    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Я на поксипол приклеил и на пластиковые хомуты посадил, думаю не отвалиться. По времени около двух часов не спеша.
    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Roman Rodovics писал(а):
На двух рельсах по которому бегает стекло есть 2 пластмаски.На них есть 2 зуба которые напрявляют и удеживают стекло на ентой рельсе .если эти зубы ломаються,то стекло идет на перекос и нужно ему помогать.У меня тож такая ж фигня была.С заменой этих пластмасок не тяни ,ато придется и колесико и тросик менять ,а это уже геморно.
Удачи :???:
Во во,один в один такая тема!Стекло начинает нормально подниматься,потом его чуть перекашивает и приходится помогать рукой уже.А где эти пластмасски взять???
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • На форуме с 11 05 2011, 12:40
    • Сообщений 24
    • Авто: с полумотором
Makc писал(а):
У меня, к сожалению, гаража нет. Но руки ростут вроде не из задницы :)
на след неделе планирую перебирать передние ст.подьемники. Можно обьединиться, только где?
с удовольствием но блин я щас редко в Спб появляюсь.. Но уже карашо) есть к каму за совет наливать)
    • На форуме с 07 01 2008, 20:50
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i,00г.кожа,ксенон,мулт-руль
так сколько длина тросика?там нужно точная длина,а не примерно???примерно ничего неполучилось...(((
BMW Х6 хочу!
    • Сообщений 157
и ещё очень важно где ставить для направляющих обжимы,это очень важно!!!
BMW Х6 хочу!
    • Сообщений 15171
скажите кто уже занимался ремонтом :
1. какова должна быть длинна троса
2. чем скрепили корпус двигла подъемника
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
338см (передние)
подходящими метизами :) либо завальцевать старые заклепки
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
Рекомендуем почитать на тему [ДВЕРИ] Ремонт стеклоподъемников.
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 3206
ползунок с еВау
http://i199.photobucket.com/albums/aa30 ... G_0512.jpg
http://i199.photobucket.com/albums/aa30 ... G_0513.jpg
видео пособие: как менять стеклоподъемник http://www.youtube.com/watch?v=x9Q2tfHq ... ded#at=200 ::butch::
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
На ебее есть рем комплекты на стекло за 15 баксов, туда входят: трос клипсы которые бегают и ролики на трапецию.
    • На форуме с 11 10 2010, 14:53
    • Сообщений 247
    • Авто: 320i (M54) 2001.11
Makc писал(а):
я просто срезал пластик который потрескался на ползунке и прикрепил к нему трос намертво с помощью такой хни
орех тросика между двумя болтами в жизни никуда не денется
Ведро утюгу не оглобля!
ПТС на авто из Белоруси
    • Сообщений 247
я кстати вообще тросик не менял он у меня целый был проблема только в ползунке была
    • На форуме с 12 04 2009, 01:43
    • Сообщений 160
    • Авто: 318i 99г.
покажи ссылку
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 28
    • Авто: 325xi Touring
338см (передние)
Не пойму, как он будет работать когда судя по отчету, отрезали с обоих сторон по 155 и 120мм (на два мотка меньше стало) ??? Тогда стеклоподъемник до конца не закрывать, не открывать не будет?
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
подпишусь) яы два секлоподъёмника поменял- с разборки поставил, сейчас уже третий передний заскрипел, надо ремкомплект тащить с е-бея...
Питерская Ракета писал(а):
FTOR писал(а):
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 28
я купил два передних ремкомплекта, в одном концы тросика запарол, долго гонял почему борода собирается, сравнил новый круглишек(куда наматывается тросик) и старый, окозались направления разные. В комплектах перепутали левый с правым эти штуки. тросик запарол, вот и думаю, концы обрезать можно?
    • Сообщений 28
Помогите!!!Не как не могу понять!!! купил ремкомплект, стеклоподъемников!!!!!Наматываю уже пятый раз, все собираю, но после нескольких движения, не важно вниз или вверх собирается "борода" между мотором и кожухом!!в чем проблема, кто встречался с такой уйней?
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
    • Изображения: 8
какая та шняга у меня началась, скрип идет как будто резина по стеклу, разобрал, послушал. оказывается бегунок который бегает по трапеции дает этот скрип. купил стекло подъемник с разбора. Пробовал выгнуть или согнуть. скрип есть. смазка не помогает, литолом мазал. что делат на выбрас их?
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
KVU писал(а):
Блин, а у меня стекло водительское закрпывается медленно-медленно (в середине), чем ближе к закрытию, тем быстрее закрывается... а бывает вообще на половине останавливается, а потом всё таки закрывается, хрен поймёшь что там с ним, нужно попробовать разобрать...
Кстати не у кого таких симптомов нет?
у меня хрень 1 в 1...
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
купите ремкомплект стеклоподьёмников и не парьтесь.
    • Сообщений 28
У меня таких два, один сразу запорол!!! выше почитайте)))
    • Сообщений 28
Ладно!!!Последний вопрос. Кто пользовался этим отчетом и у него все получилось????? Ответьте пожалуйста.Мне просто интересно для кого два мотка тросика на немецком, провереном, разработанным инженерами, стеклоподьемника не повлияли на его работу,может они и вправду лишние???
    • Сообщений 7574
Мартын
не совсем понял твою проблему, я сам лично покупал такие же ремкомплекты назадние двери 1 год назад. Встали идеально без всякого колхоза.
    • Сообщений 28
Ремкомплект нормальный, вот только ролики перепутанны были(левый с правым)))). Я про отчет Чеха, как он смело "отрубил" лишнее, и всё ОК))) Из-за этого, я и запорол ремкомплект(((
    • Сообщений 687
    • Изображения: 8
мож кто делал скинет фото отчет о проделанной работе!))) мне вот интересно как менять ролики, все остальное понятно. а ролики крепятся так что убрал старое крепление и обратно я так понимаю его не вставить!!?
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Удачи :???:
У меня тоже начинает плохо закрываться, но еще не так фатально. На холодах стало в разы ощутимее.
А дело точно в них, в направляющих ? Ощущение такое что ворсинки не резинках стёрлись и оно по чистой резине ездит и плохо поэтому закрыается.
