/ Подогрев передних сидений на BMW
    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
vint :
***Степан*** :
::rulezz:: хочу замути мне :lol:
Самый простой способ - заменить сидухи, я заморочился с матами т.к. не нашел алькантарового рекаро с подогревом, да и с поясничной опорой. меняй сидухи.
Блин а у меня сидухи с подогревом,а опции 494 нет,хотя все электрорегулировки при подключении сидух с М3 работают без доработок,включая подкачку поясничной опоры и боковых поддержек...
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
Out of control :
vint :
***Степан*** :
Ну электрорегулировки это совсем другая история... тебе проводку кинуть осталось ток под подогрев.
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
vint :
Я надеялся что немцы заранее заложили в авто проводку для подключения обогревов=)Так сказать купил сиденья и кнопки и всё в ажуре,а тут ещё провода тянуть=(
    • На форуме с 04 09 2011, 05:03
    • Сообщений 125
    • Авто: дохленький 316i 06.2001
Out of control :
vint :
Тоже так думал
    • На форуме с 01 11 2011, 11:49
    • Сообщений 53
    • Авто: BMW E46 320D M II
Блок кнопок в центральной панеле - пин 23 синий/ФИОЛЕТОВЫЙ а несиний .
Последний раз редактировалось kosmos1975 12 01 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
пилять, [censored] цитировать все огромное сообщение с кучей фоток целиком?
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сообщений 1007
проводка к сидухам подключается к блоку кнопок:
23 пин - красно/бело/желтый провод
Синий вроде уже подключен к колодке, в комплекте проводов 61 11 6 930 660
и да [censored] все цитировать то?
Рекомендуем почитать на тему Подогрев передних сидений
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
У меня стоят колхозные маты( от предыдущего владельца) можно ли их подключить по такой же схеме как в оригинальном исполнении?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 1007
kamatozzi
к блоку кнопок наврятли...
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Алькантара по цвету и фактуре совпала? где брал?
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
kamatozzi :
Думаю можно... но: 1. их сопротивление должно быть примерно как у родных (если не ошибаюсь, 4 Ом) и 2. и самое главное нужен термодатчик с таки ми же параметрами (сопротивлением) как у родного мата подогрева.
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
karter :
+1
    • Сообщений 1007
karter :
Брал тут http://www.alcantara.ru/ незнающий человек не оличит, а если присмотреться при хорошем освещении то немного светлее.
    • Сообщений 11526
Ты какой номер брал? как я понимаю нужна Cover
    • Сообщений 1007
karter :
Да COVER номер не помню, на месте выбирал.
    • Сообщений 11526
Хреново что номер не помнишь, как блин заказывать ::37::
    • Сообщений 1007
Попробую чек поискать вроде 9002...
    • Сообщений 11526
::good::
    • На форуме с 31 08 2011, 10:48
    • Сообщений 1642
    • Авто: Хороший
vint :
Tul :
да я пьяный что ли объясняю :lol:
я говорю ,если купить б/у седла(с подогревом) , выкинуть [censored] свои , поставить целиком вместо них новокупленные подключить и поехать с теплом под жопой , так можно сделать ? 8)
:lol: а ну так бы и сказал.
Можно так сделать, если у тебя нет проводки под подогрев,то все равно тянуть проводку и ставить кнопки или блок кнопок. соответственно покупать их.
я менял пропуканный велюр(без попогрея), на непропуканную кожу(С попогреем), под сидениями какуето клему втыкал, это не есть те самые провода ?
    • Сообщений 1007
Клема эта, но вот проводов в ней от подогрева скорее всего нет.
    • На форуме с 20 02 2013, 09:50
    • Сообщений 53
    • Авто: биЭмдаблъЮ 46coupe
круто надо себе тож такую штуку замутить! :twisted:
    • Сообщений 1007
Проводка подключается в желтую колодку под сиденьем с проводами из под ковра, а потом уже колодка эта к сидению со всеми проводами. Смотри фото выше.
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Решил вот себе на зиму обогрев и возможно опору замутить. Нашел кресла с подогревом, но без опоры..
61 11 6 930 656 - провода к сидухам. Это на одно сиденье или на 2?
блок кнопок есть, ну во всяком случае в нем торчит кнопка ASC. Я так понимаю что питание тогда на него к предохранителям вести не надо. Купить провода к сидухам и в блок предохранителей довести 2 провода на +?
Ну и если опору то еще 2 провода туда же. Это все или еще что.. Может подскажете с чего начать? Я просто поеду и вначале хочу перекинуть сидухи, а потом заняться провокой.. Может при перекидывании сразу где нужно проводку кинуть или сидухи мешать не будут?
    • Сообщений 2937
yarickoff :
что мешает почитать начало этой темы? там ведь есть ссылка на тему с ответами на твои вопросы
    • Сообщений 268
Блин, ну конечно я читал и ссылки все прочел.. По проводам вопрос открыт.. Это номер на две сидухи или на одну так и не нашел.. Блок поменяю. Провода идут в пороге.. из этого могу предположить что могу вначале вкорячить сидухи а проводку уж потом провести..
А может у меня блока нет, а это только сама кнопка ASC и тогда надо еще питание к блоку? Я так понял пока я сам не начну разбираться и менять сидухи заранее кроме написанного здесь на форуме в разных темах ничего не подскажут..
На самом деле и этого достаточно, только по некоторым моим вопросам выше просто будет затянуто по времени если окажется что, то о чем я думал это не все и придеться дозаказывать провода..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
