№351
29 12 2015, 23:57
огромное спасибо за руководство по замене ЕЖА. У меня он несколько раз в неделю сажал аккумулятор за ночь. Но я решил его восстановить. Удалил герметик и полностью извлек плату затем заменил 2 транзистора , там установлены BUZ 100 , стоят копейки , найти не проблема, собрал все назад на герметик и еж стал рабочим.
дополнительно установил реле на + провод питания ежа, так как он постоянно запитан даже при выключенном зажигании.для включения реле использовал 4 контакт в блоке предохранителей на котором появляется питание только при повороте ключа. |
№352
24 08 2016, 16:16
у меня вообще этот разьём выходить из прямоугольного электронного блока, вроде он как за самой печкой стоит и никаких больше саморезов, кроме уже открученного кронштейна приводка больше нету
что делать? пытаться его вытянуть? машина 320 дизель 2001г.в. |
№353
26 08 2016, 04:25
сегодня постараюсь сделать фотки и закинуть сюда...
попробую просто тупо сделать перемычки минус-минус плюс-плюс...может заработает вентилятор - я как понимаю этот грёбаный ёж просто регулировка скорости вращения моторчика. |
№354
26 08 2016, 04:29
новый ёж стоит полтос евро всего, но еслм учесть что вся тачка 850евро стоила всего, то я считаю что это дорого. Буду снимать, лечить. Если не лечится то туфтить с регулируемым потенциометром на пенельку...короче бельгильская голь на выдумку хитра!
№355
27 08 2016, 22:51
Ежа вынул, он был не прикручен, просто защёлкнут и всё.
Цена вопроса 20евро - заехал на соседний шрот, вынул из битой машины, сразу воткнул в свою - всё сразу заработало! Сейчас езжу как парень, с кондеем в жару +33 |
№356
28 08 2016, 00:44
SachaBelg : вынул из битой машины, сразу воткнул в свою - всё сразу заработало! На долго ли?.... |
№357
14 08 2020, 16:41
старая больная тема
но есть одно но, прежде чем лезть там всё разбирать всё таки хочу сначала уточнить. Климат с кондером. Вентилятор салона всё это время работал исправно (вот уже 7 лет владения авто) ни разу не был замечен глюк. И тут в один кон просто перестал работать. Климат оживает, заслонки пашут, кондёрная муфта щелкает. А вентилятор молчит. Произошло это после полной мойки двигателя(выдавило прокладку кк, масло везде разбросало), причем после мойки он еще работал, на третий запуск двигателя уже отключился. Больше никаких изменений не произошло. Предохронов вроде всего два, оба проверил. Что еще нужно проверить? прежде чем полезу мерить напряжение на еже и подключать вентилятор на прямую. Может где какой еще предохрон есть кроме салона? или реле какое то
| ///M- сила буквы
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
№358
16 08 2020, 23:14
Ни кто не подскажет да?
| ///M- сила буквы
№359
17 08 2020, 08:47
Знатоков,видимо нет!
№360
17 08 2020, 11:21
Alex : Ни кто не подскажет да? Обленились совсем... WDS уже чуть ли не в счёты портировали, бери-нехочу. Скоро вопросы из разряда "куда ключ втыкать" пойдут. Лезь в ежа. Будет тогда все понятно. |
№361
17 08 2020, 13:09
silwer : Alex : Ни кто не подскажет да? Обленились совсем... WDS уже чуть ли не в счёты портировали, бери-нехочу. Скоро вопросы из разряда "куда ключ втыкать" пойдут. Лезь в ежа. Будет тогда все понятно. Огромная благодарность за помощь соклубнику! лучше бы просто мимо прошёл
| ///M- сила буквы
