№426
17 05 2014, 08:32
после прошивки 2.3 стал? кроме внешнего вида что поменялось?
И что ты скинешь на мыло - как я понял там защита какаято чтобы не копировали и не ставили все подряд, разьясни плиз |
№427
17 05 2014, 08:53
Подпишусь
№428
17 05 2014, 10:58
Точную версию скажу позже, но точно не 2.3, из полезных изменений: вшито кастомное ядро позволяющее разогнать проц. Остальное все несущественно. Я не буду тут расписывать список изменений, не ленитесь и почитайте сами. По названию прошивки гугл отлично находит сайт автора с описанием.
Как прошить: скинуть файлы на родную sd карту, которая шла в комплекте с мафоном. Вставить карту, включить магнитолу и ждать. Когда появится надпись Finished вынуть карту и выключить магнитолу. Все. На мыло скину ссылку, когда наберется какое-то количество желающих поскольку проще один раз отправить письмо на 100500 адресов, чем кидать ссылку каждому в личку. |
№429
17 05 2014, 11:03
дык я не понял а покупать у автора тогда что?
на сайте вроде он писал что до 2.3 андрюха обновится ![]() и я хз где родная карта кудато закинул, че большего обьема другая не пойдет? |
№430
17 05 2014, 11:14
Подойдет и другая, но ее нужно сделать загрузочной, гугл расскажет как.
Что покупать у автора и покупать ли вообще остается исключительно на вашей совести )) |
№431
17 05 2014, 11:21
в настройках то че про версию андроида пишет после прошивы?
№432
20 05 2014, 23:12
тем кто оставлял свое мыло скинул прошивку, тестируйте..
ПС: проверил на своем мафоне, прошивка 2.2.1 |
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
№433
21 05 2014, 08:24
вот же поляки опять наибали, обещал 2.3 на сайте сцуко, с 2.3 это полено хоть пошустрее начало бы шевелиться
№434
21 05 2014, 08:41
кстати пришло, спасибо, сегодня попробую че за зверь
№435
21 05 2014, 10:19
karter : с 2.3 это полено хоть пошустрее начало бы шевелиться Установи прогу Set cpu. Рут в прошивке уже есть. В проге выбери настройки по умолчанию (performance) и поставь галочку на автозагрузку при включении |
№436
21 05 2014, 10:49
Это уже слишком сложно для меня
№437
22 05 2014, 08:27
прошил, чет я разницы не увидел пока никакой кроме более симпатичного меню
адроид 2.2.1 в чем же плюсы прошивки? |
№438
22 05 2014, 08:34
iKot : из полезных изменений: вшито кастомное ядро позволяющее разогнать проц. Остальное все несущественно. Я не буду тут расписывать список изменений, не ленитесь и почитайте сами
№439
22 05 2014, 08:36
iKot : тем кто оставлял свое мыло скинул прошивку, тестируйте.. ПС: проверил на своем мафоне, прошивка 2.2.1 |
№440
17 07 2014, 09:49
Вот что удалось сделать с этим андроидом ))
Все кнопочки работают, где пустое пространство справа внизу, отображается погода Если есть вопросы - пишите. Всю инфу брал отсюда [url]http://pccar.ru/showthread.php?t=18617[/url] |
№441
30 07 2014, 10:15
Ребята вопрос к тем, кто ставил M3Evolution R1.221.
Каждую неделю примерно перестают запускаться все приложения кроме родных, сталкивался кто нибудь ? Например яндекс карты при попытке запуска выдает что то о неожиданном завершении, помогает только полное удаление и установка по новой |
№442
30 07 2014, 10:44
Я пока не могу победить навител, устанавливается но при запуске пишет "не хватает компонентов" и не запускает, пока времени не было доехать до чела чтобы он потыкал ее
также было и до М3 прошивки, после тоже осталось А эта менюшка на скрине на рабочем столе андроида отображается или в основном меню? |
№443
30 07 2014, 13:41
karter навител вот этот у меня работает нормально http://4pna.com/showpost.php?p=376662&postcount=168 там инструкция по установке есть в архиве, ставить строго по инструкции
Про менюшку не понял, ты про какую ? Основного меню стандартной оболочки нету там, по нажатию нижней левой кнопки выходит список приложений заранее выбранных |
№444
31 07 2014, 00:32
konflikt : Вот что удалось сделать с этим андроидом )) Все кнопочки работают, где пустое пространство справа внизу, отображается погода Если есть вопросы - пишите. Всю инфу брал отсюда [url]http://pccar.ru/showthread.php?t=18617[/url] просвети по двум вопросам: 1. как тебе удалось убрать статус бар? как я понял он появляется только при запуске навитела? или его просто картинка закрывает и вылазит он только при запуске какой-либо проги? 2. скинь свои исходники, если не жалко, уж больно ровно нарисовано. не саму картинку, а именно файлы проекта фотошоп. спасибо! |
№445
31 07 2014, 09:39
konflikt : karter навител вот этот у меня работает нормально http://4pna.com/showpost.php?p=376662&postcount=168 там инструкция по установке есть в архиве, ставить строго по инструкции Про менюшку не понял, ты про какую ? Основного меню стандартной оболочки нету там, по нажатию нижней левой кнопки выходит список приложений заранее выбранных Я про меню в котором радио и тд, твоя менюшка как я понимаю только при переключении на адроид вылезает??? Навител по ссылке под андроид 4, у меня 2-й -она встанет??? |
№446
31 07 2014, 10:24
karter Да, это менюшка появляется когда нажимаешь кнопку нави.
Навител по ссылке это не 4 андроид, это просто андроид. Ну в любом случае у меня работает на динавине, значит и у тебя пойдет |
№447
31 07 2014, 10:32
iKot статус бар убирается самой оболочкой, т.е. в основном меню и в меню со списком приложений статус бара нет, но когда запускаешь навител, он предательски появляется (Пока не знаю как победить)
Фотошопный фаил [url]https://yadi.sk/i/AIM0UkzKYaBFB[/url] если нужны будут конфиги - пиши Еще вопрос к обладателям андроида, как с цветопередачей ? У меня глюк с цветами, какие то очень бледные цвета у всех так ? |
№448
31 07 2014, 10:37
Думаю что у всех. Это сказывается убогий дисплей динавина. Покрайней мере цветопередача меня тоже не радует.
За файлы спасибо
№449
31 07 2014, 10:45
цветопередача
да он бы работал нормально да не глючил на большее я бы и не замахивался
№450
31 07 2014, 11:24
ладно, позже выложу фото чтобы было понятнее, о чем я ))
А как на счет того что приложения перестают запускаться через неделю, бывает такое ? |
