    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Да я ж грю случайно кликнул ) да тогда я еще не знал нчиего про то как кликаь.. это был первый опыт =)
... а логично не логично, если оно вышло на USA параметры, странно почему-тогда километры выставились в приборке после mass-кодирования )
Хотя я правда в прогмане до этого на канаду ставил, мот по канадским парметрам выставилось... В канаде не мили чтоль ?
А если бы в прогмана не полез бы, пытаясь спасти ситуацию, можно было бы из него все последние настройки достать, как потом я уже в одной папке там храниться дамп всех настроек последней работы в виде .trc файла :)
    • Сообщений 507
подскажите опции:
- чтобы при вытаскивании ключа из замка (или после выключения зажигания) ЦЗ открывался.
- чтобы тачка с ключа только закрывалась (без сигнализации)
- чтобы тачка с ключа открывалась но не при этом не отключала сигнализацию (т.е. отключение сигналки только REMOTE)
- датчик движения (который в салоне) вроде нашёл : FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
Посбрасывалось всё нафиг :(
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
netdog
скинь трейс зке
    • Сообщений 507
Alexander_Br, под рукой ZKE нету, но есть полный трейс всех блоков.
Кстати может можешь заодно поделиться своим трейсом, сравнить diff'ом разницу.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
netdog :
у ся в шпаргалке ниче не нашел, рой бмвпост ::37::
    • Сообщений 507
да вот уже зачитался перечитался :)
вроде по моим 2 и 3 пунктам SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN опция.
У меня установлена как:
schloss_und_fernbedienung
как руки дойдут буду проверять
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
netdog
вряд ли, я как-то давно ее юзал - так и не понял что делает, может не внимательно смотрел
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
А есть мануал по прошивке ЭБУ АКПП? Шнурок есть, инпа есть, дис есть и работает, вчера скачал образ диска ISTA для E46..
Если кому не лениво - можете рассказать как для начала слить все прошивки с машины, забэкапить? А потом уж и обновить попытаться? Можно обновить только блок АКПП?
Спасибо!
Мужики, можете удостоить и меня каким-нибудь ответом? Может кому не лениво расписать куда лезть и что жамкать для обновления прошивки АКПП. :shock:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Kirux0
1) если все работает не лезь
2) прошивку можно слить только специальной приблудой, которой у тебя нет
3) поставь дис44 и шейся сколько влезет, на свой страх и риск
4) обрати внимание на совет №1
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexander_Br
В морозы АКПП не едет вообще если долго и нудно не прогревать. Все пишут что это косяк прошивки и полностью помогает обновление прошивки. Только поэтому и хочу залезть, а не ради прикола. ДИС стоит v57, но я там не нашел функции чтобы что-то шить. Есть кнопка Coding, но она не активна.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Kirux0 :
ДИС стоит v57
Kirux0 :
Alexander_Br :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Т.е. в ДИС v44 кнопка будет работать? Я поставлю 44, мне не сложно. А там процедура какова? Просто может она описана где-то, но я так и не нашел нормального алгоритма.. Буду благодарен за ссылку или алгоритм. ::22::
    • Сообщений 507
Alexander_Br :
netdog вряд ли, я как-то давно ее юзал - так и не понял что делает, может не внимательно смотрел
А вот и нет. Проверил, то что надо.
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN 2 переменные nur_mit_fernbedienung/schloss_und_fernbedienung. Первая говорит врубать/вырубать сигналку и сключа и с remote, а вторая только с remote.
А опции "- чтобы при вытаскивании ключа из замка (или после выключения зажигания) ЦЗ открывался." похоже не существует вовсе.
Последний раз редактировалось netdog 08 12 2011, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 507
Kirux0 :
Alexander_Br
После 44 диса кодирование и программирование разделили на отдельный софт, потом пошёл DIS и Progman отдельно.
Не уверен что в 44 дисе будет новая прошивка которая исправляет этот баг, хотя может из ista патчи лягут, тут хз.
Вроде как через WINKFpt (или NFS, не помню точно) можно еще шить прошивки.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
netdog :
Вот в том и проблема что вроде как можно. А алгоритма вменяемого нету нигде. Понятно что многие на этом деньги зарабатывают, но хотелось бы все же найти человека кто уже сам разобрался, наступил на грабли и поможет не наступить другим. ::23::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Kirux0 :
считываешь инпой номер текущей прошивки, номер железа блока, смотришь самую последнюю версию прошивки, т.е. её номер (в тех же файлах от исты, а лучше от прогмана), дис идентифицирует блок, вводишь в поле номер новой прошивки и программируешь - ниче сложного
Если хош ВинКфп - пожалуйста, это лучший вариант но у многих затык при добавлении файлов из прогмана/исты
(хотя все это расписано на бмвпосте)
    • Сообщений 507
Kirux0 :
netdog :
Да и с тем же NCS Expert'ом с ходу тоже не так просто начать, если никто в живую не покажет. Еще усложняет ситуацию немецкий язык по дефолту.
Но с winkfpt по твоему вопросу по русски вроде бы неплохо расписано тут: http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=4320
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну спасибо, мужики.. Буду пробовать, главное машину не убить. ::23::
    • Сообщений 507
Потом не забудь поделиться накопленной живым опытом информацией :)
Ни пуха !)
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
у всех не все картинки грузятся?
инпа работает дис нет, не видит диагностическую голову, что может быть?
установка не кривая
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 507
так может плохо настроил ? =)
надо эмулятор головы к тому же запускать и ifhserv32 (или как там его) и чтобы сетевые интерфесы всё были правильно настроенные... проверяется ping'ом
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
ребят, а если не хочет видеть в дисе контроль зажигания то куда копать. связь с головой видит, в инпе все прекрасно работает....
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
netdog :
пинг есть
что вообще перед дисом нужно запускать?
в последовательности
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
sharman
1 ifhsrv32.exe
2 DiagHead
Если вин7 отключи брандмауэр
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 507
Кстати, когда включаешь заднюю передачу, зеркало правое опускается вниз. Но слишком дофига опускается, приходится голову опукскать. Это как-то регулируется / кодируется ?
  • 330cia e46
