    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
я вот ничем не пользуюсь, тока навигация ::37::
вот вы чем еще пользуетесь?
    • На форуме с 19 05 2011, 07:33
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
konflikt :
А как на счет того что приложения перестают запускаться через неделю, бывает такое ?
как версия: мне кажется это происходит при подключении к инету, замечал что действительно некоторые проги слетают. я крайне редко даю динавину инет и тогда все нормально работает. попробуй прогу disable service и по очереди отключай системные сервисы. магнитоле не навредишь т.к. ничего не удаляется и каждый отключенный сервис можно снова включить сняв галочку.
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
konflikt :
Если есть вопросы - пишите.
какой лаунчер ты использовал? пробовал ставить Nova launcher, начиная с версии 3.0.2 и по самую свежую, но [censored] динавин, точнее древний андроид не совместим с ними.
    • На форуме с 08 07 2014, 15:50
    • Сообщений 19
Там не нова, там ss launcher
Вот если хочешь бекап моего, уже практически настроенного, делал Титаниумом , там только обоину нужно поменять, ну и по мелочи
https://yadi.sk/d/jnVMJEcfYaCFe
karter да много чего, так не помню, реально конечно нужна только навигашка, но так скучно же )))
Вот о чем я говорю, одно фото с телефона, другое с этого....
Красный и зеленый вообще отсутствуют ::40:: ::16::
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
да уж, оказывается я зря недоволен цветопередачей своего динавина ::40:: это с покупки так или со временем цвета пропали? походу советом помочь не получится :mad: может выгорел экран от времени? я свой экран частенько выключаю, если, например, только радио слушаю в дороге, т.к. доверия он не вызывает )))
PS: а у тебя точно динавин? :) смотрю на фотке нижняя полка уж очень глубокая..
    • Сообщений 19
iKot Такие цвета только в части нави, в радио и т.д. все норм :)
я хз, брал его бу :)
Динавин, просто фото так получилось на 99 платформе
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
konflikt :
попробуй отрегулировать цвета НЕ через те настройки, которые в разделе радио и тд, а в самом андроиде, с помощью левой крутилки (громкость звука). может у тебя просто цвета выкручены вот и потерялась контрастность.
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
    • Сообщений 19
это вообще где регулируется в андройде ? я не нашел
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
нажми на левую крутилку регулировки звука (не крути, а именно нажимай на нее) и поймешь о чем я :mrgreen: нажимай несколько раз, сначала будут настройки звука: громкость, басы и тд. потом пойдут настройки дисплея: цвет, контраст, яркость.
    • Сообщений 19
У меня D99 просто, так что, у меня таким образом только звук настраивается ::p::
    • Сообщений 11526
Не не не, у меня все цвета в наличии, тут ваще жесть какаято
только полоса вертикальная выскочила :( спрашивал продавца про гарантию - сказали присылай нам мы отправим в китай там его починят и прюшлют нам обратно а потом мы его вернем, по времени полгода наверное ::p:: я забил
    • Сообщений 19
karter
обратись в Трендкар http://www.trendcar.ru/ они починяют динавины, официальные представители в России. По гарантии может и не сделают, но быстрее чем пол года точно )) Я туда отправлял свой на ремонт.
    • Сообщений 11526
как поставлю основную магнитолу для звука может и отошлю, неохота без музыки ездить
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
konflikt :
Вот что удалось сделать с этим андроидом ))
Все кнопочки работают, где пустое пространство справа внизу, отображается погода :) Правда при запуске навитела например верхний статус бар снова появляется что оч раздражает :(
Всю инфу брал отсюда [url]http://pccar.ru/showthread.php?t=18617[/url]
Хочу такую же) Как сделать? Опишите подробнее плиз...
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 11526
дадада, а еще лучше готовую прошиву или как там, ибо я нихрена не понимаю в андроиде ::xa::
    • Сообщений 19
Парни, прошивку скинуть не смогу, не знаю как на этой хрени сделать бекап проши )) НО!
Не все так сложно, для начала нужно поставить ssLauncher http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=304271
Потом ставим обоину(И удаляем все предустановленные ярлыки) из поста выше, это просто картинка уже с "кнопками". Суть в том, что на месте надписей создаешь ярлык запуска и отмечаешь при создании галку (Скрыть в заблокированном состоянии) Таким образом.... есть кнопка, но она скрыта, по факту мы нажимаем на область экрана которая отвечает за приложение )) пару фото приложу, думаю разберетесь, просто нужно чуть терпения, там настроек куча
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
konflikt ::22::
попробую сделать
    • Сообщений 19
iKot
ты как то писал в теме что время в андроиде слетает при перезагрузке, решилась проблема ?
Кстати цвета у меня починились сами собой пока паял антенну на GPS ::23::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
В поиске случайно наткнулся на этот сайт http://dynavin.freeforums.org/igo-primo ... t1101.html
Там на предпоследнем абзаце инструкция по замене загрузочной картинке на дунавине.
Change the loading.bmp/exiting.bmp tutorial
Пытался я разобрется с гугл переводчиком но нормально ничего не понял. ::hm::
Может общими усилиями разберёмся вместе как менять эту картинку :mad:
    • Сообщений 19
Так там речь о iGo Primo 2.0, загрузочная картинка к нему
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
В андроидной части я просто выставил нужный часовой пояс и убрал галочки использовать время оператора (как-то так, точно не помню), главное часовой пояс. В этом случае андроид берет время и дату через gps, время не слетает. А в той части где радио, главное снять галочку RDS.Потом выставляешь вручную время (вкладка System) и вручную выключаешь магнитолу (левая крутилка). Время не будет сбиваться, но и радиостанции будут отображаться без названия, только частота. Резюме: Dynavin убогий овощ ::40::
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
а для Винды можно картинки поменять? ::wow::
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
смена картинки при загрузке. вместо надписи dynavin будет логотип bmw.
инструкция: извлечь файл из архива, скопировать файл (не папку) в корень флешки, подключить к юсб, включить магнитолу.
если магнитола больше не запустится, - ваши проблемы ::40::
зы: у себя запускал этот файл, все прошло нормально, как будет у вас хз...
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
Стремно? ::xa::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
iKot :
Стремно? ::xa::
Конечно стрёмно,А зачем пугаешь? Это точна для винды картинка?
А именно в какую дырку сувать флешка,там вроде их три.
