№451
27 01 2012, 16:56
Подписался. Но пока не охота ломать мозг
№452
27 01 2012, 17:09
chik678
И не надо,у вас там дилер "клёвый" есть
№453
27 01 2012, 19:10
Как сбросить адаптацию ваноса?
№454
28 01 2012, 09:44
Alexander_Br : sharman : мне его точно не выполнять -слишком долеко ехать ) а кстати из какого города девка? жлобин [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№455
28 01 2012, 10:22
Alexander_Br : sharman : просто самому интересно как такую ошибку лечишь, например если нужно установить руль и поддключить круиз в ВДС (в разделе доп. функции) читай - там мультируль&кондиционер как назло не видит этого может скинешь скрины в лс ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№456
28 01 2012, 14:15
sharman
доп. функции---привод---дде3.0---коррекции---многоф. рул. колесо и кондиционер : Согласование многофункционального рулевого колеса и кондиционера, DDE 3.0 Данное согласование необходимо производить в следующих случаях: •смена ЭБУ •дооснащение многофункциональным рулевым колесом или кондиционером Согласование предназначено для активизации/деактивизации распознавания в DDE неисправностей, имеющих отношение к узлам "многофункциональное рулевое колесо" и "кондиционер". Пример: При значении согласования системы поддержания заданной скорости "установлена", но не установленном многофункциональном рулевом колесе распознавание неисправности в DDE активизировано, и в ЗУ неисправностей всегда имеется сообщение о неисправности по причине отсутствия сигнала многофункционального рулевого колеса. Начиная с 09/98 распознавание того, установлено или не установлено многофункциональное рулевое колесо или кондиционер, происходит автоматически, т.е. с этого времени нет необходимости в согласовании. здается мне, что у нее моторник не 99 года а старше
№457
28 01 2012, 15:33
Alexander_Br : здается мне, что у нее моторник не 99 года а старше ![]() а как такое может быть? может просто блок управления....но смысл ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№458
28 01 2012, 15:42
тут мне кажется с годом что-то в вдс намутили
№459
28 01 2012, 15:43
тут у неё выход попробывать просто поставить, может ошибка и без согласования пропадёт.
№460
28 01 2012, 16:26
sharman : а как такое может быть? а вот так: вылетел - заменили |
№461
28 01 2012, 16:35
Alexander_Br : sharman : а как такое может быть? а вот так: вылетел - заменили обычно меняют на более новый а не наоборот, может всё таки DDE меняли ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№462
28 01 2012, 16:37
Почему в блоке света появились новые параметры?
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 |
№463
28 01 2012, 17:00
людоед : PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 они там всегда были, просто смотря в каком блоке света |
№464
28 01 2012, 17:09
В моем их раньше не было но после того как я включил и выключил через DIS дневной свет они появились и остались
а вот дневной свет не включился |
№465
30 01 2012, 10:54
Какие параметры нужно изменить для включения дневного света чтоб горел ближний ксенон
№466
03 02 2012, 00:01
Коллеги, можно вопросик?
При юзании семерки x64, весь комплект едибаса необходимо на виртуалку ставить или не? Есть примеры, кто как реализовал работу NCS из под виртуалки на win 7 x64? Спасибо. |
№467
03 02 2012, 00:06
людоед : Какие параметры нужно изменить для включения дневного света чтоб горел ближний ксенон а самому трейс почитать не судьба? при том что параметр написан в явном виде
№468
03 02 2012, 00:09
На купе функция динамического стопа присутствует?
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№469
03 02 2012, 00:15
да.только не на совсем старых ведрах
№470
03 02 2012, 00:20
GUNhed
09.02 г. не совсем старое? Дооснащение прогманом достаточно или еще что то нужно править? Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№471
03 02 2012, 00:21
совсем старое. плюс ко всему, такого дооснащения не существует в природе
№472
03 02 2012, 00:23
GUNhed
Я про дооснащение светодидными фонарями facelift в прогмане С какого года пошло? Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№473
03 02 2012, 00:42
при дооснащении фонарями, никакого активного стопа не будет
№474
03 02 2012, 00:48
GUNhed
Так на моем ведре без замены блока света можно это сделать? Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№475
03 02 2012, 00:53
фонари можно воткнуть, а активный стоп не появится
