    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
    • Изображения: 8
Eps
Там на сайленте две прорези, сначала одну ставишь в ребро, а потом давишь ивторая туда защелкнется. ::34::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Ребята вопрос такой, что бы машина завелась надо ли между собой соединять провода "В 9 пиновой колодке соединяем красный провод с белой полоской с коричневым проводом с черной полоской из 40 пиновой колодки!"
Или если прошить авто как надо она после этого заведется без соединений проводов из двух колодок ?
Мозги от АКПП можно выбрасывать совсем из авто или они за что то отвечают еще?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
мозги убираешь, пока не прошьешь нужна перемычка, потом не нужна
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
pro-XOPoff :
Предисловие:
Про задний ход скорее всего напишу, но немного позже...
Полезные ссылки:
Всем удачной переделки и легкого переключения передач ::fun::
Блин парни, я вот мозг парил почему тачка не заводиться с проводком, а оказалось как.
Написано соединить с коричневым проводом с черной полосой в 40пиновом разъеме, а на фото колодка на 52 пина.
Посчитал пины на колодках, соединился с 40 пиновой колодкой, а мотор не але, потом ткнулся в 52х пиновую на тот же провод и вуаля, мотор запел :)
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
В средине поста на 1 странице сказано что блок селектора пока не отключаем - мешают тросики, далее ничего не сказано, селектора АКПП уже нет.
Вопрос, 1 трос это привод рычага коробки, а второй маленький что это за трос и куда он крепиться?
м.б это сервопривод разблокировки от педали тормоза???? ::kor::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Ребята, свапнул коробку, вроде все ок, но передачи как-то жестковато переключаются, особенно с 1й на вторую, с небольшим толчком
Может дело в этом клапане №15 который? Стоит его ставить или нет
По кодировке авто могу подсказать
Чтоб завелась надо ews закодить и никаких перемычек не надо
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
    • Изображения: 8
sana_q
Скорее всего плохо сцепу прокачали ну или как вариант старая корзина или сцепа, иликоробас убитый
Vovan77
Что заблок селектора, нихрена не понял? Если сам селектор, то выкидываешь его, там три гайки открутить, провод оставляешь один, только тот, которыйв замке зажигания. Зажимаешь его плоскашами, чтоб шпилька торчала и все.
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
pro-XOPoff
вроде норм стало, это видимо я от ручки за 3 года отвык)
сцепа новая
Еще какая-то фигня, если выжимаю сцепу на первой,начинаю трогаться, даю газу, опять выжимаю сцепу до упора то бывает какй-то звук брякающий не понятный и причем не всегда. Что за [censored]?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
sana_q :
pro-XOPoff
сцепа новая
Точно все прикрутили ?:)
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
    • Изображения: 8
sana_q :
pro-XOPoff
сцепа новая
Видео сделай
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
pro-XOPoff :
sana_q
Vovan77
там трос уходит в панель
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
    • Изображения: 8
Vovan77
Ну этот тросик я просто зажал в правильном положении, ну чтоб штырек там в заке всегда торчал, скрутил его аккуратно и засунул под рулем туда же.
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Про задний ход писал?) а то я себе сделал задний ход))) только осталось парктронники подключить и датчик включенных передач... Думаю из за этого круиз не пашет...
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
pro-XOPoff :
Vovan77
понял.
а что это за трос?
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 29 10 2012, 09:03
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW E46 325i 2004г
Озадачился тоже вопросом смены акпп на мкпп, судя по ценникам - проще отремонтировать автомат...
    • Сообщений 25353
Shum :
ТС!!! Не делал этого ты?
    • На форуме с 18 07 2011, 09:54
    • Сообщений 174
    • Авто: BMW E46 Balearic blue
Хочу акпп на мкпп свапануть.Интересует в проводке что-то колхозить придется? или это подобно дооснащению какой-то опции,то есть все предусмотрено? ::33::
M/// Power
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
e1000
по проводке ничего не надо, только прошить
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
    • Изображения: 8
Shum
Про задний не делал, просто это уже без меня делали, поэтому увы.
Если есть фото и текст накатай, я добавлю))))
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Привет подскажи как ты подключал круиз контроль???
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
    • Изображения: 8
barboss
У себятак и не делал, не нужен он мне, обратись к Терминатору. ::34::
    • На форуме с 30 07 2013, 13:49
    • Сообщений 378
    • Авто: 325 Ci
Срочео хелп! Как открутмть три верхние болтать соединяющие коробку и двигатель?сижу в гараже под Машинов, отзовитесь плизззз
Мой дневник на Drive2.RU
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
KeNi_PRM :
снимаешь вентилятор с муфтой, откручеваешь подвеску коробки, наклоняешь ее вниз вместе с мотором и длинным воротком откручиваешь, сверху там места хватит , я составные воротки делал, чуть длинее коробки
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 14 03 2012, 17:37
    • Сообщений 607
    • Авто: BMW 320iA-> 330i+6speed[SALE], RRS 4.4
ребят кто ставил перемычку, подскажите пожалуйста на какие пины ставить перемычку, перепробовал все провода на рисунке них.я непонятно стартер никак не хочет работать, напрямую работает ...
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
    • Изображения: 8
Fedya
бро я сразу шил ::37::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
