10 09 2012, 02:09
Zeke : VOVAN 68 : Ferrum : Готовая виртуальная машина DIS57 для диагностики, кодирования и програмирования. Ferrum Качнул,попробовал всё вроде Как обновить до Прогман32 ? Володь прогман это уже другая программа. Эт я знаю моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
10 09 2012, 12:18
Почему "При установке ставить галку только на WINkpf"? Там и остальное просится под обновление. Мы ничего не обновим или угробим то что было?
10 09 2012, 12:21
Ferrum : DDK : Ну так а образы прошивок-то где брать? Или они входят в дистрибутив программы? Чем дальше я пишу тем больше понимаю что пишу для себя наверно на случай если что то забуду. ![]()
№29
10 09 2012, 12:36
Объясните дауну, как на 7 винде, 64 разрядной запустить NCS Expert ? или это невозможно?
№30
10 09 2012, 13:16
jonn64 : Почему "При установке ставить галку только на WINkpf"? Там и остальное просится под обновление. Мы ничего не обновим или угробим то что было? 1 установится ediabas не работающий с dis под виртуалкой 2 сотрутся все файлы наполнения inpa и ncs они станут не рабочими пока их снова не наполниш даун : Объясните дауну, как на 7 винде, 64 разрядной запустить NCS Expert ? или это невозможно? все ставится так же как и на 32 но ncs c win64 не совместима и даже не запустится ее можно поставить на виртуальную WIN7 32 |
10 09 2012, 14:25
Попробовал WinKFP, всё получилось, прошивка обновилась
Автору благодарность
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
11 09 2012, 20:26
АВТОРУ
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№33
13 09 2012, 09:53
Спасибо, Ferrum!
Не подскажешь как узнать(и возможно ли) сколько раз блок уже прошивался? (Ограничение 13 раз вроде если через ДИС шить?) |
№34
13 09 2012, 11:21
Если шить дисом то UIF тоесть запись о програмировании которая програмируется 13 раз записывается всегда
в winkpf uif включается по желанию там же можно посмотреть количество записей и соответственно посчитать остаток о чем я писал выше |
№35
13 09 2012, 11:22
в инпе войдя в блок нажать кнопку coding
Season ticket on a one-way ride |
№36
18 09 2012, 17:04
Автору, огромный респект!
Все доступно и доходчиво написано. К сожалению в данном направлении мало людей, которые действительно бы помогали. Так что огромное тебе спасибо. Ну и вопрос по теме: Где можно нарыть расшифровку кодов опций для добавление и удаление в FA ? |
№37
18 09 2012, 22:20
_OLEG_
читай: А вот еще |
№38
19 09 2012, 00:53
Не получается что то....Установил инпу,установил WinKPF и NCS,перенес необходимые данные для 46 кузова,поставил дрова на кабель,в NCS пробую считать инфо о машине-выдает либо VIN Fault либо No responce from ECU.Инпой читаются данные о движке,а вот остальные модули-никак.No responce from control unit.
Операционка Win7 x86,машина 2002/01 E46.Буду признателен за помощь! E34 525i '90-продана E34 535i '88-продана Kia Ceed '14-сейчас |
№39
19 09 2012, 01:35
№40
19 09 2012, 11:04
№41
20 09 2012, 20:07
Все получилось!Диагностирует,кодирует,все замечательно!В моем случае косяк был в некачественно припаянной перемычке между 7 и 8 пином на разьеме кабеля.
Спасибо Ferrum за подробный мануал! E34 525i '90-продана E34 535i '88-продана Kia Ceed '14-сейчас |
№42
20 09 2012, 21:09
Мощщно задвинул! Внушаить!
[url]http://www.etk.cc[/url] |
№43
20 09 2012, 21:29
Ferrum красавчег!
Три года назад, когда разбирался с кодированием, прочитал весь bmwpost... Потом надо мной смеялась жена, когда я с немецким словарем переводил всякие "kaltueberwahung"... Читал ёмкие ответы GUNhed'a на свои вопросы... Прошло время... И тут пришел Ferrum и написал какие кнопки жать. МАЛАДЕЦ! А то я уже и забыл GUNhed : вы пишите человеку-отвертке, он все знает в бмГ
№44
20 09 2012, 23:21
Спасибо большое за "мануал для чайников"!!!
невыясненными для меня остались пару вопросов: 1) можно ли в винкпф залить данные сразу на несколько кузовов, или же их надо менять если переходишь на другой кузов? 2) имею машину 323 m52b25 99 года МКПП. MS42 Есть Е30 m52b28 MS42 от 39-го у которой подключивают мозги. есть другие мозги MS42 + ЕВС от машины с 2.0. в 30-ке все это "криво" вставлено и моя диагностика кроме двигателя в в ней больше ничего не видит. Есть идея воткнуть в мою машину мозг и евс донора и залить туды прошивку 2.8 без ОБД. Вопрос: это реально или я брежу?))) 3) прошивка должна быть именно от е39 или вообще по барабану ms42 и без разницы. 4) должна ли быть 861 опция прописана в FA ЕВС-а который будет ставиться в 30-ку. 5) при работе с НСЦ при попытке корректировать fa после окна в котором вылезает вин, должно появиться окно в котором будут видны имеющиеся в авто опции, окно появляется но оно пустое. (zcs берется из евс и кмб) помидорами прошу не кидать! |
№45
23 09 2012, 13:33
АУ!!!
и еще вопрос назрел: машина 323 99 года. версия прошивки: 12 14 7 528 688 MS42 / FLASH никаких примечаний с опциями по ней нет. Вчера обновил ее - все работает. хотел залить вот эту: 2 14 1 430 440 MS42 / FLASH Производство закончено Для автомобилей с : EU2 стандартных выбросов выхлопных газов (S168A) = Да вот только в Винкпф ее нет. как сделать машину ЕВРО2? |
№46
23 09 2012, 18:18
шей 7528722 и руль на правую сторону переноси
№47
30 09 2012, 18:31
Слежу за темой
Автору Респект!!! |
№48
10 10 2012, 10:26
Суппер тема! Автору уважение!
Вот бы ещё помогли разобраться - для чего нужен и как пользоваться ToolSet32? К примеру, пытался поменять VIN в блоке LCM на Е39. Ничего не вышло. Говорят тут ToolSet32 поможет или только Бобром! Автору ещё раз
№49
12 10 2012, 03:32
А как можно определить что прошивка содержит и для какой именно комплектации необходима ?
Вот например, на своей е46 328cia я поменял автоматическую коробку передач на ручную и хочу перепрошить блок двигателся MS42 под ручную коробку. Инпой определяю текущую версию прошивки для автомата 7501826, но как узнать какая версия прошивки подходит под мой мотор, мою комплектацию и новую ручную коробку передач ? |
№50
12 10 2012, 07:25
balayeur
В этом случае удали опцию, пересчитав SA и пролив его по блокам. Season ticket on a one-way ride |
