    • На форуме с 21 02 2011, 23:24
    • Сообщений 226
    • Авто: 320Ci M54B22 MT
Ingineer :
Может у тебя кольцо заменено на то, что было под рукой?
Вытаскивается и вставляется за 20сек.
Дак нет же, левые детали я в своего баварца не толкаю... НО я кольцо не поменял, оставил старое, оно нормальное, целое и эластичное было на мой взгляд... а нового под рукой не было, чтоб сравнить, забыл тогда купить заехать... Наверное в этом косяк, попробую новое поставить...
Кстати нюанс такой - трубка слива кркг у меня была абсолютно чистая, сухая, т.е. без следов масла... Это, как думаю я, говорит о рваной мембране КРКГ??? масляный туман не проходит по лабиринтам, не сепарируется, а сразу напрямую идёт в коллектор через рваную мембрану и как следствие стекать-то и нечему...
    • Сообщений 6934
Это мега-странный агрегат, выдуманный технарями БМГ, чтобы российские БМГ-воды ипали себе мозг разными догадками о его функциональности. Я уже думаю удалить его из своей жизни (и из жизни мотора) - въыеб весь мозг!
    • На форуме с 20 05 2011, 18:20
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
Bayerische :
В общем снимал я у себя трубку щупа, дабы посмотреть не забита ли она, а то не смотрел ни разу, дак вот что странно, ни кто не пишет что ее обратно вставить достаточно проблематично, из-за кольца уплотнительного в частности, для которого есть проточка в отверстии куда мы вставляем трубку щупа! Если оставить колечко в проточке то трубка ну никак не лезет, а если одеть кольцо на трубку и уже потом вставлять, то тоже хрен! т.к. кольцо не сжимается так сильно, чтобы проскользнуть в свою проточку будучи одетым на трубке....... что за говно? я с такой элементарной процедурой просадил уйму времени, в чём же подвох??? как ее вставить обратно без гемора???
Я вначале колечко в посадочное место вставлял, потом трубку одевал. Колечко маслом смазать нужно.
Impossible is nothing
    • Сообщений 226
Hook :
Да я и так и так пробовал, все равно никак не шло оно... а смазать маслом это понятно, конечно же))) да и там хочешь не хочешь все в масле, если уровень в порядке)) Потом попозже залезу ещё разок и попробую с новым колечком. :)
    • На форуме с 18 09 2012, 15:01
    • Сообщений 355
тоже заменил на все провсе ушло 5 чесов неснимая колектор
ожидал что ремонт сложнее.
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Парни подскажите уже всю голову сломал.
Что это за писюн на КРКГ с боку и куда его нужно одевать? сегодня разобрал, почистил все патрубки бензином и сам клапан, все трубки целые, но незнаю или затыкать наглухо этот писюн или же его нужно куда то подключить трубочкой?
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 1761
Вобщем разобрался! Оказалось что на моем м54 в топливной рампе нет клапана куда должна вставляться эта трубка!
А из за подсоса воздуха и забитых трубок с клапаном может появиться такая картина:
Троил движок на холостых.
Ошибки из DME:
Пропуски зажигания по 4 5 6 цилиндрам.
Обедненная смесь.
Превышение пределов регулирования смеси по обоим банкам
Кстати из за этого у меня постоянно горит чек енжин соон
Завтра на диагностику сброшу ошибки. по результатам отпишу...
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
  • Е46 320d Панель приборов
  • Двери е46
    • Сообщений 9317
у тя уже видимо проблема с расходомером
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 14 12 2012, 13:49
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 325 Ci + ВАЗ 2108 TURBO
bad3p :
поменяли КРКГ на М54 (мембрана была ивправду порвана немного), все собрали - машина еле завелась и видимо впала в аварийный режим - двигатель неровно работает(с постоянной периодичностью плавают обороты 500 - 1100), горят лампочки антипробуксовки, емл, и двигателя. Если газануть - не газует и хочет заглохнуть. Клеммы на время работ не скидывали, может ли в этом быть причина? или чтото собрали не так? спасибо =)
Проверь все еще раз, такое бывает когда подсос воздуха в обход дмрв. .. возможно где-то не правильно одет шланг/ трубка какая. Можешь скинуть клеммы с акума на 10 мин ради эксперимента.
    • Сообщений 1761
Mig :
bad3p :
Кто менял вполне могли заломить и сделать трещину в патрубке, что то одеть не правильно, забыть накинуть например какой нибудь датчик, или же контакт плохой, надо смотреть штекерные соединения.
Вообще на запущенном двигателе ошибки почитать, данные посмотреть что у тебя там твориться.
    • На форуме с 18 10 2010, 14:07
    • Сообщений 55
    • Авто: 320ci 2002г m54b22
при съеме для про чистки направлющей щупа оговаривалось уплотнение
КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 11 43 1 740 045 --- это?
    • Сообщений 6934
:arrow:
    • Сообщений 55
спасибо
т.к. новую найти нет времени уже, старую удастся вернуть на место не повредив?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
дз обучи:):):)
ключ в второе положение и не трогай тачку 30 секунд. потом пару раз газ в пол нажми и выключи на 30 сек.
затем заводи
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6934
maximusmas :
спасибо
Возможно да, но моя порвалась.
    • На форуме с 15 07 2009, 22:06
    • Сообщений 11
поменял все это снимал тока дросель и проводку итог расход масла и бензина упал ::rulezz::
полировка фар ремонт итд обращайтесь )))
    • На форуме с 26 04 2012, 23:00
    • Сообщений 109
    • Авто: 325i на палке, x3 3.0i америкос
Будьте бобры, добавьте номера деталей, для "полноценой" замены кркг, а именно:
замена трубок (я их почему-то 5 насчитал, выкуумный шланг нужно менять?)
кркг
прочистка каналов трубки масленного щупа+замена прокладки (что за прокладка?)
Заранее благодарю
И всех с наступающим! :roll:
«Машина — это не человек, с машиной нужно обращаться с любовью».
  • Двери е46
    • Сообщений 15167
Alastor
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2194/
    • Сообщений 109
Всё верно, картинка кркг с трубками.
вопрос: Шланг под номером 6 подлежит замене, помимо 4-х трубок?
И что за прокладка с щупом?
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
нет, под номером у нас заглушка.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
я его заказал по ошибке, хорошая тоненькая резиновая трубочка, но она пригодилась, где-то на впускном есть похожая резиновая трубка, так вот она высохла и развалилась, когда ее тронул)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
paw
я все эти трубки резиновые заменил на силиконовые гредди. потому как родные превратилиь в сажу какую-то и растрескались.
ну и заодно махнул все заглушки сзади коллектора
=MapaT= :
    • На форуме с 04 03 2012, 15:57
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 330 M54 МКПП
дз обучи:):):)
затем заводи
расскажи, что за манипуляция такая?
    • На форуме с 01 04 2012, 12:18
    • Сообщений 40
    • Авто: E46 320 Ci / m54b22
вопрос по чистке трубоотвода масленного щупа, как эту операцию производить?
E46 320 Ci / 2.2 / 125 kW
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
antsh :
не проще поменять патрубок?
