik
::byy:: респект
    • На форуме с 17 06 2011, 13:35
    • Сообщений 502
    • Авто: e46 320d
Так какая резьба???
Никогда так не стоял,как теперь лежит!!!
    • Сообщений 502
    • Авто: e46 320d
узнал какая резьба :mrgreen: правая!!!
    • На форуме с 09 05 2012, 20:50
    • Сообщений 3
автору большое спасибо, очень подробно описал.
    • Сообщений 3
sl9 :
правая это в 320d e46? вычитал в самом начале что нужно откручивать против часовой стрелки???
    • Сообщений 3
а болт нужно новый ставить? он продается или как???
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Менял сам, съемник выточили за коньяк. Если кому нужен съемник,могу одолжить! Резьба обычная, болт посадил на фиксатор резьбы. Волгоград.
Рекомендуем почитать на тему [ДВИГАТЕЛЬ] Замена демпфера крутильных колебаний 320D
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Расскажу свой случай.
Мне сделали съемник и я пытался открутить демфер с помощью него, но ничего не вышло...
Рычаг сделал порядка 1,5 м и ни на грамм не сдвинул...Так и не понял почему!!! ::37::
Загнал на сервис и все заменили за 1 час...
[album]37453[/album]
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Fl1pper :
Может крутил не в ту сторону! То есть закручивал!
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
kubik13 :
Крутил в нужном направлннии! Я сам в шоке был...!!! ::44::
Решил в итоге не рисковать...т.к. в том случае, если б не выдержала моя конструкция от очень сильной нагрузки, то развернул бы пол моторного отсека!!!
    • На форуме с 08 05 2011, 11:32
    • Сообщений 413
    • Авто: 320i m52tu седан,318 м43 седан
поделюсь своими знаниями-может кому будет полезно) берется головка,желательно покрепче,кованная какая нибудь на 22,одеваем ее на болт шкива. а вороток,который воткнут в головку-упираем в пол гаража или того места,где решили менять демпфер,в левую сторону по ходу движения авто. крутим стартер-и оп-болт сорван. соответственно нужно предпринять все меры ,что б ваш мотор не завелся (перекрыть топливоподачу,ну или как там на тракторах у вас делается) на бензинке проще-отключил катушки и в путь)) всем удачи!!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
есорокшесть
Зачем что то перекрывать. Это же не МТЗ 82, где топливная с плунжерными парами работает по принципу тяни толкай, и рейка залипает в ТНВД и [censored] ты его потушишь. Это же бээнвэ - отключил зажигание, прекратили работу все насосы, закрылись все клапаны, все заглохнет сразу.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 11 03 2013, 22:56
    • Сообщений 2
Просто пневмопистолетом открути. Там на болте заводкой резьбовой герметик. И не надо
ничего стопорить.
    • Сообщений 1852
ziwa :
ничего стопорить.
Просто не всегда просто, братуля. Иногда не то что двухметровой трубой не открутишь, а вообще [censored] чем открутишь... Например когда зажимной болт демпфера к коленвалу приржавел (прикипел). Примеров, когда коленвалы с "привареными намертво" шкифами на полу СТО валяются или с сорваной резьбой не мало.
    • На форуме с 19 02 2014, 17:10
    • Сообщений 106
А что скажите про данные фирмы они тоже выпускают Шкивы?
Contitech
Ina
