№426
25 08 2013, 15:29
-=WEST=- : AndreyR86 : Поменяли насос, поставили ZF от Шеви-нивы, все идеально подходит и по креплениям и по шлангам, ничего колхозить и выдумывать не пришлось все plug and play Дай пожалуйста номерок насоса, не могу найти его в каталоге. Тоже не мог |
№427
26 08 2013, 08:56
AndreyR86 : Тоже не мог Хватит уже колхозить! Не хватает его на наших помойках - гудит и на холостых почти не работает! От Газели бизнес со 120 нужно пробовать. Конструктив такой же, но мощнее. Только Шкиф перепресовать нужно... |
№428
28 08 2013, 10:38
Slokot : AndreyR86 : Тоже не мог Хватит уже колхозить! Не хватает его на наших помойках - гудит и на холостых почти не работает! От Газели бизнес со 120 нужно пробовать. Конструктив такой же, но мощнее. Только Шкиф перепресовать нужно... не мороси все отлично работает |
№429
28 08 2013, 10:57
AndreyR86 : Slokot : AndreyR86 : Тоже не мог Хватит уже колхозить! Не хватает его на наших помойках - гудит и на холостых почти не работает! От Газели бизнес со 120 нужно пробовать. Конструктив такой же, но мощнее. Только Шкиф перепресовать нужно... не мороси все отлично работает Ню-ню! Даешь гарантию...? |
№430
28 08 2013, 11:09
Slokot : AndreyR86 : Slokot : AndreyR86 : Тоже не мог Хватит уже колхозить! Не хватает его на наших помойках - гудит и на холостых почти не работает! От Газели бизнес со 120 нужно пробовать. Конструктив такой же, но мощнее. Только Шкиф перепресовать нужно... не мороси все отлично работает Ню-ню! Даешь гарантию...? Дружище ну о чем речь? Я ведь не сервис-мен барыжащий насосами или пиарящий их |
№431
28 08 2013, 12:02
AndreyR86 : Дружище ну о чем речь? Я ведь не сервис-мен барыжащий насосами или пиарящий их Стоит у меня с шнивы ЗФ... Под нагрузкой на ХХ воет и, соответственно, усилия на руль требуются больше. С увеличением оборотов становится более-менее сносон...
№432
28 08 2013, 12:30
Slokot : AndreyR86 : Дружище ну о чем речь? Я ведь не сервис-мен барыжащий насосами или пиарящий их Стоит у меня с шнивы ЗФ... Под нагрузкой на ХХ воет и, соответственно, усилия на руль требуются больше. С увеличением оборотов становится более-менее сносон... ![]() Аргументировано, у меня не воет пока, на холостых нормально крутит и вполне устраивает. |
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
№433
25 09 2013, 16:16
Какой конкретно шланг gates брать? И хомуты, чтоб не подтягивать их?
Есть например такой http://www.gates.com/Russia/brochure.cf ... on_id=9565 или такой http://www.gates.com/russia/brochure.cf ... n_id=11472 |
№434
11 10 2013, 09:40
Заказал новый бачок ГУР, позвонил менеджер с Exist и спросил, какую жидкость будете лить. Мол у Вас по вину ATF, а вы берете под Pentosin. На мой вопрос, а какая разница, он ответил, что бочки отличаются, материалом и строением фильтра, мол под разные жидкости разное давление итд. Он меня грузил или так и есть?
Вин на ATF и Pen у бачков разный. |
№435
11 10 2013, 11:21
Era : Заказал новый бачок ГУР, позвонил менеджер с Exist и спросил, какую жидкость будете лить. Мол у Вас по вину ATF, а вы берете под Pentosin. На мой вопрос, а какая разница, он ответил, что бочки отличаются, материалом и строением фильтра, мол под разные жидкости разное давление итд. Он меня грузил или так и есть? Вин на ATF и Pen у бачков разный. потому что надпись на крышке бачка разная(ИМХО) ЗЫ уже полтора года как как промыл гур и рейку и перешел на пентазин , бачек остался родной(с надписью ATF only), ничего не течет и не шелестит |
№436
13 11 2013, 15:40
Кто менял бачек, скажите, чем отличаются друг от друга бачки Lemforder 10631 01 и 10631 02 ????? В комплекте с бачком идет крышка и уплотнительное кольцо? или нужно отдельно брать?
