    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Orca :
поделюсь своим опытом
Начало смотреть в этой теме. В итоге - замена насоса (на Делко Реми), всех шлангов, промывка системы по методу автора темы, чистка бачка. Через полгода примерно стал тупить ГУР при стоянии на месте - плохо крутился и гудел чутка. Физкультура надоела, нашел мастера. И вот неделю назад мастер полностью все перебрал (насос ГУР разобран\промыт, все шланги, бачок). В итоге горсть песка и удивление мастера + нормальная работа всей системы. Подробности потом, если что. Много умного выслушал про данный тип насосов, но об этом позже.
Ну так подробности и умные мысли будут о наших насосах?
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 20 10 2009, 23:59
    • Сообщений 596
    • Авто: CABRIO 320CI-330 (EUR) "BMW individual" 04г
Куда поехать заменить насос и прочистить систему Желательно СЗАО
кто вкурсе 320 и 330 одинаковые насосы? и что надо что бы его снять?
Парфюмер
    • На форуме с 19 05 2011, 09:56
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 328i, E46, 1998г.в., МКПП, цвет черный
Всем привет
Подскажите по цвету жидкости Febi 06161. Я менял весной жижу в сервисе, мне отдали часть неиспользованной банки Febi. Цвет банки зеленый, но цвет жидкости в ней абсолютно прозрачный, не зеленый, как тут пишут. Это нормально?
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Для промывки в своё время я использовал аналог SWAG 99906161.
Жидкость зелёная, абсолютно идентичная оригинальному Pentosin.
Думаю, что и Febi 06161 зелёная.
    • Сообщений 332
Перелил жидкость в стеклянную банку - сразу увидел, что она светло-зеленая, т.е. все нормально :)
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
BMW 82 11 1 468 041=Prntosin chf 11s=SWAG99 90 6161=Febi 06161
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 09 11 2011, 09:56
    • Сообщений 92
    • Авто: е46 330хi
Там про какую то китайскую или корейскую балалайку написано:) BAW:)
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
    • Сообщений 92
    • Авто: е46 330хi
Б..я фигню написал:) не в ту тему:)
    • На форуме с 20 11 2010, 11:16
    • Сообщений 28
Люди, подскажите, нужно долить масло в гур .У меня желтое это что.Какое купить? Менять что-то не хочется оно чистенькое.Обычно красное видел, в предыдущих авто.да и зеленое было ,а тут цвет как моторное масло.Вмокал бумажку белую.
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
иGорь :
Машина немка или Калининградка?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 28
Калининград
    • Сообщений 1555
иGорь :
Калининград
Значит PENTOSIN номер в каталоге 83 29 0 429 576!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1098
иGорь :
Со временем DEXRON теряет цвет превращается в масло желтоватого оттенка, напоминает моторное масло. Либо выполнять полный переход на Pentosin, либо добавлять DEXRON + неплохо бы сменить жидкость.
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
///Anatolio :
иGорь :
Калининград
А на этот ли номер 82 11 1 468 041 ???
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1555
grin1 :
///Anatolio :
иGорь :
Калининград
непонял тебя что ты имеешь ввиду???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Помощь Цена
Запрошенный артикул
BMW 82 11 1 468 041 Prntosin chf 11s --- --- ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febi 06161 Жидкость ГУР, 1л 10 1 .
SWAG 99 90 6161 Жидкость ГУР "Hydraulic Fluid", 1л
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1555
grin1 :
Запрошенный артикул
понятно) Это заменители, а я ему номер оригинала дал) а там его дело либо заменитель либо оригинал)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
///Anatolio :
grin1 :
Запрошенный артикул
А это что: BMW 82 11 1 468 041 , не оригинал?и конкретно понятно , что совместим с зелеными жидкостями Prntosin chf 11s, Febi 06161, SWAG 99 90 6161.
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1555
grin1 :
///Anatolio :
grin1 :
Запрошенный артикул
::good:: неспорю Оригинал, но он с прочерками (т.е. наверное нет в наличии)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 28
парни, спасибо за советы.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Для часто спрашивающих напомню номера жидкостей:
АТФ № 81 22 9 400 272
Пентосин № 81 22 9 407 758
ссылка: http://tis.bmwcats.com/doc1035587/
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Ребят, подскажите. При заводке на холодную свистит насос ГУРа первые 3-5 секунд, затем прекращает. В остальном нареканий на систему нет. Подумывал о замене насоса, но почитав тему, думаю промыть систему и поменять жидкость. Как думаете, вылечит ли это свист ГУРа? Двигатель N42B20, Калининград. И ещё, на моем движке промывать также три раза или достаточно одного?
Roundelу отдельное спасибо за тему! ::byy::
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
если тему читал---калининград шел сразу с пентазином(см на крышку), поэтому лучше не завоздушивать а частичной заменой несколько раз обновить и бачек отмыть/заменить
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
grin1 :
Знаю, что пентосин. Вопрос в другом: смена жидкости поможет избавиться от свиста или нет? Про "незавоздушивать" учту ::39::
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Ну совесть точно очистит :)
пару сек--случай наверно не сильно запущенный , есть вероятность что продлит жизнь,
цена вопроса то --баксов десять жижа, а полностью не сливая --ни чем не рискуешь,
пробуй , потом отпишись коллегам ::butch::
а уровень то смотрел в бачке уже?
[pic]43777[/pic]
