    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
-=JokeR=- :
А что активированная DWA как-то мешает ?
Да вроде нет.. Меня например уже интересуют следующие вопросы.
Хотя если удасться избежать ошибки в логах, то почему нет.
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
yarickoff :
GUNhed :
без разницы какой индекс. работает на всех
Никто не спорит, но как?
И еще... Может знаете что за функция открывает ЦЗ после вынимания ключа из зажигания. Где-то читал что существует, но не могу найти. Сделал чтобы двери закрывались когда машина начала движение при Х_КМ, но когда ее глушишь и вынимаешь ключ все равно на кнопку ЦЗ в салоне приходиться жмякать чтоб двери открыть... можно сказать один хрен кнопку нажимать.
нет такой функции :oops:
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
sharman
Уверен? :roll:
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Zeke :
sharman
Уверен? :roll:
на 97% читал на bmwpost.ru
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
sharman :
что может вызывать данные ошибки не могу закодировать не один блок
http://s017.radikal.ru/i420/1112/1a/6ced337b625e.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1112/7f/14b8649a508c.jpg
после обновления EDIABAS до версии 7.2.0 и NCS до 3.1.0 исправит ошибку?
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
yarickoff :
GUNhed :
Похоже что нельзя, сам недавно искал и спрашивал.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
ну так а говоришь что не пытался ZCS вписать :lol:
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 10748
Alexander_Br :
GUNhed :
я имею ввиду без DWA (стандартными средствами)
именно про это речь и шла!
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
GUNhed :
ну тогда ху@вый с меня кодер ::40::
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
sharman :
вот именно что не пытался
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
что мне теперь с этим делать? ::33::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
первый скрин - твой?
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
sharman
Это значит что у тебя не настроен нормально твой Шланг.
Ты случаем не карсофт 6.5 юзаешь? или Vag-овский какойнить?
сама INPA работает?
    • Сообщений 7574
sharman
ещё как вариант то что ты юзаешь кривую руссифицированую версию
А вообще есть pdf-ник по Инпе, учи англиский там всё разжовано до мелочей.
Так как суда залить нельзя залил его себе на сайт.
http://BMar.ru
Последний раз редактировалось Филлини 28 08 2015, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Разобрался дело было в кривом эксперте, как только его обновил сразу и пошло дело.
шнурок обычный обд2
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
с тебя пиво с воблой ::40::
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Приезжай не вопрос)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexander_Br :
Kirux0 :
А там процедура какова? Просто может она описана где-то, но я так и не нашел нормального алгоритма..
считываешь инпой номер текущей прошивки, номер железа блока, смотришь самую последнюю версию прошивки, т.е. её номер (в тех же файлах от исты, а лучше от прогмана), дис идентифицирует блок, вводишь в поле номер новой прошивки и программируешь - ниче сложного
Если хош ВинКфп - пожалуйста, это лучший вариант но у многих затык при добавлении файлов из прогмана/исты
(хотя все это расписано на бмвпосте)
Может еще мне поподсказываете?
Сделал как советовали - скачал ДИС 44, кнопка Кодирования работает. Решил начать с простого - с CAR MEMORY, хочу дневной свет активировать. Захожу, система считывает конфигурацию авто, меняю параметр внешнего освещения.. Потом в самом низу жму "99 запрограммировать параметры", он показывает что я поменял, жмем далее. И вот появляется экран где написано "Выключить и снова включить зажигание. Запрограммировать параметры?", и активны только кнопки Да и НЕТ.
И вот на этом этапе ничего не получается, и включал/выключал зажигание, и не выключал, всегда при нажатии на кнопку ДА экран пропадает и через секунду появляется вновь с тем же текстом. Ничего не программируется.
Что я делаю не так?
З.Ы. Ключ пластиковый сервисный без кнопок - может в этом дело? Сам ДИС работает, диагностика работает, блоки опрашивает, считал номер АКПП успешно.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Kirux0 :
в том то и проблема, что обычный адаптер не видит фактического включения или выключения зажигания
когда инпу запускаешь - кружки Battery и Ignition - черные?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexander_Br :
Kirux0 :
Черные и моргают
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Kirux0 :
Черные и моргают
а при вкл. зажигания гаснут?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexander_Br :
Kirux0 :
Черные и моргают
Хмм.. А вот это не помню. Должны гаснуть при включении? Или при выключении? Завтра попробую.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Kirux0 :
Ignition должен при выкл. зажигания гаснуть, а battery - гореть всегда
точно не знаю будет ли влиять, дисом никогда не кодировал, но при программировании это не мешает
    • На форуме с 13 08 2011, 19:48
    • Сообщений 111
    • Авто: BMW 318i N42B20 2002 г.
Скачал DIS 57, установил, все заработало как часы.
Скачал Progman v32 а он не видит машину.
В чем может быть проблема? может для Progman нужны дополнительные настройки?
Пробывал так же ncs expert, он так же не видит машину.
П.С DIS 57 и Progman v32 скачал в образах vmware (ничего сам не устанавливал)
    • Сообщений 507
gtti
Какая-то мистика ДИС видит прогман не видит нцс тоже не видит )
обычно наоборот у людей, inpa/ncs работает, а прогман и дис еще поднастроить надо бы)
Образы готовые скачивал ? Inpa работает ?
  • 330cia e46