№437
13 11 2013, 15:48
Glyuk : Кто менял бачек, скажите, чем отличаются друг от друга бачки Lemforder 10631 01 и 10631 02 ????? В комплекте с бачком идет крышка и уплотнительное кольцо? или нужно отдельно брать? Крышка и уплотнительное кольцо идут в комплекте. |
№438
13 11 2013, 15:48
За 4 года владения БНВ так и не понял к каких целях люди меняют бачки????? Промыть бензином и делов!
По теме: На крышке бачка была зеленая наклейка Пентозин, а под наклейкой ATF only... Авто Калининградской сборки |
№439
13 11 2013, 15:56
Terminator37 : За 4 года владения БНВ так и не понял к каких целях люди меняют бачки????? Промыть бензином и делов! По теме: На крышке бачка была зеленая наклейка Пентозин, а под наклейкой ATF only... Авто Калининградской сборки ИМХО, промывка всё ж не то... Летом покупал очистку для карбюраторов, промывал, а осенью новый всё ж поставил и очень рад... |
№440
13 11 2013, 16:00
SANEK68
никому не навязываю свое мнение... в данном случае это сила Самовнушения, сделал (т.е. купил что-то новое, благо цена min) и гора с плеч! |
№441
13 11 2013, 16:50
Отличная тема, будем практиковать!
№442
17 11 2013, 22:51
Glyuk : Кто менял бачек, скажите, чем отличаются друг от друга бачки Lemforder 10631 01 и 10631 02 ????? нет мнений? |
№443
17 11 2013, 22:58
Glyuk : Glyuk : Кто менял бачек, скажите, чем отличаются друг от друга бачки Lemforder 10631 01 и 10631 02 ????? нет мнений? скоро буду менять, только думать не буду, за меня пусть Витёк думает, когда заказывать будет |
№444
18 11 2013, 00:27
Glyuk : Glyuk : Кто менял бачек, скажите, чем отличаются друг от друга бачки Lemforder 10631 01 и 10631 02 ????? нет мнений? ничем не отличаются Ремонт любых редукторов - лс |
№445
18 11 2013, 06:45
toolshed : Glyuk : Glyuk : Кто менял бачек, скажите, чем отличаются друг от друга бачки Lemforder 10631 01 и 10631 02 ????? нет мнений? ничем не отличаются ну вот примерно это я и думал. а какая цифра какой завод, есть где инфа?... т.к. разница в цене 40% |
№446
29 11 2013, 11:18
barmaley : Hartge66 : : Бачок новый взял?Можно поинтересоваться-зачем?Он что,может быть неисправным? в бачке - есть фильтр обратки, т.е. что бы в ГУР шла чистая АТФка, если гур начинает выходить из строя, он может гнать стружку металлическую, ну и фильтр это дело пресекает и забивается, а что бы новый гур не откинулся быстро от старого бачка меняют бачок на новый... у меня троит движок при поворачивании руля, мне кажется фильтр бачка забился. думаю заменить бачок и ATF. подскажите этот подойдет?: [url]http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/32A090B4[/url] там внутри жидкость красного цвета |
№447
12 12 2013, 15:46
Перешёл на Pentosin.
Всё сделал именно как описанно в первом посте. видимо предыдущий хозяин совсем не следил за этим чтобы добиться чистого зелёного состояния жидкости пришлось использовать для промывки два литра Febi и ещё наверное поллитра Pentosin VAGБачёк заменил на новый - старый дома валяется, промою, будет запасной. После замены хомутов, вроед больше не сопливит. Менял около пары месяцев назад - пока полёт нормальный. Автору спасибо большое за советы! |
№448
08 01 2014, 12:24
Сколько лет прошло с момента создания темы, а до сих пор полезно людям, здлрово
№449
08 01 2014, 12:33
Roundel
А то! Я тоже по этой теме менял жидкость и бачок! Года 2 назад, как машину купил! Так что большое спасибо тебе! |
№450
12 01 2014, 02:01
темка то что надо
только пару вопросов - на дизеля бачок идет с насосом, шланги отличаются? и еще - у меня написано АТФ, пентосин можно будет залить? спасибо |
