№276
30 07 2013, 09:20
Alex-545 : Всё,поменял еще и мотор.Теперь работает как с завода Мотор печки? Долго секасом занимался? Я так и не смог его от туда вытащить! |
№277
30 07 2013, 20:37
Я мотор печки изамучался смазывать
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№278
31 07 2013, 13:37
Enriv : Alex-545 : Всё,поменял еще и мотор.Теперь работает как с завода Мотор печки? Долго секасом занимался? Я так и не смог его от туда вытащить! Ну без камасутры конечно не обошлось,много нервных клеток погибло в процессе вытаскивания,но всё же справился.Теперь минут за 20 кому угодно вытащу))
№279
31 07 2013, 14:14
Alex-545 : Enriv : Alex-545 : Всё,поменял еще и мотор.Теперь работает как с завода Мотор печки? Долго секасом занимался? Я так и не смог его от туда вытащить! Ну без камасутры конечно не обошлось,много нервных клеток погибло в процессе вытаскивания,но всё же справился.Теперь минут за 20 кому угодно вытащу)) ![]() Кому угодно, что угодно? ![]() |
№280
31 07 2013, 15:10
Enriv : Alex-545 : Enriv : Alex-545 : Всё,поменял еще и мотор.Теперь работает как с завода Мотор печки? Долго секасом занимался? Я так и не смог его от туда вытащить! Ну без камасутры конечно не обошлось,много нервных клеток погибло в процессе вытаскивания,но всё же справился.Теперь минут за 20 кому угодно вытащу)) ![]() Кому угодно, что угодно? Ну моторчик точно)) |
№281
07 08 2013, 20:30
Отличный отчет, большое спасибо! Очень помог!
P.S. Знал бы насколько геморройная процедура - заплатил бы сколько скажут, лишь бы самому не лежать полдня вниз головой с торчащими вверх ногами в такую жару. |
№282
07 08 2013, 20:59
SOLOM0N : Отличный отчет, большое спасибо! Очень помог! P.S. Знал бы насколько геморройная процедура - заплатил бы сколько скажут, лишь бы самому не лежать полдня вниз головой с торчащими вверх ногами в такую жару. Да ничего там сложно таки нет!!! ![]() |
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
№283
07 08 2013, 21:25
Enriv
Хз, я запарился выковыривать этот еж, потом запихивать туда старый - все очень труднодоступно, при этом плотно сидит и требует приложения усилий, а развернуться, чтоб нормально взяться, негде. |
№284
12 08 2013, 00:01
SOLOM0N : Enriv Хз, я запарился выковыривать этот еж, потом запихивать туда старый - все очень труднодоступно, при этом плотно сидит и требует приложения усилий, а развернуться, чтоб нормально взяться, негде. У меня было самое сложное найти где он... Потом в принципе не всё так сложно... Мгу конечно ошибаться. Там вроде не так осто доставать из за какой-то хрени что мешает. Но так в принципе не сложно. ![]() |
№285
12 08 2013, 02:39
Enriv : SOLOM0N : Enriv У меня было самое сложное найти где он... Потом в принципе не всё так сложно... Мгу конечно ошибаться. Там вроде не так осто доставать из за какой-то хрени что мешает. Но так в принципе не сложно. Значит надо было ночью делать,по светлу ёжиков "днем с огнем не сыщешь" |
№286
24 09 2013, 19:11
Вот, намедни ещё фоток сделал а-ля "где живёт Ёжик"...
![]() . ![]() Углядели?
№287
04 10 2013, 22:00
за отчёт спасибо! Пришлось попотеть, крайне не удобно. Лежал почти на спине, ноги на подголовнике, голова снизу. 3 часа мучений. Разбирал ради чистки кондёра. Залил пару бутылок антисептика и пены почти как у ТС
№288
04 10 2013, 22:13
И еще раз спасибо! Только что заменил. Очень хороший и подробный отчет. Потратил на все 1час. Плюс еще отремонтировал заслонку.
