№251
05 12 2012, 14:01
andrey a w : Тебя вот не было и не воняло, хотя информирован ты зело. с моим появлением, свежий ветер пришел. потому тебе и не воняло сынок ![]() ADJ : а по существу, есть ответ на мой вопрос " как изменить кодировочный индекс у блока IHK?"? анук посмотрим, что тебе ответят гуРу! так сказать, знатоки кодирования ![]() ЗЫ. от себя добавлю, делается несколькими кликами левой кнопки мышки Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№252
05 12 2012, 18:41
Ingineer : Кто может подсказать, в ДИС - 3 ошибки (кз заднего датчика нагрузки, сломан датчик уровня масла, сломан в климате буква А в кружке - не помню название). Инпа не видит ни одной ошибки. Такое бывает? Или я не понял еще как с ней работать? И еще вопросик - в инпе заходишь в двигатель, затем в ошибки, жмешь считать, показывает ошибок нет, а жмешь на "скрытые/shadow" там есть 4 ошибки - но они не стираются и вообще хз, что за ошибки. Киньте в меня помидором, с ответом только ![]() Всем спасибо, что никто не помогает (думаю незнает никто )Подскажите по такому вопросу: у товарища периодически выскакивает шестерня - особенно летом на D при остановке - DIS пишет следующее 38 EGS: симптом регулируемого переноса нагрузки 31 EGS: симптом, перенос передачи 3B EGS: частота вращения коленвала при заблокированых тормозах Контроль за коробкой переключения передач В2460-99999 Что это значит? |
№253
05 12 2012, 18:46
пинда бублику и еже с ним
№254
05 12 2012, 18:49
Ага, млять, купил шнурок на свою голову!
№255
05 12 2012, 18:50
Проскальзывание фрикционов? Не?
№256
05 12 2012, 18:55
Ingineer : Проскальзывание фрикционов? Не? конечно нет. твоя проблема кроется гораздо глубже. в аварию поди падает коробка, после остановки? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№257
05 12 2012, 19:00
Корообка товарища, при остановке (после длительной езды и прогрева), на светофоре например, вылетает шестерня, заглушил-завел - все хоккей, до следующей остановки и стоянии на D. При переключении на N шестерня не выскакивает. Все происходит только на очень прогретой коробке, на холодную такого нет.
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№258
05 12 2012, 19:02
замена коробки. трансформатор можно не менять.
если товарищ захочет сдать ее в ремонт, предупреди сразу - зря потраченные деньги Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№259
05 12 2012, 19:06
Это итог! А где цепочка умозаключений? Можно в лс - для увеличения iq
№260
05 12 2012, 19:08
ну извини. цепочку пускай другие тебе рассказывают. я тебе дал готовое решение.
если не ошибаюсь, то машина с 2.2 мотором и 03-04гв. только не говори что она у него темно синего цвета ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№261
05 12 2012, 19:09
Да кстати, наши диагносты местные сказали заменить датчик оборотов коленвала (по моему, внутри коробки стоит). Но что то странно как они это определили, если я после них стирал ошибки привезенные с Москвы до покупки авто.
№262
05 12 2012, 19:10
GUNhed : ну извини. цепочку пускай другие тебе рассказывают. я тебе дал готовое решение. если не ошибаюсь, то машина с 2.2 мотором и 03-04гв. только не говори что она у него темно синего цвета ) |
№263
05 12 2012, 19:14
Ingineer : сказали заменить датчик оборотов коленвала (по моему, внутри коробки стоит) он стоит внутри мотора. если имелось ввиду датчик частоты вращения турбины, то разочарую. проблема не в нем Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№264
05 12 2012, 19:19
GUNhed : Ingineer : сказали заменить датчик оборотов коленвала (по моему, внутри коробки стоит) он стоит внутри мотора. если имелось ввиду датчик частоты вращения турбины, то разочарую. проблема не в нем Да-да, он - уже куплен, жаль. А почему замена? Ремонт ни как - я не про саморемонт ес-но. Я нашел сервис центр ZF в Екатеринбурге - ремонтят коробасы с гарантией - это не прокатит? Просто покупать б/у это жесть! |
№265
05 12 2012, 19:23
Ingineer : сервис центр ZF в Екатеринбурге - ремонтят коробасы с гарантией знаешь сколько народу потратило денег на ремонт такой же проблемы? ))) я не отговариваю, я пытаюсь предостеречь от лишних трат Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№266
05 12 2012, 19:26
Я считаю лучше вложить 50 в ремонт и ездить на новой, чем купить черного кота за 40 (с доствакой) и ждать когда он сдохнет!
Совсем без вариантов? |
№267
05 12 2012, 19:30
Ingineer : Я считаю лучше вложить 50 в ремонт и ездить на новой, чем купить черного кота за 40 (с доствакой) и ждать когда он сдохнет! Совсем без вариантов? я полностью с тобой согласен. но в данном случае, деньги будут потрачены, а проблема не решится Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№268
05 12 2012, 19:33
GUNhed : Ingineer : Я считаю лучше вложить 50 в ремонт и ездить на новой, чем купить черного кота за 40 (с доствакой) и ждать когда он сдохнет! Совсем без вариантов? я полностью с тобой согласен. но в данном случае, деньги будут потрачены, а проблема не решится Чтож за проблема то? А? На ушко хоть
№269
05 12 2012, 19:39
Ingineer : Чтож за проблема то? А?На ушко хоть ![]() заводской брак. при ремонте акпп, это не возможно справить Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№270
05 12 2012, 19:47
Год мониторю инфу по БМВ, но первый раз услышал про брак в АКПП.
А по гарантии офам ее ни как ни пихнуть? |
№271
05 12 2012, 19:48
Ingineer : Год мониторю инфу по БМВ, но первый раз услышал про брак в АКПП. А по гарантии офам ее ни как ни пихнуть? 9 лет прошло, думаешь там пожизненная гарантия ? |
№272
05 12 2012, 19:52
Ingineer : Год мониторю инфу по БМВ, но первый раз услышал про брак в АКПП. А по гарантии офам ее ни как ни пихнуть? а бмГ только последний год начало хоть как то практиковать реколы в россии. до этого у нас была черная дыра Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№273
05 12 2012, 20:13
GUNhed : Ingineer : Год мониторю инфу по БМВ, но первый раз услышал про брак в АКПП. А по гарантии офам ее ни как ни пихнуть? а бмГ только последний год начало хоть как то практиковать реколы в россии. до этого у нас была черная дыра Т.е. проблемные машины молчком перепродавали друг другу? Брак в чем заключается, если не секрет? |
№274
05 12 2012, 20:59
а кто может подсказать по проблеме:имеется машина 2002года калининградкапри попытке закодировать блок, прочесть вин инпа пишет
ZCS(Центральный шифр) некорректен COAPI-1000 Fehler L20 заранее спасибо |
№275
05 12 2012, 21:18
Подскажите, после импорта файлов в Winkpf перестала работать инпа + сам Winkpf не работает... подозреваю, что файлы которые импортировал и заменял - кривые, может быть такое ?
