№451
31 07 2014, 12:21
я вот ничем не пользуюсь, тока навигация
вот вы чем еще пользуетесь? |
№452
31 07 2014, 13:04
konflikt : А как на счет того что приложения перестают запускаться через неделю, бывает такое ? как версия: мне кажется это происходит при подключении к инету, замечал что действительно некоторые проги слетают. я крайне редко даю динавину инет и тогда все нормально работает. попробуй прогу disable service и по очереди отключай системные сервисы. магнитоле не навредишь т.к. ничего не удаляется и каждый отключенный сервис можно снова включить сняв галочку. |
№453
31 07 2014, 13:09
konflikt : Если есть вопросы - пишите. какой лаунчер ты использовал? пробовал ставить Nova launcher, начиная с версии 3.0.2 и по самую свежую, но [censored] динавин, точнее древний андроид не совместим с ними. |
№454
31 07 2014, 14:00
Там не нова, там ss launcher
Вот если хочешь бекап моего, уже практически настроенного, делал Титаниумом , там только обоину нужно поменять, ну и по мелочи https://yadi.sk/d/jnVMJEcfYaCFe karter да много чего, так не помню, реально конечно нужна только навигашка, но так скучно же ))) Вот о чем я говорю, одно фото с телефона, другое с этого.... Красный и зеленый вообще отсутствуют
№455
31 07 2014, 16:38
да уж, оказывается я зря недоволен цветопередачей своего динавина
это с покупки так или со временем цвета пропали? походу советом помочь не получится PS: а у тебя точно динавин? |
№456
31 07 2014, 17:00
iKot Такие цвета только в части нави, в радио и т.д. все норм
я хз, брал его бу Динавин, просто фото так получилось на 99 платформе |
№457
31 07 2014, 17:06
konflikt : Такие цвета только в части нави, в радио и т.д. все норм попробуй отрегулировать цвета НЕ через те настройки, которые в разделе радио и тд, а в самом андроиде, с помощью левой крутилки (громкость звука). может у тебя просто цвета выкручены вот и потерялась контрастность. |
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
№458
31 07 2014, 18:04
это вообще где регулируется в андройде ? я не нашел
№459
31 07 2014, 18:24
нажми на левую крутилку регулировки звука (не крути, а именно нажимай на нее) и поймешь о чем я
№460
01 08 2014, 08:39
У меня D99 просто, так что, у меня таким образом только звук настраивается
№461
01 08 2014, 08:46
Не не не, у меня все цвета в наличии, тут ваще жесть какаято
только полоса вертикальная выскочила я забил
№462
01 08 2014, 09:22
karter
обратись в Трендкар http://www.trendcar.ru/ они починяют динавины, официальные представители в России. По гарантии может и не сделают, но быстрее чем пол года точно )) Я туда отправлял свой на ремонт. |
№463
01 08 2014, 09:29
как поставлю основную магнитолу для звука может и отошлю, неохота без музыки ездить
№464
01 08 2014, 09:31
konflikt : Вот что удалось сделать с этим андроидом )) Все кнопочки работают, где пустое пространство справа внизу, отображается погода Если есть вопросы - пишите. Всю инфу брал отсюда [url]http://pccar.ru/showthread.php?t=18617[/url] Хочу такую же) Как сделать? Опишите подробнее плиз... |
№465
01 08 2014, 10:22
дадада, а еще лучше готовую прошиву или как там, ибо я нихрена не понимаю в андроиде
№466
01 08 2014, 12:14
Парни, прошивку скинуть не смогу, не знаю как на этой хрени сделать бекап проши )) НО!
Не все так сложно, для начала нужно поставить ssLauncher http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=304271 Потом ставим обоину(И удаляем все предустановленные ярлыки) из поста выше, это просто картинка уже с "кнопками". Суть в том, что на месте надписей создаешь ярлык запуска и отмечаешь при создании галку (Скрыть в заблокированном состоянии) Таким образом.... есть кнопка, но она скрыта, по факту мы нажимаем на область экрана которая отвечает за приложение )) пару фото приложу, думаю разберетесь, просто нужно чуть терпения, там настроек куча
№467
01 08 2014, 12:34
konflikt
попробую сделать |
№468
09 10 2014, 13:26
iKot
ты как то писал в теме что время в андроиде слетает при перезагрузке, решилась проблема ? Кстати цвета у меня починились сами собой пока паял антенну на GPS |
№469
15 10 2014, 16:59
В поиске случайно наткнулся на этот сайт http://dynavin.freeforums.org/igo-primo ... t1101.html
Там на предпоследнем абзаце инструкция по замене загрузочной картинке на дунавине. Change the loading.bmp/exiting.bmp tutorial Пытался я разобрется с гугл переводчиком но нормально ничего не понял. Может общими усилиями разберёмся вместе как менять эту картинку |
№470
16 10 2014, 14:01
Так там речь о iGo Primo 2.0, загрузочная картинка к нему
№471
19 10 2014, 13:47
В андроидной части я просто выставил нужный часовой пояс и убрал галочки использовать время оператора (как-то так, точно не помню), главное часовой пояс. В этом случае андроид берет время и дату через gps, время не слетает. А в той части где радио, главное снять галочку RDS.Потом выставляешь вручную время (вкладка System) и вручную выключаешь магнитолу (левая крутилка). Время не будет сбиваться, но и радиостанции будут отображаться без названия, только частота. Резюме: Dynavin убогий овощ
№472
19 10 2014, 13:59
а для Винды можно картинки поменять?
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№473
19 10 2014, 23:44
смена картинки при загрузке. вместо надписи dynavin будет логотип bmw.
инструкция: извлечь файл из архива, скопировать файл (не папку) в корень флешки, подключить к юсб, включить магнитолу. если магнитола больше не запустится, - ваши проблемы зы: у себя запускал этот файл, все прошло нормально, как будет у вас хз...
№474
20 10 2014, 14:20
Стремно?
№475
20 10 2014, 15:25
iKot : Стремно? Конечно стрёмно,А зачем пугаешь? Это точна для винды картинка? А именно в какую дырку сувать флешка,там вроде их три. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