№289
05 10 2013, 12:21
Отличный отчет по замене) меняется действительно не сложно. Респект Автору)
Геморно тока открутить и потом еще закрутить верхний болт кронштейна моторчика заслонки. Хочу вставить еще свои "5 копеек": однажды когда искал у себя причину не работающего вентилятора наткнулся на статью как у одного парня не подошел Бехровский аналог Ежа! У него был даже еж немного по другому. И хорошо что я решил сначала свой снять. По вин коду у меня оказывается исполнение ВАЛЕО(!) (2-й вариант). Машина с климатом, N42B20. Вот его фотки: обратите внимание в торец смотришь на сторону где разъем и там сторона не ровная а как будто что то огибает ) Но и у Валео есть аналог Бехр/Хелла - я брал 5HL 351 321-511 который подошел точь в точь. Кстати как проверить ежа нашел тоже в инете статью интересную: Скидываете панельку пластмассовую которая под бардачком с пассажирской стороны. Она на защелках. Снимается не просто, особенно в районе ежа(воздуховода) но он гнется и мне не удалось ее сломать. Затем снимаете разъем с Ежа. Смотрите на фишку Ежа (которая на проводах висит) у вас сверху 2 контакта. Снизу 3. внизу 3-й контакт (слева, он самый тонкий) его не замыкаете. остальные 4 замыкаете попарно сверху вниз. получится типа того: __1__2__ 3__ 4__ 5. (3-й тонкий, у него нет парного цвета) Замыкаете 1 и 4 вместе, 2 и 5 вместе. Только берите провод для замыкания не тонкий! очень высокий ток! возьмете тонкий он сразу сплавится, скрепки, булавки тоже не катят! я брал 0,75мм сечение и за 3 секунды он хорошо нагрелся. Проскочит сильная искра и если вентилятор жив, то он заработает даже при выключенном зажигании. Сам проверял лично.
№290
07 10 2013, 12:50
Всем шалом! Так чисто для себя уточнить
Сегодня утром перестала дуть печка.....совсем....в любом положении. Ранее было так (езжу всегда в режиме AUTO на климате) с набором скорости росли обороты печки, с остановкой на светофорах убавлялись (хз может это и есть не правильная работа климы). Это еж?!
Хотя и еле-еле. В каком-то смысле на пути. К какой-то некой цели. |
№291
07 10 2013, 14:51
Rider-85 : Всем шалом! Так чисто для себя уточнить Сегодня утром перестала дуть печка.....совсем....в любом положении. Ранее было так (езжу всегда в режиме AUTO на климате) с набором скорости росли обороты печки, с остановкой на светофорах убавлялись (хз может это и есть не правильная работа климы). Это еж?!а он у тебя точно дует? стоишь на месте дует? или дует тока когда едешь на открытой заслонке с улицы? Просто у меня полностью сдох Ёж. И хорошо дуло с печки только когда открывал забор воздуха с улицы при этом на скорости от 80 км/ч. |
№292
07 10 2013, 19:41
На месте стоишь вообще ничего не дует, едешь тоже не дует (ездил даже 110 км/ч), ну может чуть чуть, типа набегающего потока воздуха что ли, при этом скорость обдува на панели климата можно перемещать хоть куда, температуру менять и прочее, дуть не начинает, даже на максимуме скорости обдува. На панели климата как и раньше с ростом скорости движения увеличивается скорость обдува, то есть климат думает, что все таки дует а оно не дует. Один раз пока катался, переезжая через полицейского само заработало, потом заглушил и все, более "але" не случилось. На климате все кнопки жамкал от крайнего до крайнего положения, и температуру и скорость и кондер и забор воздуха изнутри и снаружи и ролик между центральными воздуховодами тоже крутил, не дует, как будто выключена.
PS походу нимуа не понятно написал
№293
08 10 2013, 18:42
Ну так подскажет кто, не? Сегодня вот опять ожила (печка, вентилятор конкретнее) сама собой, поработала пол дня и опять утихла.
№294
09 10 2013, 10:55
Что-то от желающих помочь отбоя нет. Достал сегодня ежа, оказывается он уже меняный на бехр нового образца, еж - это расходник что ли?
№295
09 10 2013, 11:02
Rider-85
моторчик печки... MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№296
09 10 2013, 11:24
Нифига, проверил вышеуказанным способом путем замыкания контактор, мотор робит, выходит что ежик.
№297
09 10 2013, 16:57
Rider-85
Ну вот, сам же ответил на свой вопрос))) MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№298
10 10 2013, 07:55
Спасибо Ежик, ты помог мне вычислить ежик
№299
04 03 2014, 03:04
E46 2002 320d m47tu Огромное спасибо,ориентировался по твоему гайду.Добрался до ежа,сначала проверил вентиляор замнув цепь на короткое время - он оказался рабочим,затем пропаял контакты ежа,причем нарастил широкие дорожки толстым слоем припоя,все заработало лучше прежнего.Благодарю за подробный отчет!
П.С. - модеры поправьте ссылки на катинки - не все отображаются. |
№300
29 03 2014, 17:35
ogen87 : ...пропаял контакты ежа,причем нарастил широкие дорожки толстым слоем припоя,все заработало лучше прежнего. Не обольщайся, брат, это ненадолго
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
